Nguyên văn bởi monguoc
cảm ơn bác thanhtam6875 em đã sửa xong như bác nói. nhưng chức năng dò kênh không bật được, máy lại bị mất remoteNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn kiểm tra CR4095 (681) cạnh sò dòng, Yoke...!
Các bác làm ơn giúp hộ cái pan này Em có nhận 1 cái Tivi Samsung cs21k5 .Hiện tượng là tivi bị nhiễm xanh lá! KR 180V KB 150v KG 150V . Kiễm tra linh kiện ko thấy chết!em đă thay thử khử từ! Em đã cô lập boar đui vs đèn hình xác định ko hư đèn! A e làm ơn chỉ hộ sớm sớm...Thanks a e!
TIA KR 180V CHƯA CHẠY BÁC KIỂM TRA LẠI NHÉNguyên văn bởi 341726121 Xem bài viếtCác bác làm ơn giúp hộ cái pan này Em có nhận 1 cái Tivi Samsung cs21k5 .Hiện tượng là tivi bị nhiễm xanh lá! KR 180V KB 150v KG 150V . Kiễm tra linh kiện ko thấy chết!em đă thay thử khử từ! Em đã cô lập boar đui vs đèn hình xác định ko hư đèn! A e làm ơn chỉ hộ sớm sớm...Thanks a e!ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
OK .................................................. .................................................. ..........................................Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtthay thử tụ 681 gần C sò/////////////////////////////////////////////////ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
tivi samsung cs21K10MG tổng TDA9595PS
* B+ =160V
* Các bác cho em hỏi con này nguồn chạy ic gì nhỉ ? thay tương đương đc con nào thế mấy bác chẳng hiểu sao thợ trước lại xóa số trên ic đi bực thật bác nào có vỉ con này ngó dùm em phát nha Thankyou !
thử xem sơ đồ nhé muốn td thì tra ddataasheet nhé ka5q0765 chẳng hạnNguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttivi samsung cs21K10MG tổng TDA9595PS
* B+ =160V
- 1 like
xin nhờ các bác chút con samsung CS29A750J1 nó chét sò dòng, em thay sò dòng mới thì màn nó tối thui, nếu tăng sgcreen trên FPT thì màn sáng nổi tia quét ngược ( các tia nổi lên bị thắt ở giãu như cái đồng hồ cát ấy ), sau đó giảm chân sgreen xuống như cũ thì ti vi chạy bình thường!!! nếu tắt nguồn rồi bật lại thì nó lại tối thui ...... các bác chỉ giùm em kiểm tra cái gì bây giừo ạ ( có nung tim, có dao động, abl gần khoảng 3v nhưng em câu đường abl thì nó vẫn không lên)
bác nào có sơ đồ em nó thì cho em xin cũng đa tạ lắm lắm
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
