Có bác ah. Vậy phải làm thế nào xin bác chỉ tiếp. Mà nếu mà không sáng thì làm thế nào xin bác nói luôn 2 trường hợp đó ạ. Cảm ơn bác nhiều
khi bác đo nên tháo bo đuôi ra hẳn cho máy chạy đo mới chính xác,nếu khó quá ko xác định đc pan.chi bằng có đèn thay thửNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtCó bác ah. Vậy phải làm thế nào xin bác chỉ tiếp. Mà nếu mà không sáng thì làm thế nào xin bác nói luôn 2 trường hợp đó ạ. Cảm ơn bác nhiềuĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Có ai gặp cái pan trên xem giúp em cái. Em đang bế tắc quá. Tụ lọc nguồn em đã thay hết rồi kể cả tụ lọc cấp cho biến áp drive. Có khả năng bị IC tổng LA76943 ko nhỉ?
Máy còn zin bác à, nó bị bệnh này giờ mới khui máy ra đây.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMáy của bác đầu tiên là hỏng nguồn phải không ạk???
em tháo bo đuôi ra đo điện áp 3 tia nó tới 250VDC cơ bác ạ . em lại không có đèn hình dị để thay. các bác ạNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtkhi bác đo nên tháo bo đuôi ra hẳn cho máy chạy đo mới chính xác,nếu khó quá ko xác định đc pan.chi bằng có đèn thay thử
bác nào rành về LG giúp em với.
con LG RT-21B75V của khách mang đến
bật nguồn chỉ có đèn nguồn rồi tắt luôn.
em đo nguồn 110v thì thấy nó lên 150v
rồi tắt, nhưng ngắt nguồn này rồi mà máy
vẫn tắt bỉnh thường. em đã cách ly phần thứ
cấp nhưng máy vẫn ngắt. các bác có kinh nghiệm
giup em vụ này với. e, xin cảm ơn.
tôi có ý khuên bạn là hầu hết máy LG bạn ngắt dường 110v là máy chạy lên là ngắt liền cho nên trường hợp này trước tiên bạn đo điện trở của 2 cuộn dóc(yoke) xem bao nhiêu tiếp đó là thay thử playpact. không nên cách ly đường 110vNguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viếtbác nào rành về LG giúp em với.
Các anh giúp em con LG này với! model :LC-2191A03 . máy chạy LA78040 ,tổng LA76810A
tình trạng: máy nổ tụ nguồn và sò nguồn D1710C(không biết zin không?),thay tụ nguồn và sò C5411 vào thì nổ cầu chì và nổ Đèn V512. em đã kiểm tra tất cả linh kiện phần nguồn không phát hiện thêm hư hỏng nhưng khi thay cầu chì vào bật nguồn lên vẫn bị đứt cầu chì, tiếp em thay cầu chì và cô lập nguồn nó vẫn bị như vậy !anh em ai trị fan này rồi chỉ giúp em với! hoặc có sơ đồ em này cho em xin ! cám ơn các anh nhiều!
DD:0982 470 874
bác kiểm tra lại cầu diode hoặc 4 con diode đường AC vào , có thể có con diode nào đó đã bị chết khi chập sò nguồn rồi .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCác anh giúp em con LG này với! model :LC-2191A03 . máy chạy LA78040 ,tổng LA76810A
không chập anh ơi ! diode em thay mới hết rrồi ! trước khi bị nổ cầu chì là máy bị nổ tụ nguồn . nổ sò nguồn mà cầu chì vẫn còn. em thay sò . tụ và kiể tra phần linh kiện khối nguồn và đóng điện thì nghe cái teẹc . cầu chì đứt và đèn nhỏ gần sò nguồn đứt luôn !Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác kiểm tra lại cầu diode hoặc 4 con diode đường AC vào , có thể có con diode nào đó đã bị chết khi chập sò nguồn rồi .
DD:0982 470 874
bạn treo tải vào,sửa bên hồi tiếp,bên b+ đúng 110v,máy chạy okNguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viếtbác nào rành về LG giúp em với.
các bác ơi ? cho em xin phai nhớ của chú lg 21fs4 tổng chạy lg 631 mc059a đèn thương ?????? cám ơn các bác nhiều ???????ĐT:0948119255
Đã có người nhắc nhở Bạn là nên tìm đúng chủ đề ,đỡ phí tài nguyên diễn dàn Mình cũng có viết bài trả lời ,Nhưng không thấy Bạn đả động gì ,,,Chắc là vì Bạn viết nhiều chỗ quá,,,Về LG của Bạn lên nạp fw đúng Model ,,VD 21FS4 ,,gì ,,Bạn thử cái này xem sao ,,,,Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? cho em xin phai nhớ của chú lg 21fs4 tổng chạy lg 631 mc059a đèn thương ?????? cám ơn các bác nhiều ???????Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
[QUOTE=thuancoi1974;795301]Đã có người nhắc nhở Bạn là nên tìm đúng chủ đề ,đỡ phí tài nguyên diễn dàn Mình cũng có viết bài trả lời ,Nhưng không thấy Bạn đả động gì ,,,Chắc là vì Bạn viết nhiều chỗ quá,,,Về LG của Bạn lên nạp fw đúng Model ,,VD 21FS4 ,,gì ,,Bạn thử cái này xem sao ,,,,[/QUOTE
em cám ơn bác thuấncoi nhé tại em mới vào diễn đàn nên em không hiểu luật hi hi hi hi thật ngại quá .......
ĐT:0948119255
Các bạn nào có fw ti vi LG 29FU5RG , chạy ic TDA12156H1/N3/3 VER= 2.09 cho mình xin với .Trân trọng cám ơn!ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
