tôi mách một cách này ban làm nhé đèn yếu bạn lấy một dây điện nhỏ cuốn 1 vòng thôi vào lõi pelip ở cạnh cao áp đó [đừng cuốn 2 vòng ] sau ban kiểm tra từ sợi đốt của đền xuống , nhơ 1 đầu con R 1 hoặc 2 ôm ra nối 1 đầu dây diện cào con R xong nối tiếp đầu dây còn lại xuống chỗ chân con R đó là được ngay tôi lầm nhiều như thế rồi [ nếu cuốn từ phải sang trái bạn thấy sợi đốt của đèn hình không sáng bạn tháo ra và cuốn ngược lại là okokokok
bạn kiểm tra trên vỉ xem có board xử lý tiếng ko?(trên bo có ic msp 34XX). nếu có bạn mở menu chuyển xuống dòng âm thanh xem có diều chỉnh âm trầm, âm bổng ko nhé. nếu ko có 2 dòng âm trầm âm bổng thì mở mã service chỉnh cs từ mono sang l_stereo là máy có tiếng.
nếu trên board ko có vỉ xử lý tiếng thì chuyển cs về mono là ok.
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml ic 9381 mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thường ai có kinh nghiệm sủa pan này xin chỉ dùngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
cảm ơn bạn mình đã mở service và chỉnh sang stereo được rồi cảm ơn bạn đã chia sẻ...... sẵn bạn cho mình hỏi mình mới nhận được một em sámung khác mode cs14v2 dao động ngang không chạy mình cũng đã tét thử ic 9381 rồi mà vẫn không được nguồn vẫn có đầy đủ sao mình lúng túng quá.
xin chào anh em tren diễn mình là thành vien mới mong anh em chia sẻ kinh ngiệm chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng...mình vừa nhận một máy samsung chạy ic9381 nhưng mình không có sơ đồ mong anh em giúp đỡLast edited by thai cưong; 19-02-2012, 21:13.
.Bạn kt pin 36 nhé.X ray và abl có mạch liên quan đến áp chân này nó cắt osc đấy,samsung hay đứt R abl ,hay hỏng tụ lấy fh từ C sò.có đời ko ráp mạch x ray bạn phân cực lại chân này nhé.Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtmình đang nói tới dao động ngang mà bạn chứ đâu phải dao động dọc bạnLast edited by khacvietvt; 20-02-2012, 00:17.
.Tặng lại bạn,cái này của ae diễn đàn.TDA 9381/N2/3.Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtxin chào anh em tren diễn mình là thành vien mới mong anh em chia sẻ kinh ngiệm chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng...mình vừa nhận một máy samsung chạy ic9381 nhưng mình không có sơ đồ mong anh em giúp đỡAttached Files
bạn kiể tra nguon cấp cho dền dòng vó ỏn dịnh không có bị thay đổ khi nhiêt độ thay đổi khôngNguyên văn bởi tuthanxalo Xem bài viếtcó ai giúp em với ti vi của em cứ chạy được một lúc lâu là cứ chết đèn dòng
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
