các bác ơi? cho em hoi ? có bác nào biết tivi 21slim tiến đạt ăn điều kiển nào kông a ? nó như thế nào a ? giống loại nào a ? các bác giup em nhé . cám ơn các bác nhiều /////////////////////////????????
Bác thử với NIKKO nha.Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi? cho em hoi ? có bác nào biết tivi 21slim tiến đạt ăn điều kiển nào kông a ? nó như thế nào a ? giống loại nào a ? các bác giup em nhé . cám ơn các bác nhiều /////////////////////////????????
Pan tivi mạch Trung Quốc-đèn Sony thường
Đây là lần đầu tiên tôi động vào loại máy này. Cộng với chuyên môn kém nên nhờ các ace chuẩn đoán trước bệnh con này nằm ở chỗ nào. Hiện tượng là bật lên là thấy eo kiểu méo gối. hình run rẩy rung rinh co bóp lằng nhằng ngang như kiểu hỏng phần quét dòng. Thấy gia chủ nói răng mới chữa được vài hôm lại hỏng(hình như mói chết sò) nên ngại chưa muốn bắt tay vào sờ. Hình ảnh tôi quay thành clip tải lên facebook cho mọi người dễ quan sát và cho nhận định tại địa chỉ: https://www.facebook.com/hung.dangtran.1?ref=tn_tnmn Cảm ơn ace đã quan tâm!
xin chào cả nhà !
hiện tôi đang làm 1 em ti vi tàu chạy tổng 8873
bật máy lên có tiếng nhưng không có hình đo kiểm tra thấy 3 chân RGB out ở ic tổng được 1v như vậy là thấp đã kiểm tra nguồn 8v cấp qua trở 270om vào chân 49 không đứt kiểm tra đường FBP không phát hiện ra hư hỏng gì gỡ bỏ 3 con ổn áp rgb vẫn không được nguồn 5v ok b+ đử 200v đủ
ai làm qua pan này rồi chỉ giùm tôi với
Xin chân thành cám ơn!Tettsu
kiểm tra đường ABL chưa.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào cả nhà !
cám ơn bạn ABL tôi đã kiểm tra từng linh kiện 1 rồi tổng cũng đã thay thử rồi nhớ cũng đã nạp lại rồi mà không hết bệnhNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra đường ABL chưa.Tettsu
bạn chỉnh G2 lên tí xem sao, thường hư phần Vert còn lằn sáng ngang nó tối thui chính sáng lên mới thấyNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtcám ơn bạn ABL tôi đã kiểm tra từng linh kiện 1 rồi tổng cũng đã thay thử rồi nhớ cũng đã nạp lại rồi mà không hết bệnh
Sao không thấy cao nhân nào chỉ giáo chiêu này nhỉ!!!Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtPan tivi mạch Trung Quốc-đèn Sony thường
nhờ Anh em giúp cái tv lắp ráp sử dụng bo trung quốc.có tiếng bình thường,mà không có hình,có ánh sáng,nhưng ánh sáng bị xé ngang lăng quăng ,lăng quăng,không nghe tiếng rít.đã thay mới IC LA 76810 nhưng vẫn không hết.nhờ A E giúp đỡ mình hướng giải quyết.cám ơn Anh Em nhiều...
bác thử lại cuộn yock ,cuộn cao áp,kiểm tra lại phần méo gối.Nguyên văn bởi danghungtvtk Xem bài viếtSao không thấy cao nhân nào chỉ giáo chiêu này nhỉ!!!
bác kiểm tra lại đường nguồn 180v xem có đủ nguồn,tụ ở nguồn nầy hay bị khô.Nguyên văn bởi chau thanh Xem bài viếtnhờ Anh em giúp cái tv lắp ráp sử dụng bo trung quốc.có tiếng bình thường,mà không có hình,có ánh sáng,nhưng ánh sáng bị xé ngang lăng quăng ,lăng quăng,không nghe tiếng rít.đã thay mới IC LA 76810 nhưng vẫn không hết.nhờ A E giúp đỡ mình hướng giải quyết.cám ơn Anh Em nhiều...
theo như hình ảnh bạn đưa xem thì có khả năng 90% hư Yock,5% hư tụ,5% do nguồn B+ không đủ.chúc bạn thành công
Cám ơn bạn! tôi tìm ra nguyên nhân gây nhập nhằng là do biến trở chỉnh nguồn(2,2k) bị hỏng. Còn hình bị méo gối thì tôi đang phân vân giữa việc kết hợp điều chỉnh nguồn với gọi service. Thực ra tôi không có kinh nghiệm gì với loại máy này. Không biết các điện áp chuẩn của bọn này thế nào??? VD như đường B+ là 110V hay 115V???Nguyên văn bởi chau thanh Xem bài viếttheo như hình ảnh bạn đưa xem thì có khả năng 90% hư Yock,5% hư tụ,5% do nguồn B+ không đủ.chúc bạn thành côngLast edited by danghungtvtk; 24-07-2013, 08:15.
06-09-2026, 16:49 -
