Nguyên văn bởi huythangqh
Mình có con sam sung CS-29z45PQ có 2 vấn đề xin mọi người chỉ dùm với
1. Mành có 3 màu nằm trên cùng tivi ( đã thay IC mành LA78045, các tụ Điot nắn +-16v )nguồn đầy đủ vẫn không đc
2. máy đang bị méo gối kiểm tra sò méo gối không chết, kiểm tra 1 con đèn đóng mở STK7000 nó là sò trường nhưng đo rất khác lạ
- bỏ ghề cũng khá lâu rồi nên cũng không biết tivi slim này có pan đặc chủng của pan này không mong mọi người giúp đỡ
p/s ai có sơ đồ loại này cho mình nhé cảm ơn
Sai màu theo kiểu hàng ngang ,hay hàng dọc hả Anh,,Ý Em muốn hỏi là kiểu SONY ngày xưa sai G4 thì nó có 3 màu hàng ngang,,,sơ đồ này Anh xem thử có giống không để Em tìm đúng sơ đồ khác cho,,Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMình có con sam sung CS-29z45PQ có 2 vấn đề xin mọi người chỉ dùm với
p/s ai có sơ đồ loại này cho mình nhé cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Anh tham khảo thêm cái này nha,,,Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMình có con sam sung CS-29z45PQ có 2 vấn đề xin mọi người chỉ dùm với
đèn hình muốn bít kém hay ko thì tắt đốt tim, vặn g2 lên rồi giảm xuống sẽ có hình nếu đèn kémNguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtxin chào các bạn cùng các anh em trong diễn đàn,em rất
mong được sự trợ giúp từ các bạn và các anh em,tình hình
là em có một tivi sámung model:CS-21M6S,chạy ic tổng là
TDA9592PS/N1/3I128G,ic phân giải tiếng MSP 3400G B8 V3,
đang trong tình trạng mất y,chĩnh g2 có giăn hồi,em đã đo kiểm tra
tất cả các nguồn khác điều tốt,chỉ riêng 3 đường R,G,B out là không đủ
chỉ có khoảng 0,5 volt thôi,có đôi lúc thì máy lại chạy tốt,em đã thay thử
rồi cả con ic khuyếch đại sắc TDA6108JF,hút bỏ cả diode chân số(K-Y)của khuyếch
sắc đại rồi,cũng vậy.Vậy xin kính mong anh em,bạn bè nào đã từng sữa qua pan này
xin chỉ giúp em với ạ!em rất chân thành cảm ơn nhiều!!!!!!
nhưng như bạn nói thì kiểm tra abl từ chân b+ về abl đi, mấy con trở đóhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
máy của bạn như vậy là dao động vẫn làm việc thì máy mói sáng màn đấy chứ.Nguyên văn bởi huythangqh Xem bài viếtcac bac giup ho em voi.toi co mot con LG chay con giai ma LG76213 3c.nguon B+ ra van du nhung dao dong khong chay ,toi do nguon tai chan vo cua con IC bon chan KA7809 van co ,nhung tai chan ra cap nguon 5V cho su li thi khong co. nhung khi toi hut trong chan thu tu ra thi tim den sang nhung khong co muoi.Nho cac su huynh nao da gap benh nay thi chi giup cho thang em phuong phap voi thang em chan thanh cam on cac bac
con 7809 nó là con ôn áp 9v cho khối khuéch đại sác trong ic. chân 4 của con 7809 là chân điều khiển của con ic chứ ko phải cấp 5v cho vi sử lý nhé
bạn nên tiếp tục kiểm tra lại hộ nhé, lâu rồi ko làm dòng máy này nên ko tư vấn đc nhiều cho bạnhotline: 0938888333
0944999598
máy của bác 90% chết TDA2156 rồi, thay đi là hết.Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e xin file chuẩn của máy SAM SUNG SLIM CS-21Z45ML đời này dùng tổng và nhớ là ic dán dưới gầm , máy của e bị nước vào bây giờ trong tình trạng méo gối co lại cả 4 chiều = quyển vở ở giữa màn hình và âm lượng mở lên1 đã to vỡ làng . e đã đem máy đi tắm rửa sạch sẽ lên bị bay mất mẩu giấy dán trên ic tổng ,số mờ ko đọc được , mong các a cố gắng giúp e , e xin đa tạhotline: 0938888333
0944999598
cảm ơn bác đã chân tình giúp đỡ, nhìn vào acc bác thì bác hơn em vài tuổi rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtAnh tham khảo thêm cái này nha,,,
- Như bác gửi cái hình tham khảo ý bác muốn nói là mất đường 8v phải không ạ, máy em đã kiểm tra nguồn 8v bình thường
em đang băn khoăn con stk7000 đo thấy khác lạ, con này nv đóng mở điều khiển điện áp cho công suất sò méo gối
- còn pan mành nó có mấy màu nằm ngang nhưng không giống như sony ngày xưa, sony ngày xưa đường năm ngang như sợi chỉ còn đây nó to hơn
Các bác chỉ giúp em với ah!
Em có 1 em SS nhỏ xíu đang bị bệnh như sau:Mở lên có tiếng mà không hình.Kiểm tra thấy G2 thấp..Em tăng lên hiện đường hồi..Hạ xuống thì có hình bình thường..Em nghi hư VR đã xịt rp7 vào vệ sinh nhưng k được..Cứ để qua đêm đếm sáng lại có tiếng không hình..Để rất lâu sau g2 tăng lên mơi có hình..
Khi đã xem bình thường rồi thì tắt đi 1h sau bật lại thì khoảng <30s là có hình..
Không biết làm sao cả...Nhờ các bác chỉ giáo ah!
Sao Bạn chả cho biết Model,, cũng như IC gì hay chắc là SAMSUNG này ,,,,,,,,,,Đùa chút thôi Bạn nhé .....Bạn cho thêm thông tin ..Theo Mình nghĩ đèn hình hơi kém ,,,Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtCác bác chỉ giúp em với ah!
Không biết làm sao cả...Nhờ các bác chỉ giáo ah!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
máy ss hay bị đèn máy của bạn bị g2 rồi bạn nẹt g2 đi là được ngay thôi nếu o biết nẹt alô 0914628235Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtCác bác chỉ giúp em với ah!
xin chào quý anh em bạn bè trong diễn dàn!xin quý anh em
bạn bè làm ơn giúp em với,có ai có fw nhớ của tivi dewoo model
21W9F,ic tổng VTC3832AC4,ic nhớ 24C32 làm ơn xin giúp em với
em xin chân thành cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!em rất mong được
sự giúp đỡ từ quý anh em bạn bè!!!
quý anh em bạn bè ơi!làm ơn cứu em với!khách hàng họ dí em quá
mong các bạn giúp đỡ !!!!!!!!
Hiz!Em trả khách rồi...Cũng chẳng xem model gì để mà nhớ nữa..Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSao Bạn chả cho biết Model,, cũng như IC gì hay chắc là SAMSUNG này ,,,,,,,,,,Đùa chút thôi Bạn nhé .....Bạn cho thêm thông tin ..Theo Mình nghĩ đèn hình hơi kém ,,,
Nhưng không phải cái của bác gửi đâu!
Thú thực em nhìn đau cả 2 mắt mà ..Hiểu thì không được gì!
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
