Nguyên văn bởi hungkito
mở power chân c tranistor lái 12v về 0v máy chưa chạy,anh có chiêu nào giúp em vớiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtkhi mở power đo đốttim có chạy hay chưa [nếu có rồi cúp], hút trống ic vẹt ,k tra tụ ở chân c ,b cũa c sò[tụ tôt nhứt nên thay]
e cũng nghĩ thế!nên em thay zen và r đường 5v cấp cho đường H.OUT nhưng ko được.anh có cao kiến,giúp nhaNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra xem có các diod hay transistor trước chân B của con thúc ngang bị chập ko. biết đâu chập những con này làm cho con thúc ngang dẫn bảo hòa cúp dao động
mỡ pwer [ON-OFF]chân b cua Q LÁI có thay đổi koNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtmở power chân c tranistor lái 12v về 0v máy chưa chạy,anh có chiêu nào giúp em với
Kiểm tra đường AFC, ABL và các đường lấy xung ngang về IC (nếu có) xem thử bạn à, pan này mình cũng chưa gặp bao giờ nhưng hồi trước học trong trường có nghe thầy giáo nói qua về mạch XRAY, có lẽ máy bạn bị lỗi ở đường này.Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếte cũng nghĩ thế!nên em thay zen và r đường 5v cấp cho đường H.OUT nhưng ko được.anh có cao kiến,giúp nhaVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
bạn lấy vỉ ra ngoài, hút hở các chân nguồn cấp cho công suất dọc, công suất tiếng ra xem thử, nếu nghe có tiếng xì của cao áp thì coi như tìm ra pan nhé. chúc thành côngNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ em pan này!SAMSUNG CS21A530 khiển TDA12156 dán,ko có dao động ngang,lúc máy đang stanbye transistor lái chân c=12v,mở power,chân c transistor lái =ov,chân b=0,7v,em đã kiểm tra nguồn 12v về hồi tiếp b+ và regu 7805 4 chân rồi,nhưng ko có kết quả,mong các anh trợ giúp,em cảm ơn trướcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
cảm ơn anh!em làm như anh nói,nhưng ko đc,em đóng chân bảo vệ xg mass,cũng ko chạy,em hết cách rồi!lúc mở on/off,thì chân b tranisstor lái từ ov lên 0,7v,nhưng chân c lại 0v,nên máy ko chạy,em kiểm tra đường H.OUT và đường 12v cấp cho cuộn lái.mà ko kết quảNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbạn lấy vỉ ra ngoài, hút hở các chân nguồn cấp cho công suất dọc, công suất tiếng ra xem thử, nếu nghe có tiếng xì của cao áp thì coi như tìm ra pan nhé. chúc thành công
có thay đổi từ 0v đến 0,7v nhưng chân c transistor lái,12v trở về 0vNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtmỡ pwer [ON-OFF]chân b cua Q LÁI có thay đổi ko
bạn thay sò ngan thử ,có cây r hồi tiép vè chân b của q lái đó bạn kt xem có tăng trị số koNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtcảm ơn anh!em làm như anh nói,nhưng ko đc,em đóng chân bảo vệ xg mass,cũng ko chạy,em hết cách rồi!lúc mở on/off,thì chân b tranisstor lái từ ov lên 0,7v,nhưng chân c lại 0v,nên máy ko chạy,em kiểm tra đường h.out và đường 12v cấp cho cuộn lái.mà ko kết quả
bạn cho emai mình gửi cho .sơ đồ lớn quá phải gửi vào emai mới đượcNguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếta em ai có so đồ sam sung slim 21a530 chạy ic tda12156h1.n3.24c16.cho mình sin với chân nt cảm ơn
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
