mc 059 tôi không có rồi
link để down sd tv LG chasis MC059A :
mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Cảm ơn anh longtcl em đa down dược sơ đò rồi may quá
Cám ơn mọi người nhiều lắm
À tiện thể anh có nhiều sơ đồ TV LCD gủi vào mail : hoangdtu@gmail.com cho em xin ít để nghiêm cứudt:0975 322 606
diễn đàn là nơi anh em mình trao đổi ,kiến thức thì vô hạn .mong anh em hãy vì nghành đt vn .hãy chung tay để diễn đàn là sân chơi hữu ích
tài liệu ko thiếu,cần gì anh em hãy posr để mọi người cùng tham gia
Thân chàomail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Bạn hãy đăng ký Acc trong trang web này rồi down sơ đồ TV LCD nhé:Nguyên văn bởi Hoangdtu Xem bài viếtCảm ơn anh longtcl em đa down dược sơ đò rồi may quá
bac nao co so do cho em xin nhaNguyên văn bởi mrtvanlat200 Xem bài viếtgiup em voi tivi LG bi mat nguon 14inch dùng ic giải mã TDA 8362B VI XỬA LY LG85634-17c
Tivi LG : CT 21S xin trợ giúp !
Em đang sửa 1 cây LG : CT 21s.. main sử dụng 1 chíp TDA 9381SP
hiện tượng :máy chạy được khoảng 15 phút, có lúc được khoảng nửa ngày liền thì mất dao động về trạng thái tắt chờ.mở lại chạy bình thường và chỉ được 1 lúc.
tắt nguồn chính để máy khoảng 30 phút lại mở được 15 phút.
Đã hàn kỹ mạch và kiểm tra các nguồn tốt. sò ngang và iC mành , cao áp, lái tia không có vấn đề gì.
Nhờ các bác ai đã gặp pal này xin được trợ giúp!!!
em xin cảm ơn rất nhiều !!!Last edited by thuan_dth; 04-10-2010, 11:52.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Cảm ơn các bác đã quan tâm, sau 1 buổi chiều mệt mỏi em đã trị được nó rồi. đầu tiên em cứ cày mạch bảo vệ em nghĩ nó là nguyên nhân chính.Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtEm đang sửa 1 cây LG : CT 21s.. main sử dụng 1 chíp TDA 9381SP
nhưng thật là lạ tại sao nó không mất ngay từ đầu mà lại chạy được 15p mới mất dao động.
em quyết định thay lần lượt IC mành , cao áp và cs sắc.thật may là khi thay đến IC mành thì xem được 2gio rồi, chứ tính vừa thay vừa theo dõi chắc em cũng nản . có lẽ là " trích đúng chỗ rồi" kết luận con mành này đang hỏng gì đó phía trong . nhờ các cao thủ phân tích cho a.e hiểu.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
theo em thấy vô lý quá liên qoan đến cấu trúc IC mành thì phải có biểu hiện trên màn hình chứ , thiếu nguồn nó còn biểu hiện cơ mà đằng này nếu IC mành nóng quá thì bật lại mà nó vẫn chạy , nhìu khi lỗi IC mành thì nó vẫn có tiếng bình thường màNguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtCảm ơn các bác đã quan tâm, sau 1 buổi chiều mệt mỏi em đã trị được nó rồi. đầu tiên em cứ cày mạch bảo vệ em nghĩ nó là nguyên nhân chính.
em quyết định thay lần lượt IC mành , cao áp và cs sắc.thật may là khi thay đến IC mành thì xem được 2gio rồi, chứ tính vừa thay vừa theo dõi chắc em cũng nản . có lẽ là " trích đúng chỗ rồi" kết luận con mành này đang hỏng gì đó phía trong . nhờ các cao thủ phân tích cho a.e hiểu.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có lẻ do ic ba trợn thôi mình củng đụng vài trường hơp như vậy ko giải thích đuơc như công nhận bạn chiu cài rê trứ thay toàn bộ luôn thử coi chạy ko phải ko bạn có công mài sắt có ngày thành sà ben đó hihihiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bác viettien à ! không dấu gì bác em tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề từ năm 2005, và hiện giờ em đang sửa chữa ở lĩnh vực điện tử , điện thoại, và máy tính. đã số những pal cơ bản em vẫn có thể phân tích và sửa chữa tốt như nguồn ,dòng. mành và các điều kiện để hoạt động cho 3 khối trên.
Nhưng để phân tích chế độ bảo vệ thì không phải ai cũng phân tích thuận lợi được. cái TV LG này vì 1 điều kiện nào đó của IC mành tác động tới mạch bảo vệ làm việc dẫn đến hiện tượng trên. quả thật em rất bực vì chưa lý dải được điều này.
Thay bởi việc bác thấy lạ thì hãy giúp a.e phân tích lại vấn đề này.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
chức năng và cấu trúc của IC mành là khuếch đại xung yếu biên độ thấp từ TDA 9381PS con IC mành có thể chạy điện +/- 14v và 24v không quan trọng , nhung với IC tổng đời cao khi nó đưa ra xung để khuếch đại xung đến cuộn lái tia , sau một khoảng thời gan trễ từ khi đưa ra xung nó phải nhận về một xung phản hồi để điều chỉnh thông số mành và dạng xung so sánh , nếu không nhận được xung này nó cắt chói ngay màn hình như cầu vồng hoặc như chết đế đèn chứ chưa thể cắt như trường hợp của bạnNguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtbác viettien à ! không dấu gì bác em tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề từ năm 2005, và hiện giờ em đang sửa chữa ở lĩnh vực điện tử , điện thoại, và máy tính. đã số những pal cơ bản em vẫn có thể phân tích và sửa chữa tốt như nguồn ,dòng. mành và các điều kiện để hoạt động cho 3 khối trên.
dạng sóng và bên độ xung phản hồi nó chỉ tác động đén mạch cắt chói thôi như vậy tiếng phải vẫn còn trong một khoảng thời gian nhất định ,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác viettien nói rất đúng về khía cạnh giao tiếp giữa IC mành và Giải mã 9381sp, nhưng điều em thắc mắc là nó không mất các xung như bác nói mà theo em con IC mành có thể hỏng hoặc chập phần khuyếch đại bên trong sau khoảng thời gian là 15p chẳng hạn làm tác động mạch bảo vệ.
chứ cứ phân tích bằng lý thuyết chỉ đúng đc 80% thôi. cái sách nào nói R giảm trị số đúng không bác Viettien???ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
06-09-2026, 16:49 -
