Nguyên văn bởi Trieu1905hd
bác ơi em chỉnh rồi vẫn ko được bác ah , cứ tắt máy đi là lại mất chói .bác con ý kiến nào khác ko giúp em vớiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn vào service: Chọn G2-ADJUST => ENTER => Chỉnh G2 sao cho hiển thị lên OK màu xanh lục là OK! Chúc bạn thành công!
Xem lại ABL nha bạn!Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác ơi em chỉnh rồi vẫn ko được bác ah , cứ tắt máy đi là lại mất chói .bác con ý kiến nào khác ko giúp em vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
vaof service chỉnh thử AKB =1 thử xemNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác ơi em chỉnh rồi vẫn ko được bác ah , cứ tắt máy đi là lại mất chói .bác con ý kiến nào khác ko giúp em với
vẫn ko được các bác ah .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvaof service chỉnh thử AKB =1 thử xem
em cũng kiểm tra kỹ abl ko thấy có vấn đề gì cả .
em ga g2 lên thì tắt bật co chói nhưng ảnh thì chớp chớp ,
em thấy khi lên ảnh thì g3 hội tụ ko dược cao ảnh ko được sắc nét lắm .
em xin các bác chỉ giáo.
bác bỏ nhớ trắng vào thử xem. vài lời góp ý với bácNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtvẫn ko được các bác ah .
em xin các bác chỉ giáo.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Xin đc góp ý với bạn các mục sau theo tôi là nguyên nhân, nói luôn tôi ko là cao thủNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem xin chào các bác . các bác giúp em máy samsung 29z57 tổng dán , em đang cần gấp .
hiện tượng là khi bật máy thì bị mát chói e đo các mức điện áp vẫn đủ b+ , 5v . 3.3 v .
em chỉnh g2 lên thì có chói lên ảnh và em chỉnh lại g2 thì xem ảnh và tiếng bình thường nhưng khi chuyển kênh hoặc tắt máy thì máy lại trở về vị tri ban đầu.
em đã thay thử cao áp , nạp nhớ củng vẫn vậy , em kiểm tra abl cũng không thấy vấn đề gì .
mong các bác cao thủ chỉ giúp em với .
em xin chân thành cảm ơn
# đèn crt của bạn đã bị lệch tia> bắn lại & thay con khác.
#kt thay mới tụ G2, r c các nguồn +- cấp từ fbt cho ver.
#kt các xung scl-sda > hư tuner hay con 24C... cũng đã gặp
#nhấc tổng ra thay con mới
# trả lại rồi giả bộ nói: kiếm linh kiện ko ra
vặn g2 lên cho máy chạy có hình tiếng rồi giảm đi 1 chút vào séc vít chỉnh (eht -o) là ok.chúc thành côngNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtXin đc góp ý với bạn các mục sau theo tôi là nguyên nhân, nói luôn tôi ko là cao thủ
vặn g2 lên cho máy chạy có hình tiếng rồi giảm đi 1 chút vào séc vít chỉnh (eht -o) là ok.chúc thành côngNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtvẫn ko được các bác ah .
em này bị lỗi đèn hình rồi bác ahNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtXin đc góp ý với bạn các mục sau theo tôi là nguyên nhân, nói luôn tôi ko là cao thủ
đèn bị lệch tia lên máy bị mất chói. em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em .
Nếu đèn yếu, bạn nạp File này cho nhớ xem nó chạy không nha!Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem này bị lỗi đèn hình rồi bác ah
đèn bị lệch tia lên máy bị mất chói. em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em .Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
ko được đâu bác ahNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtNếu đèn yếu, bạn nạp File này cho nhớ xem nó chạy không nha!
có lẽ em thử bắn lại đèn xem sao
tôi đã làm thành công hướng dẫn bác thì bác lại chêNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtko được đâu bác ah
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
