LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • uoemx
    • May 2010
    • 157
    #1066
    Nhờ các bác chỉ giáo dùm con LG 29FD1RL-T1 hư nguồn. Chạy tổng TDA12011 tờ giấy ghi Ver: 3.45 C/S: 4680. Ver: LA78141 Em kiểm tra bên sơ cấp không phát hiện gì. Nghi ngờ con IC STR W6556A bị hư nhưng thay rồi vẫn không được. Nguồn tại tụ lọc 470uf400v sau cầu diode được 299v
    Đo bên thứ cấp được các mức nguồn sau: B+ 110V ( thiếu 5v) đường 35v được 34v (tạm ổn) đường 6.5v được 5.6v đường 14v được 8v. Em đã cách ly bên thứ cấp nhưng vẫn không thay đổi. mắc tải giả bằng bóng đèn tròn 100w B+ tụt về 3-> 4v và nghe tiếng cạch cạch nhỏ bên IC nguồn chắc nó báo chạm tải. tháo ra mắc bóng đèn 12v vào đường 14v thì sụt áp còn 5v và nhấp nháy và IC kêu cạch cạch như báo quá tải vậy em nghi nó bị đường 14v nhưng khi cách ly rồi cũng chỉ được 8v trở lại ( đường này sẽ hồi tiếp về opto). Em có cảm giác nó chỉ có áp thôi chứ dòng thì yếu xìu. Đã thay opto, IC 431 và đã kiểm tra các điện trở hồi tiếp, tụ lọc rồi. Có khả năng vẫn bị bên sơ cấp vì khi rút điện tụ lọc 470uf450v bên sơ cấp vẫn tích điện dùng trở 10ohm xả nghe cái tách. Nhưng đo nguội thì chưa phát hiện gì hỏng bên sơ cấp cả. Bác nào đã gặp bệnh như vậy thì chỉ giáo em phát hoặc có sơ đồ của con máy này thì gửi cho em nha. Email: ttgdtxq9@gmail.com
    thanks các bác nhiều
    • uoemx
      • May 2010
      • 157
      #1067
      em đã xử lý xong phần nguồn nó bị khô tụ 22uf50v nhưng nguồn ra bị lệch các bác giúp em cân bằng lại nhé:
      B+ = 105v,
      đường 35v được 36v
      đường 6,5v được 5.1v
      đường 14v được 9.0v
      Các bác gợi ý em xíu nha nếu em nâng lên bằng cách thay đổi điện trở để tác động vào hồi tiếp thì được nhưng nó sẽ dâng đều và không cân bằng
      Có cách nào cân bẳng không các bác? Em đã kiểm tra diode tụ lọc bên sơ cấp các nguồn bị thiếu thì không vấn đề gì cả.
      Có khi nào nó bị hư cuộn BAX không? vì đường 5v sẽ cấp cho vsl ra không đủ nên không có xung Hout - > cao áp không chịu làm việc. Em đang loay hoay mãi, rất mong các bác giúp đỡ.
      • uoemx
        • May 2010
        • 157
        #1068
        bác nào giúp em với!!!
        • uoemx
          • May 2010
          • 157
          #1069
          Phần nguồn coi như xong
          • minhtx
            Thành viên mới
            • Aug 2013
            • 9
            #1070
            minh có con tv vtb f2941 màn hình bị co 4 phía như vó tôm kiểm tra mai mà chưa dược nhò các bac chi giao giúp
            • thuongbl
              Thành viên mới
              • Nov 2011
              • 29
              #1071
              bác thay nhớ chưa?
              ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
              • DT XUANHUONG
                • Apr 2013
                • 314
                #1072
                Nguyên văn bởi minhtx Xem bài viết
                bác kiểm tra mạch méo gối tụ điốt .đèn công xuất méo gối ok m
                ĐT:0948119255
                • anhtuan.vtv3
                  • Aug 2012
                  • 656
                  #1073
                  chào các a?
                  e đang làm con LG model 29FD1RL-T1 , máy dùng tổng là 49x , ic mành LA78040 , máy của e bị pan vệt sáng ngang 2 đầu vệt sáng co vào mỗi bên khoảng 2 cm , kt và thay thử ic mành , tụ , trở , D ... ko được gõ vào chân 1, 7 vẫn bung bung ra tý , đo điện áp VA,VB tại ic mành =1v , tại chân 49X= 2v , k0o biết là có chết tổng 49x ko , a nào làm pan này nhiều chỉ dẫn e với , ngán ngẩm nhất là chết 49x và lái tia 29 kiếm ở đâu ra chứ , xin cảm ơn các a trước nha
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • DT XUANHUONG
                    • Apr 2013
                    • 314
                    #1074
                    các bác à em vừa nhận 1 chu shap 21 chay tông dán IXC097W mở nguồn lên cao áp chạy được 3s lai lai chở về chế độ tắt chờ nguồn b+ vẫn đủ muong các bác giúp đỡ ?/?????????????
                    ĐT:0948119255
                    • DT XUANHUONG
                      • Apr 2013
                      • 314
                      #1075
                      Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                      chào các a?
                      bác gọi chú 49x nhẩy vào đó xem cái vỉ của bác có hợp đôi không ?
                      he he he h
                      ĐT:0948119255
                      • hai2190
                        Thành viên mới
                        • Aug 2011
                        • 11
                        #1076
                        help tivi LG21 in mở nguồn đèn đỏ chớp chớp nguồn ra tự kích. kiểm tra cao áp, sò dòng ko bị chập em cách li nguồn B+ và các nguồn khác đèn vẫn chớp nguồn ra tự kích
                        các bác ai làm qua con này xin chỉ giáo thanks
                        • anhtuan.vtv3
                          • Aug 2012
                          • 656
                          #1077
                          chào các a?
                          cuae e bị chết lái các bác ạ
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • baomybaomy
                            Thành viên chính thức
                            • Aug 2013
                            • 82
                            #1078
                            may cua bac hong lai , the bac da mua duoc chua
                            • baomybaomy
                              • Aug 2013
                              • 82
                              #1079
                              nguôn ra tư kich nghia la sao , bác nói rõ hơn tí xem em có giúp được gi ko
                              • baomybaomy
                                • Aug 2013
                                • 82
                                #1080
                                bac kiem tra ic manh coi , hay hut hở no ra xem sao
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
