Tặng các bạn một pan SSUNG mất tiếng,loại chạy scl sda bo đứng.BOARD TIẾNG SAMSUNG.zip
hi hi samsung mất tiếng chỉ có 3 trường hợp . Thứ nhất sai mã , cái này mở mã chỉnh lại ( display + menu + mute ) . Thứ 2 hư boar đứng , có khi hư 2 tụ pi 104 trên boar đứng từ chân 16 ic xuống mass . Thứ 3 hư ic 9381 nếu là máy phẳng ...nhưng cái này có thể khắc phục bằng cách hút trống chân C con transitor Q mấy mình quên rồi
, con này nó nằm // 2 con transitor ngay góc dưới tay phải gần con ic âm thanh !
CÁC A QUA BÊN ĐÂY GIÚP E CON TIVI SAMSUNG 21Z57 VỚI XIN CÁM ƠN.: http://www.dientuvietnam.net/forums/...op-tat-119715/
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
chào anh em .mong anh em giúp tôi với ,tình hình là tôi nhận một ti vi sam sung crt mo del : cs-21k10mg hiện tượng như sau .đầu tiênmáy có hình và tiếng nhưng hình bị lắc ngang,lúc sau thì bị gấp ngang ánh sáng yếu dần rồi mất hẳn,sợi đốt tối om tiếng vẫn tốt cavs mức nguồn cấp cho ic tda 9594ps/n1/411273 đủ cả nhưng không thấy có cao áp hút chân xray ra cũng không cải thiện gì thêm.Tôi đang định liều mạng thay thử tda 9594 nói trên nhưng còn đang băn khoăn vậy anh em ai có cao kiến gì xin chỉ tôi với tôi vô cùng biết ơn.
bạn cho mình hỏi máy ss17k10(có bo đứng,tông 9381) pan chết lái ss. thay ok nhưng sinh tật mất tiếng, hút trông con q905(gần ic tiêng) gọi vít, hut chân mute(63) cau áp 5v...mà chưa ra pan. ic tiêng không hỏng(đã tét )Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếthi hi samsung mất tiếng chỉ có 3 trường hợp . Thứ nhất sai mã , cái này mở mã chỉnh lại ( display + menu + mute ) . Thứ 2 hư boar đứng , có khi hư 2 tụ pi 104 trên boar đứng từ chân 16 ic xuống mass . Thứ 3 hư ic 9381 nếu là máy phẳng ...nhưng cái này có thể khắc phục bằng cách hút trống chân C con transitor Q mấy mình quên rồi
còn pan nào không pạn
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
tìm mãi mới ra ,nó chết tụ afcNguyên văn bởi bottron Xem bài viếtchào anh em .mong anh em giúp tôi với ,tình hình là tôi nhận một ti vi sam sung crt mo del : cs-21k10mg hiện tượng như sau .đầu tiênmáy có hình và tiếng nhưng hình bị lắc ngang,lúc sau thì bị gấp ngang ánh sáng yếu dần rồi mất hẳn,sợi đốt tối om tiếng vẫn tốt cavs mức nguồn cấp cho ic tda 9594ps/n1/411273 đủ cả nhưng không thấy có cao áp hút chân xray ra cũng không cải thiện gì thêm.Tôi đang định liều mạng thay thử tda 9594 nói trên nhưng còn đang băn khoăn vậy anh em ai có cao kiến gì xin chỉ tôi với tôi vô cùng biết ơn.
Chúc mừng bạn! Tôi cũng đang mất ăn mất ngủ vì ông CS-21K10MG này đây, anh em nào biết xin chỉ giáo. Máy bật lên khoảng 5, 6 giây thì ngắt cao áp. vẫn có tiếng nhưng nhỏ hơn một chút, vẫn chuyển kênh bình thường. Ông này khác người ở chỗ điện áp cấp cho vi sử lý và trung tần đều được lấy từ nguồn chính chứ không lấy sau cao áp. Đã thay lái tia, đèn hình, tụ lọc B+ nhưng không được. 2 điện trở ABL vẫn đúng trị số. ngắt thử một dây lái dòng thì cao áp làm việc bình thường, có một vạch sáng đứng ở giữa. rất mong anh em giúp đỡ.
