Nguyên văn bởi thuancoi1974
anh thuần da chạm lcd nhiều cho mình dài gữi ý nhé ,mình nhận con samsung la 32r81b nó không có hình ko ánh sáng ko tiếng ,chỉ có nguồn 5v ,còn nguồn 12v,13v,24v điều mất ,mình nghĩ tăng phô chạm mình độ tăng phô 5a vào thì 12v,13,24v có đủ nhưn máy không lên ánh sáng,nhưn khi bấm remot máy nhận đèn chớp[ic rom có lỗi vây không a thuần]
Cái này có thể lỗi bo A ,,,,Bác làm cho nguồn chạy ngôn đi đã ,,Dùng lệnh giả ,,Có mấy sơ đồ đẻ Em xem kỹ rồi Em gửi lên cho BácNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtanh thuần da chạm lcd nhiều cho mình dài gữi ý nhé ,mình nhận con samsung la 32r81b nó không có hình ko ánh sáng ko tiếng ,chỉ có nguồn 5v ,còn nguồn 12v,13v,24v điều mất ,mình nghĩ tăng phô chạm mình độ tăng phô 5a vào thì 12v,13,24v có đủ nhưn máy không lên ánh sáng,nhưn khi bấm remot máy nhận đèn chớp[ic rom có lỗi vây không a thuần]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
lổi BO chính ha a ,gì bo nguồn nó chạy bên sơ câp cũng lạ lămNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtcái này có thể lỗi bo a ,,,,
đễ tôi xem đả có hay koNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtem đang xin fw tcl 2560n ,,máy chạy ic vi xử lý tmp87ps38n,,,ic giải mã tb1240 ..bác có không cho em xin với ,,,
mình không có fw đó rối ,sao giải mã tb1240Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtem đang xin fw tcl 2560n ,,máy chạy ic vi xử lý tmp87ps38n,,,ic giải mã tb1240 ..bác có không cho em xin với ,,,Last edited by acer123; 12-12-2013, 12:56.
Tui vừa thanh lý đc 1 em samsung 21z57ml ic tổng dán. Ic mành la78045 bị bệnh như sau dò kênh bắt đc đài nhưng hình mờ thiếu chói mất đồngd bộ ảnh thưa tiếng áp tai vào mới nghe thấy.đưa tín hiệu đầu vào đg video ko lên hình và tiếng các cao thủ làm rùi mách cho cám ơn
]bạn kiểm tra đường afc nhé có con diot ghim hay bị rò lắm[/QUOTE]
em có fw này bác tham khảo nhé vxl hơi khác chắc bác ko có thì em cũng khó bác ạ [ko có đời 2560 mà nhớ là gì hở bácNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtEm đang xin fw TCL 2560N ,,Máy chạy IC Vi xử lý TMP87PS38N,,,IC giải mã TB1240 ..Bác có không cho Em xin với ,,,
hiện tượng của bạn 90% hỏng nguồn nhé, làm nguồn tốt đã rồi mới đến bo ANguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtanh thuần da chạm lcd nhiều cho mình dài gữi ý nhé ,mình nhận con samsung la 32r81b nó không có hình ko ánh sáng ko tiếng ,chỉ có nguồn 5v ,còn nguồn 12v,13v,24v điều mất ,mình nghĩ tăng phô chạm mình độ tăng phô 5a vào thì 12v,13,24v có đủ nhưn máy không lên ánh sáng,nhưn khi bấm remot máy nhận đèn chớp[ic rom có lỗi vây không a thuần]hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Cám ơn Bác anhnamdinh1 nhiều nha ,,,Em vừa xin của thanhhai được fw 25 để Em thử như thế nào .Em báo cáo lại sau ....THANKNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtem có fw này bác tham khảo nhé vxl hơi khác chắc bác ko có thì em cũng khó bác ạ [ko có đời 2560 mà nhớ là gì hở bácThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Các bác trọ giúp em con SAMSUNG 32C350 này với.Em mới nhận hiển thị hình ảnh tốt đo các nguồn đầy đủ.nguồn sau boot ok ~ 385V.Nhưng Nó bị hiện tượng đèn nền màn hình nó dung dung nhay nháy xem rất khó chịu.Em nghĩ bị cao áp rồi,cao áp lấy trực tiếp 385V dung lên.Do chưa làm pan này nên chưa biết hướng bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp.
Em cám ơn nhiều
Đây là hình bo nguồn.
Fb
có gì báo nhé mình mới alo cho bạn thợ có 1 vĩ .có gì mình gửi cho a thuầnNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCám ơn Bác anhnamdinh1 nhiều nha ,,,Em vừa xin của thanhhai được fw 25 để Em thử như thế nào .Em báo cáo lại sau ....THANK
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
