  • Nguyên văn bởi TranQu Xem bài viết
    Thân Chào tất cả các Bạn,
    Tôi có cái TV LCD Model samsung LA37 A450, đang dùng bình thường. Rồi chợt bị nhòe màu. Dù rằng thời gian sử dụng kog lâu. Nay các B. nào biết nguyên do cũng như cách sửa thế nào . Xin các B. giúp đở.
    (Phần Tôi cũng biết sửa Tivi chút chút.)
    Thanks.
    Bác ở đâu vậy, có phải thợ không ? Alo cho em em thanh lý cho ke ke
    email:
    • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      ...XỈU!!...Đang cần sự giúp đở. Chớ nào có phải kêu gọi ...Thâu gom đâu nào. Làm ơn đi B. của Tuui!.hic.
        bác vệ sinh lại trc đi
        hotline: 0938888333
        0944999598
        sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
        cơ quan chợ trời hà nội
          Thanks.
          bác vệ sinh lại sau do cám lai tất cả các rác sem sao!
          • Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viết
            các bác giúp em ca này với em đau đầu với nó quá trời, tv 21k3s , tổng 9381, bật nguồn máy làm việc bình thường, màn tối đen. đo kiểm tra điện áp sợi đốt có, g2 có, các chân RGB đều ở mức hoạt động khoảng 160v, nếu cố gắng chỉnh G2 lên thì màn sáng có hình nhưng chỉ vài giây sau là máy ngắt xung dòng. còn nếu để màn tối đen thì máy chạy đc khoảng 10p , vẫn có tiếng . đã thay thử lái, kiểm tra B+ ok. 2 3 trở đường ABL đã kiểm tra ko hư hỏng, trình e chỉ biết kiểm tra đến vậy, mong các bác giúp đỡ. thank all.
            Nối tắt R cản đốt tim thử xem sao nha bác.nếu ok là đèn yếu rồi,còn đã nối tắt rồi thì đèn...tiêu rồi,rã thịt luôn.
              Thanks.
              Vệ sinh sạch kỹ socket cắm lên panel xem sao nha bác à.
              • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
                ...Hì.hì..Tốt wa'. Các B. đã nhiệt tình hướng dẫn .Tôi sẽ làm theo sự chỉ dẫn của các B. Sẽ báo cáo kết wa` lại sao ...Hì.hì..C.Ơn các B. rất nhiều.
                  nếu vệ sinh socket mà ko đc.tivi có bo tcom bạn,thay bo tcom nhen
                    Thanks.
                    benh nay ve sinh lai ko bh het duoc dau
                    Bac tim mua con IC AS15 - HG roi thay vao la ok
                    IC nay o tren bo T-Con
                    • *pan này không phải do đèn hình bạn ơi,gì nếu là đèn thì khi
                      vặn g2 lên thì máy cũng phải có hình bình thường đúng không?
                      mong các bạn cao thủ giúp đỡ thêm cho ạ!*
                      samsung đèn hình kém thì ko mở chói dau bạn ơi?
                      Người ta ko mắc sai lầm vì dốt . Mà vì tưởng là mình giỏi !!!
                      • chào cac bac.
                        tình hình là e dang làm tv samsung slim model CS-21Z45ML,bây giờ nó chỉ lên 1 nửa màn hình nhưng mành mành,còn 1 nửa tối thui,e đã kiểm tra d/ap câp cho ic mành +_-16v đủ..b+ đủ..3.3v có,bac nào đã làm bệnh này xin chjr giáo?e xin cảm ơn các bác?
                        • chao cac cao thu ten dien dan em dang can so do em sámung cs21z57mh ai co cho em xin
                          • Nguyên văn bởi doan.nguyen Xem bài viết
                            ...Đúng rồi! B. này hay wa'...Sau khi Clean đủ cách, vẫn kog có tác dụng. Cuối cùng mất 1.200.000tr cho con IC A15 - HG...Máy đã chạy tốt. 1 lần nữa xin gởi lời C.Ơn đến tất cả các B. Hẹn ...Gặp lại.
                            • Nguyên văn bởi tuthanxalo Xem bài viết
                              có ai giúp em với ti vi của em cứ chạy được một lúc lâu là cứ chết đèn dòng
                              dgwyfgyegeyfgeui
                                ai nah65n xét jum đi
                                email: lytuongtudo@yahoo.com.vn
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
