  • Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viết
    anh ơi có sơ đồ chân cao áp (6006B) cho em sin với .cảm ơn anh
    Cái này của máy LG hả ,,,
    • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      em không biết. khi điện gửi hàng mình lấy 6006V bà chủ tiệm gửi cho 6006B
        Thử cái này phát ,,,,,
        • Bữa trước Cháu nó in cho 1 loạt ,,,
            cảm ơn anh nhiều
              cảm ơn anh nhiều
              Có càn nữa không ?????
              • nho cac bac giup ti vi sámung cs21a530fl bi no ngang,cam on
                • Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viết
                  cày phần méo gối đi bác , kiểm tra cr405s + r411 .....?
                  • Trích Nguyên văn bởi lamphutuc68
                    viêc nay a có thê giảm số vòng dây ở quộn cảm chân c sò dãn ngang sẽ hep lại
                      anh thuận ơi nge qua luôn tosipa cho em vài cao kiến em cảm ơn,em đang bế tắt rùi.
                        Em được cho cái tivi Samsung LA37B530 em xem lúc ảnh sáng thì màu bình thường nhưng những đoạn màu nhờ nhờ thì có cứ loang đỏ, tím. Áo màu đen thì nó sẽ có chỗ bị tím đen nhấp nháy như mực loang. Tóc người hay chuyển thành màu tím trông rất xấu. Các bác cho em hỏi hiện tượng trên có thể khắc phục được không và chi phí sửa chữa khoảng bao nhiêu tiền ạ?
                        Em cảm ơn các bác!
                        • nhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
                          • Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viết
                            bạn thử kiểm tra xem có các diod hay transistor trước chân B của con thúc ngang bị chập ko. biết đâu chập những con này làm cho con thúc ngang dẫn bảo hòa cúp dao động
                            Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                            SĐT: 0542234068
                              bệnh này sam sung hay mắc phải nhỉ.
                              thấy nhiều ae hỏi quá
                              hotline: 0938888333
                              0944999598
                              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                              cơ quan chợ trời hà nội
                                nhờ các anh giúp đỡ em pan này!samsung cs21a530 khiển tda12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
                                khi mở power đo đốttim có chạy hay chưa [nếu có rồi cúp], hút trống ic vẹt ,k tra tụ ở chân c ,b cũa c sò[tụ tôt nhứt nên thay]
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
