  • e hút bỏ chân 23 ra ma vẫn k đc.có bác nào gặp rùi chỉ giùm e với,e vật lộn 2 ngày rồi mà chẳng có chút kết quả gì
    TT Điện Tử - Điện Thoại
    Đức Nội - Minh Vụ
    Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
    Phú Xuyên- TP Hà Nội
    • Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viết
      E đang sửa con TV SAM SUNG CS21K5 giải mã VDP 3130 ,
      Bật nguồn thấy đèn led nguốn nhấp nháy 4 hồi rồi tắt , dòng ko chạy.
      E đã kiểm tra nguồn 130v,8v,5v tốt .
      sò dòng + cao áp + IC mành tốt
      Nhưng vẫn ko có dao động, e nghĩ có lẽ là do mạch bảo vệ nhưng ko có sơ đồ , nên nhờ các anh em đã từng làm qua giúp đỡ .
      E cảm ơn rất nhiều !!!
      bạn hở tải ra cho cao ap chạy xem sao , rồi đóng từng nguồn vào minh kiểm tra như vậy sẽ dễ cho kêt quả hơn , chúc bạn thành công
      • no co xung dòng để chạy đâu mà hở tải hả bác.e hút hẳn chân b sò dòng mà cũng k có xung ra thì hở tải cũng vậy thôi.
        Đức Nội - Minh Vụ
        • bác đo nhanh 2 chân sơ câp biến ap kích rồi bât nguôn xem có sư chênh lêch điên ap ơ 2chaan này k,nếu k có chênh lệch khi bật nguồn mới khẳng định k có xung dc,nếu có chênh lệch thì đã có xung ra.
            ss đèn nhấp nháy : 1:bảo vệ ngắt /2: nguồn chưa ổn phần so áp có vấn đề/3:tụ xung afc rò nên kiểm tra kĩ từng phần trên
            • chân bảo vệ XRAY thì e hút ra rùi,tụ 681 AFC e cũng thay rồi.nguồn thì đã thử dùng Tải giả ok rồi,các bác ơi e hết chiêu rồi.còn hướng gì nữa k ak.
              Đức Nội - Minh Vụ
                Thay thử con tr Hout( con ko có diode damper) con này đo ko hư nhưng ko chạy đấy.
                à còn con trước driver, CON Q222 bạn thay luôn đi dò pin 50 ra là gặp, pin 53 phải có 5v nha,kt luôn.
                • Ti vi lcd samsung cần giúp đỡ
                  Tôi mới nhận con lcd Samsung 42 in không mở được nguồn. Cắm điện vào sau 7 giây thì đèn báo bắt đầu nháy, 5 giây nháy một lần, đo điện áp 5v từ nguồn ra vẫn có.
                  Các bác có kinh nghiệm chỉ giúp tôi nhé, tôi ít va dòng máy này nên mù tịt
                  • xin các cao thủ giúp đỡ em cái...tivi samsung model cs21a530fl
                    chạy ic dán tda12156h/n3/3 bị hiện tượng có lúc chạy được lúc không....lúc không chạy được thì nguồn b+ tụt 120 tụt còn 115v xong lại lên lại...nguồn (-) (+) vert có đủ xong cũng mất...và nguồn 5v 3v3 8v 12v cũng bị tụt xong lên lại....màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn..gỡ tải b+ thì tất cả nguồn đều ổn không bị nhịp...em đã thay tụ nguồn 5v 3v3 8v 12v ic vert và tụ 180 với lại nối tắt chân tim đèn.....các huynh giúp em với. em mò hoài không ra...xin chân thành cảm ơn
                    • e kiểm tra luôn rồi,thay thử luôn mà vẫn vậy thế mới khó chịu chứ.e đo tại chân 53 thì chỉ dc khoảng 2,5v thôi,mạch của chân 53 chỉ có 1 em tụ hóa và 1 tụ pi thôi.đo chân 52 thì có 5v đủ ok.giờ bí k biết làm gì nữa.liệu có đi phải Cân k các Bác,e hết thuốc rồi.
                      Đức Nội - Minh Vụ
                      • Ae chỉ dùm tv sámung 21z30ml-ictỗng tda9384ps/n3/3-str6750vet578045-mới mỡ lên nó rí khoãn 5 phúc .có hình.nhưng hình lúc đó bị răng răng 1/3 màng [ở trên]kèm theo bị méo gối,sò ngang rất nống .CAO ÁP THAY RỒI CŨNG VẬY .ae từng làm qua chỉ dùm rất biết ơn thank
                        • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
                          Lái tia chưa ,,,Dạo này nhiều việc không ????
                          • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                            lái tia chưa ,,,dạo này nhiều việc không ????
                            cận têt nhà nhiều công việt lắm ,đồ sữa toàn là mấy khó chiệu ko.cộng thêm thùng cpu nó hư nữa ,a có khỏe không a,lái tia mình tháo ra xem rồi nhưng ko chắc lắm [ko thấy vì hiẹn tượng chập cháy.nhưng ko đc đẹp lám]
                              Rút vỉ cho đèn khác thử ,chứ đừng nhìn ngoài khó phát hiện lắm
                                rút vỉ cho đèn khác thử ,chứ đừng nhìn ngoài khó phát hiện lắm
                                mình cám ơn a thuần nhe .đồ gật quá .còn 4,5 con chưa sử lý nữa.
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
                                  hôm nay, 12:42
