Nguyên văn bởi lieudong
Cảm ơn bác!Chỉ kích vô G2 xong rồi gỡ ra hay để luôn vậy bác?Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết1 diode xung + 1-2 con trở cỡ vài M nắn từ cọc lái C sò OK OK
Những bệnh rò G2 này thực tế rất đơn giản ae nào nếu gặp qua pan này chỉ cần rút giây G2ra khỏi bo đuôi sau đó bật nguồn cho máy chạy khi máy đã chạy dùng trực tiếp dây G2 này quẹt một vài lần vào chân G2 trên bo đuôi đảm bảo sẽ okNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtMình đang gặp 1 cây đèn LG 21 phẳng,bị rò G2,đo ohm lên khoảng vài Mega ohm. Hể cho dây G2 vào là sụt áp,ko lên ánh sáng,3 tia chạy bình thường.Ae nào gặp qua pan này xin trợ giúp,cảm ơn ae rất nhiềuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
em đang gặp con LG model no: 21FS4RG-TF đang chạy tắt.
kiểm tra sò ngang D2698 chết.vì xa trung tâm Nhật Tảo,linh kiện ko có sẵn,nên đi mua sò ngang tiện vác theo cục Flyback test lun.
xuống Nhật tảo,chỗ chuyên làm Flyback báo cục của em bị xì,bán cho cục khác 65k.
em đem về đóng vô thì nguồn chạy đủ nhưng Flyback ko chạy,ko có vol đường Tim đèn.sò ngang rất nóng nhưng ko chết.
em rút cục lái tia(em hay gọi là cuộn dây Dốc) thì Flyback chạy bình thường, có điện cấp Tim,25v vert,180v 3 tia đủ.
do tay nghề kém nên gọi lại hỏi chỗ sửa Flyback thì họ bảo do con tụ sò ngang hư
pan này em có gặp 1 lần nhưng đời khác.
nay em lên đây hỏi các bác:có phải do con tụ này hư?hay vì cuộn lái tia chạm?
vì ko có con này em có thể thay con khác đc ko?số nhiêu?
hình ảnh nó đây ạ:
Cảm ơn bác nhiều!Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtNhững bệnh rò G2 này thực tế rất đơn giản ae nào nếu gặp qua pan này chỉ cần rút giây G2ra khỏi bo đuôi sau đó bật nguồn cho máy chạy khi máy đã chạy dùng trực tiếp dây G2 này quẹt một vài lần vào chân G2 trên bo đuôi đảm bảo sẽ ok
nghi cuộn dốc die em vác cả mạch qua cái đen 21 phẳng của cái TCL đang chạy thì hiện tượng vẫn thế (sò ngang nóng ran,flyback ko chạy)
em đưa về đèn cũ và thay thử con tụ 123J 2000y1 của nó bằng tụ 912j+103 (thay 2 - 3 con) vẫn thế...
em kiểm tra mấy con đi ốt gần đó ko chết, mong các bác trợ giúp tiếp ạ
lỗi như thế nào Vui ,đời này cắm nhớ trắng vào dc đấy.,service tí chút là dc mà....Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtCác bác có flie rom lg cd14k42 chạy tổng 8841 vxl lg8388 15b nó bị lỗi nhó bác nào có cho em xin nhéĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
minh dang gặp LG 21FB50v.hình còn 1/3(ở dưới)ae nao gap qua giúp mình voi.nap fw lai roi.thay vert(+14 -14)...cung o dc.:tổng TDA 9381p/:mình cam on trước....ae co cai sơ đồ cho mình xin luônLast edited by nhatanh683; 19-07-2013, 18:52.
hư ic 9381 rồi bạn ơi , kiếm ic khác thay vào là okNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtminh dang gặp LG 21FB50v.hình còn 1/3(ở dưới)ae nao gap qua giúp mình voi.nap fw lai roi.thay vert(+14 -14)...cung o dc.:tổng TDA 9381p/:mình cam on trước....ae co cai sơ đồ cho mình xin luôn
chào các a?
e nhận con máy LCD LG-32LD310 , khi nhận thì lúc len , lúc ko ,tiếng thì ổn định
lúc ko lên thì màn hình chỉ mờ mớ xanh mịn chuyển kênh có số hthi của kênh và cảm thấy xước xước
lúc lên thì h/ả tối và xấu màu( hơi giống như ma ) nhìn như bệnh âm bản màu của CRT
lúc chuyển kênh thay vì màn hình đen sì thì lại nhìn thấy muỗi nho nhỏ và hơi tối sẫm sẫm , hiện tượng này tồn tại cả ở chế độ AV
Mong các a ai gặp rồi chỉ bảo giúp e mới hàn qua và vs 1 số rắc nhưng ko đượcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Với bệnh loại này đầu tiên bạn nên kt nguồn boss của ic cs mành đã ổn chưa tiếp theo kt VA,VB và R hồi tiếp mành và một vài trường hợp phải dùng đến omo mới ổn đấy bạn ạNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtminh dang gặp LG 21FB50v.hình còn 1/3(ở dưới)ae nao gap qua giúp mình voi.nap fw lai roi.thay vert(+14 -14)...cung o dc.:tổng TDA 9381p/:mình cam on trước....ae co cai sơ đồ cho mình xin luônHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
