dòng LG chạy 631 này mình cũng đã làm qua nhưng mình nhơ không nhầm thì IC vert chạy nguồn đối xứng + - 14v thì phải ,còn như bạn nói thì chạm vào chân ic mà chỉ bung ra được một ít thì đúng là mạch của bạn đang có vấn đề rồi ,bạn nên kiểm tra lại cả lái tia xem có sự cố nào không ,kế đến bạn đo xem hai chân vert va và vb xem áp ra có đủ không . chúc sớm thành công !
con này chạy Vert ngồn đơn 26V bác ợNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtdòng LG chạy 631 này mình cũng đã làm qua nhưng mình nhơ không nhầm thì IC vert chạy nguồn đối xứng + - 14v thì phải ,còn như bạn nói thì chạm vào chân ic mà chỉ bung ra được một ít thì đúng là mạch của bạn đang có vấn đề rồi ,bạn nên kiểm tra lại cả lái tia xem có sự cố nào không ,kế đến bạn đo xem hai chân vert va và vb xem áp ra có đủ không . chúc sớm thành công !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
theo như VIỆT TIẾN thì vert này chạy có 26V mà bây giờ dâng lên tới 46V thì chuyện xì khói đen là chuyện khó tránh khỏi lắm .Bạn kiểm tra lại plyback xem khỏi bị chạm không .cần thiết thay thử cục khác xem sao !Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon này chạy Vert ngồn đơn 26V bác ợ
bác có sơ đồ của nó ko ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon này chạy Vert ngồn đơn 26V bác ợ
gửi cho em xin với
bác có sơ đồ của nó ko ạ gửi cho em xin vớiNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếttheo như VIỆT TIẾN thì vert này chạy có 26V mà bây giờ dâng lên tới 46V thì chuyện xì khói đen là chuyện khó tránh khỏi lắm .Bạn kiểm tra lại plyback xem khỏi bị chạm không .cần thiết thay thử cục khác xem sao !
Tình trạng như bạn nói theo mình nghĩ cục FPT đã bị thay sai. kiểm tra lại xem , Máy này chạy nguồn Vert 26v.Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtbác có sơ đồ của nó ko ạ gửi cho em xin với
Sơ đồ thì A hoàng Sơn đã up lên bên tuyển tập sơ đồ
cao áp thì em chưa thayNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtTình trạng như bạn nói theo mình nghĩ cục FPT đã bị thay sai. kiểm tra lại xem , Máy này chạy nguồn Vert 26v.
bác biết sơ đồ ở trang nào thì bác gửi cho em với
em ko nhận máy ko ghi model nen khó tìm lắm bác ạ
thank bác nhiều
Bạn vào đây mà tìm đúng đời máy nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index5.html
Đời máy bạn xem phía sau thùng Tivi
Nguồn mà tăng lên 46V thì xem lại cao áp, điot nữa
chúc bạn sơm thah công
Em thấy mấy a sạo hơi nhiều,ko có sơ đồ giúp đc thì toạc cái đi cho rùi.12v +_ fbt làm sao cho lên 46v .em sỏyy (lại sai chinh ta)spam em là mod chết ngay mấy chú,kĩ thuật nói dô vấn đề đi cho nhanh stv9326 ???Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Em thấy mấy a sạo hơi nhiều,ko có sơ đồ giúp đc thì toạc cái đi cho rùi.12v +_ fbt làm sao cho lên 46v .em sỏyy (lại sai chinh ta)spam em là mod chết ngay mấy chú,kĩ thuật nói dô vấn đề đi cho nhanh stv9326 ???9 cãm ơn mà toàn của chủ thớt.DĐ hổng thấy quê àMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Mùa này ngoài Bắc về đêm lạnh lắm đó nhaNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtEm thấy mấy a sạo hơi nhiều,ko có sơ đồ giúp đc thì toạc cái đi cho rùi.12v +_ fbt làm sao cho lên 46v .em sỏyy (lại sai chinh ta)spam em là mod chết ngay mấy chú,kĩ thuật nói dô vấn đề đi cho nhanh stv9326 ???9 cãm ơn mà toàn của chủ thớt.DĐ hổng thấy quê àThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
12v+ của cao áp cho lên 46v .Theo Mình cuốn thêm vài vòng dây ,liệu có được không ,,,Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtEm thấy mấy a sạo hơi nhiều,ko có sơ đồ giúp đc thì toạc cái đi cho rùi.12v +_ fbt làm sao cho lên 46v .em sỏyy (lại sai chinh ta)spam em là mod chết ngay mấy chú,kĩ thuật nói dô vấn đề đi cho nhanh stv9326 ???9 cãm ơn mà toàn của chủ thớt.DĐ hổng thấy quê àThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình thấy bạn là người quá giỏi và toàn diện rồi . anh em lên đây không ai là toàn diện cả vậy nên mới phải cần đến sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ,giúp nhau hoàn thiện trong vấn đề nghề nghiệp cũng như công việc .còn spam bạn thì đó là phần của ban điều hành .Còn với anh em ở đây thì chắc chắn họ cũng sẽ (quan tâm tới bạn nhiều )chào thân ái !Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtEm thấy mấy a sạo hơi nhiều,ko có sơ đồ giúp đc thì toạc cái đi cho rùi.12v +_ fbt làm sao cho lên 46v .em sỏyy (lại sai chinh ta)spam em là mod chết ngay mấy chú,kĩ thuật nói dô vấn đề đi cho nhanh stv9326 ???9 cãm ơn mà toàn của chủ thớt.DĐ hổng thấy quê à
Cảnh cáo thành viên Dr_Hong về việc gửi file porn ở bài viết #26 lúc 00h30 22-11-2011. Chứng cứ căn cứ theo phản ánh của thành viên tại luồng Black book ... và trong ảnh chụp màn hình gửi kèm.
Có thể bạn nhầm, có thể bạn cố ý - BQT không quan tâm. Bạn thích porn, BQT cũng không quan tâm; nhưng đừng tha rác về diễn đàn. Cảnh cáo lần đầu tiên và cũng là lần cuối.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
