JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • hoanglinh663
    • Nov 2007
    • 206
    #16
    cần giúp đỡ JVC
    model AV-21Q217B , chạy 1 IC 8897CPBNG6RJ4
    Hiện tượng bật lên cao áp làm việc rồi ngắt ngay, đèn nguồn chớp liên tục
    -đã kiểm tra các nguồn thứ cấp tốt, thứ cấp cao áp tốt, Cao áp cũng tốt
    -kiểm tra mạch bảo vệ không có kết quả
    -bác nào làm pan này xin cho ý kiến, mình đang cần gấp, hoặc bác nào có sơ đồ của nó up lên giúp mình
    • buikhacthinh
      • May 2008
      • 1050
      #17
      toi đọc bài của bạn trên diễn đàn nhiều,tôi nghĩ bạn cũng rất giỏi máy bạn bí thì người khác cũng khó làm.tuy nhiên tôi cũng gặp 1 pan trên máy jvc b216 bì pan tương tự.đo nguồn thứ cấp ok,máy có đèn đỏ tuy nhiên nếu bấm power đèn báo mất ngay.tôi đã thay mới(thay mới chứ kg phải đo nhé)tụ 470/16v của mạch thứ cấp nguồn 15v máy đã hoạt động tốt.vài ý kiến để bạn tham khảo.
      • hoanglinh663
        • Nov 2007
        • 206
        #18
        Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
        con này bị sét đánh bạn ạ không phải bệnh tự nhiên xuất hiện
        2 đường nguồn cấp IC mành (+ - )14v tốt, thế nên loại trừ được tụ lọc
        Mình không nhầm thì máy JVC lỗi IC mành không gây hiện tượng cắt dao động
        Giờ chỉ tập chung vào IC vi tính và IC nhớ do không có đồ thay thử nên khó làm và khó phán đoán
        Ai có file rom của IC nhớ máy này xin up lên dùm mình với
        Cảm ơn bạn Thịnh đã cho ý kiến
        • DANTHSL
          • Dec 2009
          • 384
          #19
          Nếu là JVC đời C140, 1480, 1490 thì bị lỏng vỉ chói hình như la 7, 8 chân gì đó, vỉ cắm đứng hay bị lỏng mối hàn, hàn vào là có chói ngay.
          • khoakhoa2007
            Thành viên mới
            • Dec 2008
            • 3
            #20
            tivi jvc av-14ws không lên đèn nguồn
            em dang dùng cái tivi 14' của jvc đang hoạt động tốt .bổng dưng ngày hôm qua cắm diện vào nó không ọ ẹ gì hết. đèn led nguồn cũng không sáng nửa đo kiểm tra công tắc ,cầu chì vẫn hoạt động tốt,nguồn vẫn vào máy. giúp em với. ai có schematic của nó thì cho em xin với. email: nplam1981@yahoo.com. thank.
            • TRI009
              • Apr 2010
              • 177
              #21
              Nói rỏ model máy
              điện thoại : 0919948009
              nhipsongdientu.tri@gmail.com
              • THAOBST
                Thành viên chính thức
                • Mar 2010
                • 73
                #22
                Nói rõ hơn đi, nguồn vẫn vào máy là thế nào? Sau biến áp xung có điện áp ra không? Nếu sau b.áp xung không có là hỏng nguồn rồi. Bộ nguồn có nhiều thứ, công tắc cầu chì chỉ là phần đơn giản, chưa đủ để lên nguồn.
                Theo mình đoán, ít nhất là hỏng (mất ) đường 5V rồi.
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #23
                  Nguyên văn bởi khoakhoa2007 Xem bài viết
                  Có phải máy chạy IC nguồn STR 54041s ?(IC 901)
                  Nếu vậy khi bạn đã kiểm tra cấu chì và điện trở R 902 không đứt và bạn đo chân 3 IC 901 = 300v --> nhiều khả năng IC nguồn(901) tốt . Kiểm tra các ngõ ra không có điện áp --> mạch không dao động . Bạn hãy :
                  k/tra các đ/trở kích dao động (R903 , 904, 905 )
                  các linh kiện liên quan IC 901
                  cũng hay gặp D 921 bị chập nên máy bị protect nếu thay phải đúng loại (RU4B)
                  • DANTHSL
                    • Dec 2009
                    • 384
                    #24
                    Đưa thêm thông tin thì mọi người mới giúp được chứ.
                    • Đạt
                      • May 2010
                      • 73
                      #25
                      Thay sò ngang đi bạn ơi .Đó là pan thường gặp nhất .
                      • conrongco
                        • Jan 2010
                        • 113
                        #26
                        tv JVC ko lên hình cần giúp đỡ
                        Nhà e có cái tivi ko lên hình cắm điện vào lên đèn tín hiệu nhấn remot mở thì chỉ kêu tạch tạch ! hình như chết IC nguồn ! có ai biết ở đâu bán IC nguồn hiệu JVC chỉ e với ! Thank you much !
                        • dothanhbinh
                          • May 2011
                          • 203
                          #27
                          bạn ơi bạn hỏi thế thì sang trung quốc mà mua nhé. nếu bạn ko có chuyên môn tốt nhất bạn nhờ người có chuyên môn sửa giúp
                          sdt: 0915971262
                          email:
                          đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                          • linhmoi.vp
                            • May 2011
                            • 1413
                            #28
                            Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết
                            Bác Bình nói đúng đó. Bạn chưa kiểm tra đo đạc thì làm sao mà chắc chắn chết IC nguồn, rồi còn hỏi mua??!!!!
                            Pan máy của bạn thì sơ qua là bị chập tải thứ cấp (cao áp, sò dòng, tụ+diode+ phần dòng hoặc mành).
                            Nếu không phải thợ sửa chữa hoặc không có chuyên môn thì bạn cũng nên nói luôn để anh em còn lựa lời góp ý cho bạn dễ hiểu.
                            Thân!
                            email:
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #29
                              Không có chuyên môn thì mang ra thợ đừng có nghịch vào mà tiền gà ba tiền thóc .
                              Người ta phải ăn phải học và trải qua kinh nghiệm mới làm được đấy bạn ạ
                              VT
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              • conrongco
                                • Jan 2010
                                • 113
                                #30
                                da dem ra thợ rùi chứ ah ! chết IC nguồn thay con IC trung quốc ko chịu ! mới hỏi mấy a chứ ah !
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