Mất hoạc kém xung SCP,bạn làm cỏ: C406>R403>DZ401>R402>DZ402 Là xong.Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtChúc mừng bạn! Tôi cũng đang mất ăn mất ngủ vì ông CS-21K10MG này đây, anh em nào biết xin chỉ giáo. Máy bật lên khoảng 5, 6 giây thì ngắt cao áp. vẫn có tiếng nhưng nhỏ hơn một chút, vẫn chuyển kênh bình thường. Ông này khác người ở chỗ điện áp cấp cho vi sử lý và trung tần đều được lấy từ nguồn chính chứ không lấy sau cao áp. Đã thay lái tia, đèn hình, tụ lọc B+ nhưng không được. 2 điện trở ABL vẫn đúng trị số. ngắt thử một dây lái dòng thì cao áp làm việc bình thường, có một vạch sáng đứng ở giữa. rất mong anh em giúp đỡ.
Uhm , bạn hút trống chân giữa của con Q903 đó , mình nhớ 903 chứ ko phải 905 . Bạn thử chuyển đài xem máy chuyển đài nhanh ko ? Nếu chuyển đài mà bị chậm là hư ic 3465 ở boar đứng . Bạn thử thay memory chưa ? Bạn chỉ cần mua con trắng về đóng vào là chạy khỏi cần chép vì ic 9381 tự động nạp ! Pan tiếng ss rất dễ bạn ah vì mình làm ở trạm bảo hành ss mà .Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtbạn cho mình hỏi máy ss17k10(có bo đứng,tông 9381) pan chết lái ss. thay ok nhưng sinh tật mất tiếng, hút trông con q905(gần ic tiêng) gọi vít, hut chân mute(63) cau áp 5v...mà chưa ra pan. ic tiêng không hỏng(đã tét )
còn pan nào không pạnLast edited by boybuontg; 23-05-2012, 09:32.
mình nhớ kg lầm mình tháo con trở 923 nằm gần con q905 và r929 là có tiếng thì pảiNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtbạn cho mình hỏi máy ss17k10(có bo đứng,tông 9381) pan chết lái ss. thay ok nhưng sinh tật mất tiếng, hút trông con q905(gần ic tiêng) gọi vít, hut chân mute(63) cau áp 5v...mà chưa ra pan. ic tiêng không hỏng(đã tét )
còn pan nào không pạncó công mài sắt có ngày đau tay
Chào các bác, mình đang sửa con SamSung29 cs7203 hỏng dải kênh vhf đã thay kênh thu các kênh tốt, hình, mầu đẹp. Nhưng còn 1 lỗi này phần mành trên hơi cuộn ( khi hình sáng càng rõ vệt cuộn mành), con này khg có các chiết áp chỉnh co dãn mành. Bác nào đã gặp pan rồi xin chỉ giáo cần phải đo, thay thế tụ, trở, diot...phán giúp_ xin cảm ơn.Thanks!
Cảm ơn bác khacviet nhieu!.
Mấy hôm bận việc công ty nay mới vào mạng được. xem tư vấn của bác tôi gỡ C406 ra thay cắm máy thử ăn ngay không cần chỉnh gì nữa.Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtMất hoạc kém xung SCP,bạn làm cỏ: C406>R403>DZ401>R402>DZ402 Là xong.
Cảm ơn bác nhiều nhiều nha!.
Các bác ơi em là lính mới cho em hỏi 1 chút em vừa nhận con LG 29FU6RL chạy nguồn STR 6556 tổng TDA 12011P0N1 khi nhận chết nguồn, sò dòng, đã thay nguồn sò xong nhưng bật không lên. kiểm tra B+ đủ 120v thấy đường 180v tụt còn khoảng 20v đường 28v còn khoảng 5 v. Các bác phán giúp em với em cám ơn nhiều.Last edited by liveonlinevp; 26-05-2012, 19:43.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
