Nguyên văn bởi Tuanhonglac
.Đấy là ổng ép cháu nó chiều chứ nó đâu có mún.bạn nghỉ đi all các đk (osc,các nguồn b+,)thì chỉ cần lệnh từ on REMOTE là cháu ừ thui.cái này giống như đau ruột thừa cấp mà cứ thuốc rảm đau nốc vào là, he he ,CÓ GÌ CHÚ LO HẾTNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbạn nói cũng có lý đáy TDA8171 chay nguồn -+12v thương thằng sony moi hay cup như vậy
nhưng theo như anh datphamthanh thì đã cô lập tải tức là sau cao áp mà vẫn bị cúp đấy mới là vấn đề khóLast edited by vietphat; 22-10-2010, 00:30.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Xin lỗi ko thấy bài của Huynh . Máy chạy nguồn CQ1275RT .Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMáy chạy nguồn bằng IC hay tranistor rời vậy Đệ? Sở dĩ huynh hỏi vậy là do đang có sơ đồ TCL chassis MA1 cũng chạy IC vert TDA8172 với nguồn chạy IC rời , nhưng IC tổng là 8859 (huynh biết có một số IC dòng 88 như 8891 và 8873 là tương đương về sơ đồ chân còn 8859 và 8899 thì không biết).Nếu nguồn cũng giống thì huynh up lên .
Mình thấy bạn Vietphat nói có lý lắm , vì con vert chạy nguồn +-12v được cấp từ nguồn chính chứ ko phải từ cao áp . Nhưng mình chưa thử được vì hiện giờ nó đang chạy tốt , khi nào hứng thì nó cúp , vậy mới oải chứ .Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Đấy là ổng ép cháu nó chiều chứ nó đâu có mún.bạn nghỉ đi all các đk (osc,các nguồn b+,tim đèn sẵn sàng phát xạ)thì chỉ cần lệnh từ on REMOTE là cháu ừ thui.cái này giống như đau ruột thừa cấp mà cứ thuốc rảm đau nốc vào là, he he ,CÓ GÌ CHÚ LO HẾT
Huynh cho rằng do các nguồn cung cấp được lấy từ nguồn chính , nên nó không thiết kế chân protect ở VXL (Vì khi bộ nguồn có vấn đề thì tự nó ngắt bảo vệ). Huynh nghĩ nó có một chân lấy xung từ flyback . Khi xung này mất hay cao quá thì nó ngắt bảo vệ chăng ?
Thí dụ như khi ta bấm lệnh power thì nó mở máy nhưng sau một thời gian nào đó nó không nhận được xung FBT thì nó ngắt ?Có thể vì vậy mà khi Đệ tạo lệnh giả cho máy chạy thì có xung FBT nghiêm chỉnh đến VXL nên khi bấm power thì nó chạy và không cúp nữa ? Chỉ là suy đóan thôi .
Ở 8859 là chân 12 (FBT In ) . Đệ dò mạch thử xem .
ok ! Vậy mà nghĩ hoài ko ra . Đệ cứ lẫn quẫn cái ý nghĩ tại sao ngắt cao áp treo tải giả nguồn ra đủ mà vẫn cup , thì ra lại quên bẵng đi cái vụ thiếu xung FBT ( có lẽ vậy ). Cảm ơn Huynh nhe , giờ có hướng rồi . Để mai khi nào nó cup thì tính tiếp , giờ nó lại đang chạy tốt . Chúc ngủ ngon , đệ đi nghỉ đây .
Dò từ chân đốt tim tại fpt sẻ ra chân protect. Nguyên lý Mạch protect của TCL này hoạt động giống như SANYO 16SYNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTiếc quá , mà hình như nó cũng gần giống , dò 1 số chân cơ bản thấy giống , nhưng tìm hoài ko hiểu nó protect kiểu gì ( ko thấy chân protect lun ).
Xin chân thành cảm ơn tất cả anh am đã gop ý giúp đỡ mình . Sau khi tắm máy thì chạy ok rồi , giao máy rồi , nhưng chưa biết xài được bao lâu . Và để chắc ăn , mình đã cách ly các diod protect từ các nguồn , vert , heater bởi ko tìm thấy sự cố nào . Con 8899 chân protect là chân số 3 còn chân 12 là AFC . Xin chúc toàn thể gia đình DIENTUVIETNAM.NET SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG .
Vài lời cùng bạn !
bạn nên đo tại chân cũa xữ lí khi đổi băng tầng xem có điện thế UHF ko ?
nếu ko có bạn nên chép lại nhớ nhé. nếu ko có nữa thì phải thay xữ lí thôi bạn ah !
chúc bạn thành công
thân chào !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Vài lời cùng bạn !
chúc bạn thành công
thân chào !hộp kênh số chỉ có chân điện áp 5v và 33v ,2 chân gnd scl sdatrước tiên bạn cho tivi về trạng thái dò kênh đo điện áp các dải đo nguồn 30v và áp agc sau đó bạn kiêm tra xem có đứt mạch ko sau cùng bạn nạp lại nhớ xem sao có cách này bạn bạn cho đương uhf vào đường vhf xem có bắt đươc kênh nào ko
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
