Nguyên văn bởi toancl
hiện tượng giống méo gối bạn vô service chỉnh ngang ra là ok ahNguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếtaevtren dien dang giup dum e cai tivi sam sung ic tong tda12156 21z45ml.no bi mop hinh hai ben hong vao .ai giup e voi
bạn ko nói rõ cúp dao động,hay cúp nguồn,hay chỉ cúp màng hình.nên ko giúp đcNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếttivi samsung cs-15k10mg chạy 15p cúp , may chạy nguồn 5q0765 ,chíp 9381 ,ae nào làm qua pan này xin chỉ giúp
máy mất nguồn thứ cấp toàn bộ anh ah.Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtbạn ko nói rõ cúp dao động,hay cúp nguồn,hay chỉ cúp màng hình.nên ko giúp đc
Ráp nguồn 3 hoặc 5 dây thử xem ,,,Sơ chắc chưa chạy rồi ,,,,Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtmáy mất nguồn thứ cấp toàn bộ anh ah.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi sam sung 21K30MG chạy khiển 9351 , ic ver 78045 hình ảnh còn 1 khúc ngang ở giữa , tiếng và điều khiển các chức năng vẫn bình thường . nguồn +15V và -15V cấp cho ic ver 78045 đều có cả. em đã thay ic ver 78045 và các link kiện xung quanh nó , em đã hút trống 2 chân 1 và 7 của ic ver 78045 ( 2 chân in bung ver của ic 78045 chạy vào ic 9351 ) kích nhiễu vào nó thì thấy ánh sáng bung chiều trên và chiều dưới , em thay luôn ic 9351 , IC nhớ nhưng hình ảnh vẫn chỉ còn 1 khúc ngang ở giữa . ANH EM NÀO BIẾT CÁCH LÀM XIN GIÚP ĐỠLast edited by phuongnhat; 25-04-2013, 20:17.
Mình đã thử tút ra rồi mà vẫn không được.Nguyên văn bởi bomhiend Xem bài viếtbạn kiểm tra york chưa?
Xin chào các anh em trên Diễn Đàn, mình đang gặp một vấn đè khó cần giúp đở. Mình nhận một con Samsung moden CS21b501HKXXXV giải ma onechip TDA12156h/n3/3 nó bị mất hình, mình đã kiểm tra 180v, đốt tim, G2, vert ok hết nhưng vẩn không được. Mong anh em chỉ giúp mình con SamSung này, mình xin cam on !
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
