TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #1771
    Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viết
    Chào các bác..Em có ca này xin được giup đỡ ạ..
    Em gặp một con belco chạy tổng 76810A vxl 863524B mành 7840...Mở máy một chú thạch sùng cháy đen vắt giữa B+ và Afc của cao áp..Mạch cháy thủng e nối lại máy chạy ngon kiểm tra Afc ~20vAc vậy mà màn vẫn lệch trái khoảng 4cm..
    Bác nào gặp qua chỉ giúp ạ..Cảm ơn!
    tách chân afc của cao áp xem hình có thay đổi gì không, nếu không có thay đổi gì là hư chân afc ic tổng .
    nếu có thay đổi hình thì kiểm tra các linh kiện ở đường afc.
    • namnua90
      • Nov 2013
      • 142
      #1772
      hư đường afc rồi bạn ơi. làm theo bác manhnha11 đi bạn.mạch trung quốc thường không quá khó đâu bạn
      • 22_027
        • Jun 2010
        • 203
        #1773
        Cảm ơn các bác đã góp ý..Chắc nó hỏng Afc thật rồi...Em đã hở trống thậm chí bồi thêm mấy vòng dây ưuanh cao áp mà nó vẫn k thay đổi gì..
        Hiz hiz...
        • tini828
          Thành viên chính thức
          • Mar 2013
          • 63
          #1774
          bạn có thay thử tụ bi 681 hay 471 gần cao áp chưa
          • tri thuc
            • Apr 2012
            • 308
            #1775
            thường là trên đường afc hay có zennez bác tìm kỉ xem ,vài lời gớp ý cùng bác.
            • saobang88
              • Aug 2007
              • 44
              #1776
              Minh co con tivi TQ chi co duong sang o giua man hinh ma duong dung i chu khong phai duong sang ngag e hun bit mo sao nho cac pac cao thu chi giup vs! Tks
              • thao_dt
                • Feb 2012
                • 78
                #1777
                pạn kiểm tra thật kỹ phần lai dong và bản thân lai dong xem có bị đứt hay long mạch không
                Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
                Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
                Hotel: 0989343643
                • saobang88
                  • Aug 2007
                  • 44
                  #1778
                  Minh da kt con den kich chung b chi co 0.4vdc con b so dong 0v e so bi chap den kich nhung kta lai thay binh thuong! Gio hun bjt nen kta phan nao nua! Mong cac pac jup vs! Nguon 110v van co du!
                  Ah minh do nguon xung ra cua ic tong van co 2.1v
                  • minhphung83
                    • Jul 2014
                    • 1018
                    #1779
                    Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viết
                    máy có đường sáng đúng chúng tỏ sò ngang chay rồi. vấn đè mằm ở cộng dây xanh duong. đường thoát dòng co vấn đề ở đó
                    • saobang88
                      • Aug 2007
                      • 44
                      #1780
                      ok! e đã k!t đúng là bị con trở đường hồi về!
                      tks minhphung83
                      • Nội_1986
                        • Oct 2012
                        • 290
                        #1781
                        các bác xin giúp đỡ em con Tàu khưa 29 với ak,với vỉ Tàu em thấy cũng rễ làm nhưng em gặp phải ca này đã làm kĩ mà chưa có phát hiện gì.bệnh em nó là B+ đủ 125V,180v ok,nguồn mành đủ,nhưng máy không chạy.nguồn tại 7805 đầy đủ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có,em đã thay Thạch Anh và tách hết linh kiện của Thạch Anh ra khỏi vỉ nhưng cũng không được.chân power có 4v8,e đã kiem tra chân B và E con V554(B772) có nguồn,nhưng chân C không có Vol nào,e đã thay thử rồi,nhưng không được.đã tháo bỏ 2 đèn V580 và V581,vẫn vậy.các bác xin giúp đỡ em với
                        TT Điện Tử - Điện Thoại
                        Đức Nội - Minh Vụ
                        Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
                        Phú Xuyên- TP Hà Nội
                        • ThanThuyHa
                          • May 2011
                          • 103
                          #1782
                          Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viết
                          Chưa có lệnh mở nguồn, không có nguồn cấp dao động ngang, chưa có dao động ngang, máy chưa chạy. Bạn kiểm tra thử xem, vì đối vơi vĩ Tàu có loại thì 180v lấy từ Nguồn, có vĩ lại từ FBT, nếu 180v lấy từ FBT thì như bạn nói là máy đã chạy, ngược lại thì chưa chắc. Kiểm tra thử chưa Bạn. Chúc bạn thành công.
                          • Nội_1986
                            • Oct 2012
                            • 290
                            #1783
                            Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viết
                            vâng em cảm ơn bác,đường 180V của em lấy từ nguồn,còn FBT của em chưa chạy,vi tính của em vẫn chưa chạy,nhưng em không biết jo làm từ đâu nữa,nguồn 5V đã ok,chân reset đã kiểm tra,thạch anh thì cả mạch em cũng đã nhấc ra khỏi vỉ rồi,jo làm gì tiếp ak
                            Đức Nội - Minh Vụ
                            • manhnha11
                              • Feb 2010
                              • 1331
                              #1784
                              máy chưa có lệnh mở nguồn [power] thử nạp lại nhớ, kôg được thì thay ic khiển mới.
                              • Nội_1986
                                • Oct 2012
                                • 290
                                #1785
                                vâng.em cũng đã thay ic khiển và cả nhớ rồi,em thấy ca này vô lí wa,em thật pó tay luôn,tại vỉ 29 nên e k có để thay,chứ 21 thì thì em cho nó za sọt giác rồi.jo em pó tay thằng Tàu Khưa này rồi
                                Đức Nội - Minh Vụ
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
