Nguyên văn bởi baytiendat
anh thay tụ lọc nguồn 3v3 cấp cho ic tổng đi!Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtem có chép ic memory luôn cũng ko đượcNO NO
NO NO
ai có sơ đồ samsung moden cs 208s chạy ic tda8842 mành tda8356 cho mình xin với máy bi hư bo tiếng chạy ictda9859 có cách nào độ được khôngLast edited by thai cưong; 25-02-2012, 17:54.
gửi bạn sơ đồ này xem đúng ko nha
Em thì toàn mua sò dòng 2499 hoặc 1556 bãi về chạy vô tưNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... trường hợp này tui đã gặp qua roài, là mua nhầm sò dòng (Hor_Out) đểu của TQ (đã nướng 2 em) mỗi em chạy được khoảng 20 phút thì "tịt ngòi"... hehehe.... sau đó tui tìm mấy con sò dòng máy nghĩa địa Nhật thay vào thì chạy cả năm nay vẫn tốt.... hãy cẩn thận khi mua và thay thế linh kiện đểu của anh tàu khựa....
Email :
Loại tivi chạy nguồn bằng con 40000 này em ít khi sửa lắm, em toàn dùng bo nguồn rời chạy ic 3068 đọ vào chạy rất ổnNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnếu tv của bạn ic nguồn là SMR 40.000 ban nên thay mới,và IC HIC 810.đay là pan đặc hiệu của tv sử dụng loại ic này.nếu kg ổn bạn thay bằng board autovol la ok.Email :
bạn mở service chọn options (không nhớ rõ 1 hay 2)chọn 2sip ghì đó(tại lâu rồi không nhớ rõ lắm).Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH nó có tiếng binh thường nhưng lại lẫn thêm sè lớn hơn tiếng nói có anh em nào biết chỉ dùm thành thật biết ơn cái tivi này nó dật em ba bốn ngày rồi ngũ ko yênTelephone number : 098H882372
YM:
Xin tư van sua TV SAMSUNG CS-17K10ML
@ALL : Quanqb chào các bạn ! Thưa các bạn đang là chuyên viên sửa chữa truyền hình TV thân mến...Mình mới vào học nghề chữa TV được mấy tháng,nên chưa rành các PAN bệnh lắm...Mong Các bạn hãy giúp mình chữa hết cái pan này với nhé...
-Mình có 1 cái TV SAMSUNG CS - 17K10ML dính PAN sau :
-Con này chạy giải mã TDA 9318SP...
-Mọi thứ khác vẩn bình thường...chỉ có...
-Màn hình có nhưng mờ và tối thui...nổi đường hồi...
-Mình đã kiểm tra sơ bộ mà kg thấy linh kiện nào chết cả...Mình nghi con kđcs sắc TDA 6107 chết...kg biết có đúng kg..?
-Xin AE chỉ giáo ! Mình đợi hồi Âm của các bạn đây ! Cảm ơn nhiều...Last edited by quanqb; 29-02-2012, 12:08.
Nguyên văn bởi quanqb Xem bài viết@ALL : Quanqb chào các bạn ! Thưa các bạn đang là chuyên viên sửa chữa truyền hình TV thân mến...Mình mới vào học nghề chữa TV được mấy tháng,nên chưa rành các PAN bệnh lắm...Mong Các bạn hãy giúp mình chữa hết cái pan này với nhé...
Kiểm tra ABL chưa?email:
@Báclinhmoi thân : Mình đang kiểm tra ABL đây...Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKiểm tra ABL chưa?
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
