Nguyên văn bởi damxoviet
có đây bạn thử xem sao nhé ( chúc thành công )ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
chào anh em mình vừa tim được pan TCL 21HT 8823 mất AV mình đả làm hoàn thành . độ lại hình tiếng AV rất chuẩn .vậy anh em nào mắc phải pan trên thi qua yahoo keny.keny42@yahoo.com nhé
độ lại AV trừ khi bạn cài board rf, còn sửa mạch av 8823 thì cũng thường thôi mà.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtchào anh em mình vừa tim được pan TCL 21HT 8823 mất AV mình đả làm hoàn thành . độ lại hình tiếng AV rất chuẩn .vậy anh em nào mắc phải pan trên thi qua yahoo keny.keny42@yahoo.com nhé
trừ trường hợp chân av mất dc can thiệp = cách chỉnh định thiên hoặc nhờ qua đường RF rồi chuyển lệnh = chuyển dải vl/vh/u ngoài ra phương pháp tối ưu là thay 8823 chứ độ cái gì???Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtchào anh em mình vừa tim được pan TCL 21HT 8823 mất AV mình đả làm hoàn thành . độ lại hình tiếng AV rất chuẩn .vậy anh em nào mắc phải pan trên thi qua yahoo keny.keny42@yahoo.com nhé
nhờ a,e giúp dùm pan này với TCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 hiện tượng là mở máy nguồn B+ lên rồi ngắt về 0V đồng thời đèn đỏ nhịp nhịp hoài tắt mở lại thì lên rồi trở về đèn đỏ vẫn nhịp như vậy. mình thay nguồn đa năng vào nhưng vẫn bị như vậy luôn. nhờ a,e tư vấn và giúm dùm pan này
chân 8 của 11135 là chân bảo vệ bạn cô lập rồi tính tiếp nhéNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtnhờ a,e giúp dùm pan này với TCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 hiện tượng là mở máy nguồn B+ lên rồi ngắt về 0V đồng thời đèn đỏ nhịp nhịp hoài tắt mở lại thì lên rồi trở về đèn đỏ vẫn nhịp như vậy. mình thay nguồn đa năng vào nhưng vẫn bị như vậy luôn. nhờ a,e tư vấn và giúm dùm pan này
cám ơn bác, mình đã cô lập rồi nhưng tình trạng máy vẫn như vậy mở nguồn lân cao áp chạy khoảng 5 giây là ngắt dồng thời b+ cũng ngắt luônNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchân 8 của 11135 là chân bảo vệ bạn cô lập rồi tính tiếp nhé
thử chép fw này nhéNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcám ơn bác, mình đã cô lập rồi nhưng tình trạng máy vẫn như vậy mở nguồn lân cao áp chạy khoảng 5 giây là ngắt dồng thời b+ cũng ngắt luôn
cám ơn bác đã cho fw nhưng chép vào vẫn như cũ, bác có cao kiến gì thì giúp mình tiếp nhéNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử chép fw này nhé
TCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 pin 28 qua R274 là protect. Các nhánh về pin này như sau: Q403 pr đường ABL, D315 pr VerNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtnhờ a,e giúp dùm pan này với TCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 hiện tượng là mở máy nguồn B+ lên rồi ngắt về 0V đồng thời đèn đỏ nhịp nhịp hoài tắt mở lại thì lên rồi trở về đèn đỏ vẫn nhịp như vậy. mình thay nguồn đa năng vào nhưng vẫn bị như vậy luôn. nhờ a,e tư vấn và giúm dùm pan này
Riêng pin 8( Eht) này chỉ có phản ứng khi heater và abl hơi bị cao >> kết luận ko gì khó với pan dòng này.
bạn vung tau có sơ đồ máy này cho mình xin nhé đúng là chân 28 mới là protecNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTCL 21F55 tổng 11135PS/N3/3 pin 28 qua R274 là protect. Các nhánh về pin này như sau: Q403 pr đường ABL, D315 pr Ver
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
