Nguyên văn bởi tholinh
em không biết. khi điện gửi hàng mình lấy 6006V bà chủ tiệm gửi cho 6006BNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCái này của máy LG hả ,,,
Thử cái này phát ,,,,,Nguyên văn bởi tholinh Xem bài viếtem không biết. khi điện gửi hàng mình lấy 6006V bà chủ tiệm gửi cho 6006BAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn anh nhiềuNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBữa trước Cháu nó in cho 1 loạt ,,,
cày phần méo gối đi bác , kiểm tra cr405s + r411 .....?Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtnho cac bac giup ti vi sámung cs21a530fl bi no ngang,cam on
anh thuận ơi nge qua luôn tosipa cho em vài cao kiến em cảm ơn,em đang bế tắt rùi.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBữa trước Cháu nó in cho 1 loạt ,,,
Em được cho cái tivi Samsung LA37B530 em xem lúc ảnh sáng thì màu bình thường nhưng những đoạn màu nhờ nhờ thì có cứ loang đỏ, tím. Áo màu đen thì nó sẽ có chỗ bị tím đen nhấp nháy như mực loang. Tóc người hay chuyển thành màu tím trông rất xấu. Các bác cho em hỏi hiện tượng trên có thể khắc phục được không và chi phí sửa chữa khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Em cảm ơn các bác!Last edited by dongbaclangt; 06-12-2013, 15:07.
nhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
bạn thử kiểm tra xem có các diod hay transistor trước chân B của con thúc ngang bị chập ko. biết đâu chập những con này làm cho con thúc ngang dẫn bảo hòa cúp dao độngNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trướcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
bệnh này sam sung hay mắc phải nhỉ.Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
thấy nhiều ae hỏi quáhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
khi mở power đo đốttim có chạy hay chưa [nếu có rồi cúp], hút trống ic vẹt ,k tra tụ ở chân c ,b cũa c sò[tụ tôt nhứt nên thay]Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ em pan này!samsung cs21a530 khiển tda12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trước
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
