  • treo tải giả b+ nguồn 110v ổn định, đo 5v ở lốc có đủ 5v không. nguồn tốt hết gắn cho cao áp chạy bi nhịp thì nên kiểm tra sò ngang... luu ý đo nấc 1k xem có bị rỉ k. cao áp hay bị chạm chân b+ nên thay thử
    Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viết
    AE cứu giúp con tivi này với làm mất 2 ngày rồi mà ko ra pan
    NIKEN moden NTT-21HF91 ic TDA 11105ps ic ver 78040. bệnh của nó như sau. bật máy cao ap chạy cup tắt cup tắt 3 lần rồi im luôn .e đã KT như sau B+110 tốt . tháo sò dòng ra đo tại chân biến ap kich dòng thì nguồn ko ổn định phập phồng lên xuống.chân B transistor kich dòng có 0.5v cúng bị phập phồng lên xưống.nguồn 5v và 8v cúng bị phập phồng lên xuống.đã thay 78040 ic tổng 11105 nạp lại nhớ.AE xem nó bị ở chỗ nào giúp e.cám ơn ......thank...ae ai có sờ đồ con này cho e xin nhé
    • Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
      đã kt B+110 tốt , 5v cáp trước tốt đo tại chân ic nhớ tốt . thay thử cao ap vẫn ko đc .pan này là bỏ sò dòng ra ko cho máy chạy đo tại chân B transistor kích dòng bị nhịp + thêm là nguồn 5vol 8vol cúng nhịp theo. NIKEN này là nguồn 5v 8v dùng 2 con đèn c2383 chân B đi vào ic 11105 để mở nguồn và đo chân B dò về ic 11105 vẫn bị nhjp . các bác giúp em làm pan này em làm mất mấy ngày rồi chưa đc ....cám ơn.....thank
      ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
      ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
      ĐT : 0979 072 889
      mail :
      • Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viết
        có sơ đồ tương đương ic 11105 các bác xem giúp em
        ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
        ĐT : 0979 072 889
        mail :
        • ban thai oc to coi sao
          • minh co mt con trng quoc bi mat kenh minh sua song roi chay tot wa ngay hom sao lai mat kenh do lai moi bat đuoc
            • ba thao day doc thu coi sao
                12 năm làm nghề chưa bao giờ gặp cái pan tivi như thế này .các bác cao thủ vào giúp e 1 tay nào cho e xin phát cho con tivi này cho nó lên...thank
                ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                ĐT : 0979 072 889
                mail :
                • Nguyên văn bởi ngocai Xem bài viết
                  mình có mt con trng quốc bị mất kênh mình sửa song rồi chạy tốt wa ngày hôm sao lại mất kênh đó lại mới bắt được
                  Kiểm tra cuộn AFT, hộp kênh, nạp lại FW nhớ! Vài lời góp ý!
                  Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                  Tel: 01652.030103
                    nếu nhịp nguồn thì bạn làm nguồn cho ổn :thử tài giả xem nguồn có sụt ko nếu 110v ổn /nguồn 8v/5v nhịp thì xử lý nguồn này đi .còn cả 110v cũng sụt & nhịp thì laqmf nguồn cho ổn sẽ ok mà
                    • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                      nguồn 110v cho tải giả vào ko sụt nguồn 5v 8v đầu vào 12v đo ko sụt đầu ra bị nhấp vì là 5v 8v nó dùng 2 con đèn chân B của 8v là chân mở nguồn đi về chân ic tổng ...thank
                      ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                      ĐT : 0979 072 889
                      mail :
                        nếu vậy bạn kiểm tra nguồn 3,3v xem có thấp ko làm kỹ nguồn này R/DZ còn bạn thay tụ nguồn +-14v cho mành nũa nhé dòng máy này tụ hóa kếm lắm
                          nguồn 3.3v đủ ko sụt tụ +- 14v ic ver cúng thay rồi .còn nguồn 5v 8v mình cho minh lai 7805 và 7808 vào ổn định rồi ko bị sụt nhưng chân B transistor kích dòng vẫn bị nhịp ..còn chiêu ji ko bạn ...thankkk
                          ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                          ĐT : 0979 072 889
                          mail :
                            AE dđ ai làm pan này rồi giúp mình 1 tay .ko lẽ phải trả khách thì mất uy quá ...thankk
                            ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
                            ĐT : 0979 072 889
                            mail :
                            • e có con tivi vtcom khách đem đến bị xì cao áp.e đã thay cao áp nhưng nó lại thêm bệnh mới hình ảnh bị tối, hiển thị bình thường.có bác nào gặp rùi xin chỉ cho e cách sửa với ạ. nó dùng tổng 8873.
                              • Nguyên văn bởi anhhuy92yb Xem bài viết
                                đây đây của bác đây
                                ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
                                nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
