Cac anh giup em voi ạ khach hoi qua
nếu kiểm tra kỹ phần hồi tiếp R=91+91+22k từ B+ sang 431 rồi thì xem R=36k chân 5 ic nguồn xem ko nữa thì dùng thử cái này nhé cắt lấy phần so áp tivi TÀU ấyNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtVan vay anh ak con chieu nao khongLast edited by anhnamdinh1; 14-09-2014, 22:06.
pác xem bên sơ cấp có con tụ 22m/50v hay 33m/50v gì đó thay thử xem sao vài lời góp ýNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtNhờ anh em chỉ giùm con lg 29 chay tổng gián hiện tượng là tat cả các nguồn ra cứ nhay nhay . Em đa kiem tra dương hôi tiep va cac dien tro vao chan 431l va da thay thu 431l nhung k có ket qua mong cac cao thu giup do
Số điện thoại của Bác ấy là 0912169662Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtAnh nam dinh oi anh o cho nao cua nam dinh vay ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bác cho em hoi con lg nay nhé nó chạy tổng 9381.cao áp 6006,hien bây gio la nhu này. Máy chay van có tiêng nhung hình thì chỉ sáng len tia quetnguoc. Em đã kiem tra và thay thu d501.và đo dien chan abl,kiem tra đien tro và mach tu chan diot 501 này về abl
thử vô sevice chỉnh lại xemNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtBác cho em hoi con lg nay nhé nó chạy tổng 9381.cao áp 6006,hien bây gio la nhu này. Máy chay van có tiêng nhung hình thì chỉ sáng len tia quetnguoc. Em đã kiem tra và thay thu d501.và đo dien chan abl,kiem tra đien tro và mach tu chan diot 501 này về abl
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
