LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • thieu-bn2011
    • Jun 2011
    • 402
    #1501
    Chào các bác
    CHo em hỏi chút, em đang làm con LG 21FC2RG với hiện tượng như sau
    1: Ban đầu bật tivi cái lên ngay, màn bị co cả trên lẫn dưới --> Sau khi kiểm tra thấy đứt 1 cuộn lái, sửa lại máy chạy OK ( cảm ơn bác Hiếu Đền Rồng vụ này)
    2: Sau khi sửa xong thì lại có hiện tượng tiếp là khi tắt tivi ( hoặc rút nguồn lưới) để khoảng 5-10 tiếng thì khi bật lại máy không chạy, Nếu cứ để như vậy thì khoảng 20' sau tự nhiên bật. Nếu đã bật được thì có tắt đi hay bật lại tivi cũng chạy luôn muốn kiểm tra lỗi thì phải để lâu mới kiểm tra được
    - Khi máy không chạy thì bật điều khiển và phím cũng không nhận
    - Kiểm tra có nguồn 110V, 5V phụ , 10.8V, có đèn nguồn, Không có nguồn tại chân Thạch Anh (khi hoạt động = 2,9V), các nguồn khác cấp cho Mành không có do cao áp chưa làm việc.
    - Em đã thay thế các tụ nguồn trông phần nguồn và phần thứ cấp + tụ gần IC tổng
    - Đã thay IC mành, IC nguồn
    Theo em nghĩ thì khi máy chưa chạy do chưa có lệnh mở nguồn (nhưng sao em đo chân B tran đệm sò dòng có 0.34V đủ điều kiện hoạt động), Đã kiểm tra theo đường này rồi (liệu có phải câu dây đường này không nhỉ
    Máy chạy IC tổng OICTMSA003F, Mành LA78040, Nguồn STR W6754 và IC LV1116
    Các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo cho em với
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    DĐ: 0976.299.429 -
    • thanhtam6875
      • Mar 2014
      • 501
      #1502
      Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
      Chào các bác
      Lúc máy để nguội không chạy => Bạn hàn lại 2 chân của thạch anh khiển xem máy có chạy liền không? Nếu chạy => thay con này.
      Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
      Tel: 01652.030103
      • thieu-bn2011
        • Jun 2011
        • 402
        #1503
        Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
        Mình chưa hiểu ý bạn Thanh Tam, hàn lại trên điều khiển phải không? nếu đúng thì ko có tác dụng mình cũng làm rồi
        - Khi máy chưa chạy thì con IC nguồn 4 chân 8V chưa chạy --> 7805 chưa cấp nguồn cho Tổng. Mặc dù đã thay con nguồn 4 chân này rồi
        Bác xem có cao kiến khác không
        DĐ: 0976.299.429 -
        • thanhtam6875
          • Mar 2014
          • 501
          #1504
          Hàn tại 2 chân con thạch anh( làm cho nó nóng) đó bạn! Pan này lúc trước chính máy LG nhà mình bị như vậy! Thay thạch anh khiển là OK!
          Tel: 01652.030103
          • dongochieu
            • Jun 2012
            • 607
            #1505
            Chào các bác
            con tổng của e là LG631 dùng thạch anh đồng hồ,thay nó đi là ok,nếu thay xtal vẫn ko dc thay nốt 2 e tụ mắc cùng nó nhé
            Đỗ Ngọc Hiếu
            Từ Sơn, Bắc Ninh
            Điện thoai; 0989 800
            • ĐƯCMÊN-ST
              • Sep 2010
              • 486
              #1506
              Nguyên văn bởi tho pro Xem bài viết
              em có con tivi đang sửa bị dính lỗi ntn các bác giúp em xem bị lỗi phần nào với ạ. Đầu tiên là bị đứt dây cao áp sau đó nối lại và kiểm tra chưa có dao động sò ngang, kiểm tra tiếp thấy chết con ổn áp 7809 ( 4 chân ) thay con nay xong màn hình hiện lên như vậy !
              con này gm lên đường
              CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
              Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
              • thieu-bn2011
                • Jun 2011
                • 402
                #1507
                Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                Cho đến thời điểm này thì con tivi của em vẫn hoạt động được, cảm bác Hiếu, bác Tâm nhé
                DĐ: 0976.299.429 -
                • tuan_califor
                  • Apr 2013
                  • 347
                  #1508
                  AE cho mình hỏi chút . mình đang làm con LG 21FS4RG LG631 . bệnh của nó như sau . sáng lên thì nó dán ra còn tối thì nó bị co vào mình đã thay caoap + sò + ic méo gối 8145 A E ai làm qua rồi giúp mình một tay . làm cả ngày rồi mà ko ra
                  ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                  ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
                  ĐT : 0979 072 889
                  mail :
                  • manhnha11
                    • Feb 2010
                    • 1331
                    #1509
                    Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viết
                    bạn thay thử tụ C [kôg nhớ rỏ số] mắc sg sg với D gần cao áp.
                    • tuan_califor
                      • Apr 2013
                      • 347
                      #1510
                      Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                      sơ đồ nó đây bạn xem giúp nó là con nào nhé .mình làm cả ngày rồi mệt với con tivi này rồi
                      ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                      ĐT : 0979 072 889
                      mail :
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #1511
                        tụ C406 hoặc C414,pan nầy làm lâu rồi mình kôg nhớ rỏ là C nào.
                        • tuan_califor
                          • Apr 2013
                          • 347
                          #1512
                          tụ c406 hoặc c414,pan nầy làm lâu rồi mình kôg nhớ rỏ là c nào.
                          ok rỒi bỊ ĐỨt con 406 cÁm Ơn bẠn nhiỀu
                          ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                          ĐT : 0979 072 889
                          mail :
                          • tho pro
                            Thành viên mới
                            • Apr 2014
                            • 10
                            #1513
                            Bác THANH TAM e thay ic nho, va ic lg631 roi van ko dc! bac nao da gap pan nay nhiệt jiup e voi, thanks cac bac truoc nha
                            • tho pro
                              Thành viên mới
                              • Apr 2014
                              • 10
                              #1514
                              e da thay ic nho va lg 631roi, benhj vẫn vay
                              • thanhtam6875
                                • Mar 2014
                                • 501
                                #1515
                                Bạn cho mình biết Modern, số IC tổng để mình gởi File nhớ khác cho bạn chép lại thử nha!
                                Tel: 01652.030103
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
