Nguyên văn bởi tuanthuan
mành tốt, thay tổng máy không chạy nữa chỉ báo đèn đỏ thôiNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra kỉ phần mành ,mành tốt thử thay ic tổng.
các ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
thay đúng đời tổng kôg bạn.Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtmành tốt, thay tổng máy không chạy nữa chỉ báo đèn đỏ thôi
đa số pan có hiện tượng 7 sắc cầu vòng là bị mất xung mành đến cuôn lệch ,khác với các máy khác là chỉ còn 1 lằng sáng ngang.
Bác kiểm tra thật kỹ vert lại nhé.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra kỉ phần mành ,mành tốt thử thay ic tổng.
số ic thì giống hết ko bit có đúng đời ko nữa. kiểm tra nguội phần mành ko thấy con nào lỗiNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtthay đúng đời tổng kôg bạn.
thử đèn hình chưa bạn.Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếthình e nó đâyCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
có kiểm tra cuộn lệch mành [yoke] chưa vậy.Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtsố ic thì giống hết ko bit có đúng đời ko nữa. kiểm tra nguội phần mành ko thấy con nào lỗi
nạp lại nhớ đi bạn.Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtcác ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
bạn thay tụ lọc nguồn 400v là okNguyên văn bởi ttk01 Xem bài viếtNhá em sài con TCL model 21HN99 bị pan sau (xem hình) bác nào có kinh nghiệm xin chỉ cách khắc phục, đập vỗ vào thùng máy đều ko hết.
chém quá bác....bác thớt thay thử mấy con tụ gần ic mành.Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtbạn thay tụ lọc nguồn 400v là okDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn tết đến hình đi,% bị đèn hình rất cao.Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtsố ic thì giống hết ko bit có đúng đời ko nữa. kiểm tra nguội phần mành ko thấy con nào lỗi
nếu là thợ sửa thì đã kiểm tra phân manh rùi,Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtchém quá bác....bác thớt thay thử mấy con tụ gần ic mành.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
