LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • duyphongnd
    • Nov 2007
    • 222
    #1471
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    thử xem nhé
    Chào mọi người!
    Hiện tại mình có con LG 42LK450 hỏng nguồn: IC dao động bị xóa số
    Ai có sơ đồ cho mình xin với nhé? Cảm ơn nhiều
    Hoặc cho mình mã IC cũng được
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
    • anhnamdinh1
      • Jul 2013
      • 1714
      #1472
      Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
      Chào mọi người!
      mình gửi qua email cho bạn rồi đó hình như ko có nguồn
      • duyphongnd
        • Nov 2007
        • 222
        #1473
        Chào anhnamdinh!
        Tôi đã nhận được file PDF nhưng ko có nguồn bạn à! Cảm ơn rất nhiều
        Hình như mảng nguồn nhập riêng
        Bạn có cao kiến khác không? đang định thay con dao dộng 7530 của SAMSUNG sang???
        Trần Duy Phong
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          #1474
          Chào anhnamdinh!
          mình nghĩ ic dao đông phải đúng liên quan đến tần số d đ nếu ic mất số thì thử tra datasheet xem giống thì thử xem tốt nhất là chờ tìm máy có xem số chính xác thi hơn
          • giangtr
            Banned
            • Jul 2012
            • 248
            #1475
            tìm sơ đồ mã bo nguồn là đơn giản nhất.
            • anhnamdinh1
              • Jul 2013
              • 1714
              #1476
              Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
              bạn có cách nào để xin sơ đồ ko chỉ cho mình với
              • hungkito
                • Dec 2012
                • 718
                #1477
                Chào mọi người!
                Bác cần biết tên con nào trong cái vỉ đó em đọc chính xác trị số và chỉ luôn chỗ mua cho bác,
                Còn nếu sau khi đã cày nát cái nguồn rồi ko đc thì cấp cho cho bác cả bo đang chạy bác về lắp máy trả khách hoặc cày tiếp thì tuỳ tuỳ bác,
                Sdt Em bên dưới chữ ký
                hotline: 0938888333
                0944999598
                sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
                cơ quan chợ trời hà nội
                • giangtr
                  Banned
                  • Jul 2012
                  • 248
                  #1478
                  bạn đăng ký làm thành viên của các trang nước ngoài ,sơ đồ lcd tương đối nhiều.
                  • anhnamdinh1
                    • Jul 2013
                    • 1714
                    #1479
                    mình vao nhung toàn sơ đồ lạ ko giống khong co nguồn
                    • anhnamdinh1
                      • Jul 2013
                      • 1714
                      #1480
                      • duyphongnd
                        • Nov 2007
                        • 222
                        #1481
                        Hi All!
                        Tui đã tìm đc (gọi lên TTBH của LG)
                        thanks các Pác nhé!
                        Trần Duy Phong
                        • tuyenvinh
                          Thành viên mới
                          • Oct 2013
                          • 7
                          #1482
                          Em nhờ các bác tư vấn cho em ca này với nhé. Em có con LG 32LK330 khi cắm điện vào nó ở chế độ tắt chờ, bật nút mở nguồn thì đèn đỏ nó từ từ tắt đi rồi lại từ từ sáng lên, cứ lặp lại như thế và máy không chạy. Em đà thử được bộ nguồn rồi còn nhưng phần khác thì chư kiểm tra được. Bác nào có cách gì giúp em với nhé.
                          Điện tử Ngọc Tuyến. Số 41 đường Hữu Nghị - Thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định
                          Đt: 03503881467 - 01233122269 Email:
                          • hoang_dt
                            Thành viên chính thức
                            • Sep 2013
                            • 72
                            #1483
                            các bác ơi giúp e trị căn bệnh này với e nhận 1 con LG của khách khi ở chế độ tivi thì tiếng bình thường nhưng khi chuyển sang chế độ video thì mất tiếng. máy đã bị rách mấ tem xuất xứ nên không thấy mode. máy chạy IC giải mã TDA9381ps/n2/3I0782 NHỚ 24C16 ÂM THANH tda2006 KHÔNG CÓ ic CÔNG TẮC.rất cảm ơn các bác!
                            Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
                            Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
                            Email;
                            • tanhoang
                              • Dec 2011
                              • 497
                              #1484
                              Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viết
                              các bác ơi giúp e trị căn bệnh này với e nhận 1 con LG của khách khi ở chế độ tivi thì tiếng bình thường nhưng khi chuyển sang chế độ video thì mất tiếng. máy đã bị rách mấ tem xuất xứ nên không thấy mode. máy chạy IC giải mã NHỚ 24C16 ÂM THANH tda2006 KHÔNG CÓ ic CÔNG TẮC.rất cảm ơn các bác!
                              anh thử fw của anh quocthien sao
                              CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                              ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                              ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                              • Mr thuy
                                Thành viên mới
                                • Feb 2014
                                • 25
                                #1485
                                bác nào có sơ đồ máy lg mode 21fb7ab chay tổng lg631 9r nguồn str w6753r mành la78040 máy có hiện tượng chạy khoảng 5-10 phút tự tắt
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
