Nguyên văn bởi hachuem0
thường bệnh này do vert bạn kiểm tra kỹ xem sao. nếu bạn thay thử nhiều lk vậy mà ko được thì đem em nó đi tắm sạch sẽ đi là ok đấy.Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtCác thánh đâu hết rồi ...........Cầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quá.E mất ngủ đêm nay mất (:sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
bạn thay đen hinh gì .may samsung nó kén đen lắm đó ban .Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtthường bệnh này do vert bạn kiểm tra kỹ xem sao. nếu bạn thay thử nhiều lk vậy mà ko được thì đem em nó đi tắm sạch sẽ đi là ok đấy.
Kiểm tra kỹ phần công xuất Mành Bạn ah ,,,Nguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtCầu kiú các bác . E đang nhận con SS tổng 9381, có bo trug tần đứng, mành 7840, nhớ 24c08, cs xắc tda6017JF . Hiện tượng bật máy lên màn hình chỉ hiện các mầu hởi đỏ,hồg,xanh ở cả màn hình . Cắm aten vẫn có tiếng bt, nhưng ko có hình, hình chỉ vẫn chỉ hiện các mầu như bật máy lên. Thay thử tồng,nhớ,mành,bo đế đèn vẫn chưa đc, bác nào làm qua pan này chia sẻ kn vs . Bí quáThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trước mắt Bạn vệ sinh trong ** cao áp ,song dùng mỡ SINICOL trắng bôi xung quanh trong núm cao su ,,,Thay tụ cấp nguồn cho biến áp DRIVER ,,,,Mình rất nghi cao áp , Đấy là riêng Mình thôi ,,Nguyên văn bởi visao Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]77048[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]77047[/ATTACH] .day la hinh cua tiviThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình đã thay cả Cao áp từ máy mới sang thử rùi bạn àk. Vẫn bị như vậy. Con này chạy cao áp 14A001. Mua cao áp mới về thay vẫn thế. Chắc ko pải cao áp rồi. HjxNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtban thay thu laybat va kiem tra tu g2 chua
Bác Thuận tiền bối , Cháu thử kiểm tra mành kĩ lắm rồi. đo từng kon điện trở một, từ lóng đến đo lạnh. Thay cả tụ+ IC mành,nhớ,tổng, công xuất xắc, cao áp. Mà ko phát hiện đc gì... Bác àk. Đau đầu con máy này quá.Bác xem còn cách nào nữa ko?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtKiểm tra kỹ phần công xuất Mành Bạn ah ,,,
Thay tụ cấp nguồn cho biến áp DRIVER không được thì tìm quanh IC tổng thay mấy con tụ 1µ/50v ,,,quanh tổng thường chỉ có vài con là nhiều thôiNguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtMình đã thay cả Cao áp từ máy mới sang thử rùi bạn àk. Vẫn bị như vậy. Con này chạy cao áp 14A001. Mua cao áp mới về thay vẫn thế. Chắc ko pải cao áp rồi. HjxThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
99% Là ở phần Mành chỉ còn 0,1% là còn timer xem phần ABL .ZNguyên văn bởi hachuem0 Xem bài viếtBác Thuận tiền bối , Cháu thử kiểm tra mành kĩ lắm rồi. đo từng kon điện trở một, từ lóng đến đo lạnh. Thay cả tụ+ IC mành,nhớ,tổng, công xuất xắc, cao áp. Mà ko phát hiện đc gì... Bác àk. Đau đầu con máy này quá.Bác xem còn cách nào nữa ko?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình đang sửa em Samsung CS21k30MG ,có tiếng không có hình,màn hình màu trắng nhờ đường 180 có,sợi đốt tốt,Mình tháo ic mành ra ngoài ,bật máy lên màn hình hiện một vệt to ở giữa,chỉnh focut không nhỏ lại được,ai biết Pan này xin chỉ giúp .cảm ơn nhiều(máy chạy ic chói là TDA 9594ps,vsl là msp 3400g)
thay đèn đi bácNguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtMình đang sửa em Samsung CS21k30MG ,có tiếng không có hình,màn hình màu trắng nhờ đường 180 có,sợi đốt tốt,Mình tháo ic mành ra ngoài ,bật máy lên màn hình hiện một vệt to ở giữa,chỉnh focut không nhỏ lại được,ai biết Pan này xin chỉ giúp .cảm ơn nhiều(máy chạy ic chói là TDA 9594ps,vsl là msp 3400g)hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
không phải hỏng đèn , mình đã thử vỉ khác rồi ,không biết là kiểu gì,mình còn thay thử cả ic công suất sắc trên đế đèn mà vẫn hiện tượng đó!Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtthay đèn đi bác
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
