điện trở tốt bác.
nhờ các bác giúp thêm.Nguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viếtNhờ các bác giúp đỡ. LG 29fd1lr. tổng 12011.hình ảnh đỏ nhiều. bị mất màu xanh lá .công xuất sắc LV7980 .vôn RGB in 1,8v / 2,7v/ 1,8 v.và out 135v / 68v / 135v. đang nghi ngờ con lv7980
nhưng tìm mua chưa được,có con nào thay thế được không. à G2 có 310v thấy lạ lạ. nhờ các bác tư vấn.cám ơn các bác nhiều.
đã vào theo chỉ giáo của bác .R,B có tác dụng.G thì không.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtbạn vào sevicer thử cân chỉnh ba tia xem vài lời góp ý cùng bạn
ic tổng out ra G vôn tăng gấp đôi so với 2 tia R,B.chắc tổng ra đi rồi hay sao các bác.có bác nào gặp trường hợp này chưa.nhờ các bác chỉ giáo thêm.
bạn cách li hẳn 3 tia khi máy chạy và đo điện ap 3 tia xem thế nào , nếu bạn làm rồi thì dò mach đo diện áp RGB in củaNguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viếtđã vào theo chỉ giáo của bác .R,B có tác dụng.G thì không.
ic tổng và kiểm tra các linh kiện liên quan , nếu ko phát hiện đươc gì thì kiếm ic tổng thay thử
chúc bạn thành công và bệnh em nó nhẹ
tổng này không có RGB in .em nó vật 2 ngày rồi.Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtbạn cách li hẳn 3 tia khi máy chạy và đo điện ap 3 tia xem thế nào , nếu bạn làm rồi thì dò mach đo diện áp RGB in của
chắc phải mua tổng quá.
cám ơn bác đã thêm chỉ giáo.
Bạn thay thế con LV7980 bằng con TDA6107 trước xem sao, áp 2,7v kia có thể do rỉ từ con LV7980. Con tổng này ra đi hay gặp khi pin 5(IK) chạm qua pin 6( 200v) tôi thay mấy con pan này rồi.Nguyên văn bởi hahoan2005 Xem bài viếtNhờ các bác giúp đỡ. LG 29fd1lr. tổng 12011.hình ảnh đỏ nhiều. bị mất màu xanh lá .công xuất sắc LV7980 .vôn RGB in 1,8v / 2,7v/ 1,8 v.và out 135v / 68v / 135v. đang nghi ngờ con lv7980
nhưng tìm mua chưa được,có con nào thay thế được không. à G2 có 310v thấy lạ lạ. nhờ các bác tư vấn.cám ơn các bác nhiều.Attached FilesLast edited by vungtau_tv; 10-02-2014, 02:05.
Nhờ anh em giúp đỡ.
Em đang sửa ti vi LG21FD3AB chạy tổng LG631 .Em nó có hiện tượng mất nguồn. Bật công tắc nguồn lên không có đèn báo nguồn. Em đã tiến hành đo kiểm điện áp 300v sau tụ lọc nguồn thi có đủ. điện áp mồi Ic nguồn STRW6753 cũng có. Và đã thay thử ic nguồn STRW 6753 nhưng không được. Đo điện áp B+ (ngay sau biến áp nguồn)thì ko có. đo điện áp Ht cũng không có. Mong được anh em giúp đỡ
đã cách ly.áp vẫn 2,7v.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn thay thế con LV7980 bằng con TDA6107 trước xem sao, áp 2,7v kia có thể do rỉ từ con LV7980. Con tổng này ra đi hay gặp khi pin 5(IK) chạm qua pin 6( 200v) tôi thay mấy con pan này rồi.
chắc tổng ra đi rồi bác nhỉ.
cám ơn bác đã chỉ giáo thêm.
STR chưa có dao động,cày kĩ bên sơ cấp.Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtNhờ anh em giúp đỡ.
và kiểm tra thêm bên thứ cấp có nguồn nào bị ngắn mạch không.
b lên hở tải nguồn thứ ra từng nguồn một để loại chừ , xem nguồn 110v có kg đã , nếu chưa có hãy làm kỹ phần sơ
Mình đã cách ly nguồn ở phần thứ cấp biến áp gồm đường B+; 9v. lúc đầu đo thử được kết quả:Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtb lên hở tải nguồn thứ ra từng nguồn một để loại chừ , xem nguồn 110v có kg đã , nếu chưa có hãy làm kỹ phần sơ
B+= 110V
đủ 9V
Tiếp đó hàn nguồn đã cách ly 9V vào đo lại thì vẫn đủ.
hàn tiếp nguồn B+ vào đo thì còn 0V. kết luận đường nối từ thứ cấp biến áp nguồn đến cao áp có vấn đề.
lần đường mạch này cách ly dần dần kiểm tra các linh kiện xem bị dò chập không. Chưa phát hiện được linh kiện dò chập thì bây giờ đo lại điện áp ở chân B+ từ sơ cấp biến áp <đã cách ly như lúc đầu> thì điện áp B+ =10Vac. Nhờ anh em tư vấn thêm. Xin cảm ơn nhiều.
giờ thì nguồn chết thật rồi.Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtMình đã cách ly nguồn ở phần thứ cấp biến áp gồm đường B+; 9v. lúc đầu đo thử được kết quả:
B+= 110V
đủ 9V
thứ cấp và sơ cấp đều phải cày lại.
chú ý các loại tụ với điện trở.
lúc đầu B+ sụt 0v lẽ ra đo phải ngắn mạch chứ nhỉ.
hiện tại có 10v thì nguồn đang chạy.kiểm xem con nào làm sụt nguồn.
à mà sao lại là 10"Vac" nhỉ.nếu thật là Vac thì hỏng diode nắn và tụ . không thì chỉ là Vôn nhiễu thôi.Last edited by hahoan2005; 10-02-2014, 23:29.
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
