cái tivi LG nhà em sao đang xem bỗng tự động tắt. đèn power không cháy.khi nhấn nút power chỉ nghe tiếng tittit chứ không cháy đèn, không lên hình luôn.
nhờ các anh giúp dùm em cái nha.
tháo máy ra và dùng thang đồng hồ X10k đo chụp HV và mas nều kim đồng hồ nhúc nhích thì dem cục plyback đi cằt tụ HV
Chưa gì đả kêu người ta kiểm tra playback rồi!keu tít tít có khả năng là nguồn đả chạy rồi
nhưng do châp nguồn bên thứ câp nên đèn power ko sáng,ta phải kiểm tra coi có đường nào bị chập hay ko,trước tiên là nguồn B+ cấp cho sò dòng,nếu chạm thì kiểm tra sò,sau đó kiểm tra các nguồn còn lại.
Tivi nhà em chứ không phải em là thợ hả ? Em mang ra tiệm thuê người ta sửa chữa cho . Trong tivi có vài nguồn điện cao đấy , không biết mà sờ vô là hết tham gia diễn đàn này luôn.
Truoc tien fai xem lai nguon cap,sau do den Vixuly xem co OSC chua roi tiep tuc den so dong....Em dung dùng dong ho 10k nhu ban noi,rat nguy hiem do...
Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Kiểm Tra chua kiểm tra cẩn thận thì hỏi làm sao mà biết để trả lời cho bạn được?kiểm tra kỉ không mang ra thợ nhé nếu ở thanh hóa mang lên Tớ sửa cho Okie!
Chưa chi đã hù rồi sao em nó dám ra tay.Bạn có thể làm theo trình tự dưới đây:
_đo sò Hout xem có chập không,nếu không ,hút trống đường nguồn B+ cấp cho Plyback(có thể gắn vào đó 1 tải giả là bóng đèn 60w),không gắn cũng không sao vì nguồn vẫn còn cấp cho nhiều tải khác.
-bấm công tăc mở nguồn xem đèn power có sáng không,đo kiểm tra các nguồn thứ cấp bình thường không>>nếu không có nguồn thì tạp trung sửa phần nguồn.
-Nếu nguồn tốt mà sò Hout không chập thì tháo plyback ra,tháo núm cao áp,đo om giữa núm cao áp với chân mass(chân ở ngoài)nếu phát hiện rỉ chập thì mới tính đến cưa bỏ tụ. Đây là bệnh đặc trưng của LG màn hình phẳng!
Ai có sơ đồ và tài liệu về LG 15FB50VE và LG 15FB5RGE cho em với.
Dạo này đang học loại TV này mà không có sơ đồ.
Ai có post lên em xin chân thành cảm ơn
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
