Nguyên văn bởi chuatezzz
khi dò đài thì hiển thị có hiện ra VHF không , nếu không có hiển thị thì xem lại phần cài đặt (SETUP) , nếu có hiển thị thì kiểm tra lại đường VHF vào hộp kênh (TUNER) có đúng với mức Logic của hộp kênh hay không , nếu tuner thông thường mà chân VHF có áp cao , mà vẫn không thu được đài của VHF thì phải thay hộp thu tuner thôi, trường hợp hộp kênh DIGIT thì kiểm tra các đường DATA và CLOCK đền hộp kênh .
Không dò được dải VHF bác thử cài đặt lại và dò riêng dải VHF lấy đồng hồ đo hộp kênh dải VHF xem có điện áp không bị mất điện áp dải này là không dò đài được
Nếu có điện áp thì thay thử hộp kênh
Nếu không có điện áp kiểm tra mới con đèn có nhiệm vụ đóng mở nguồn ngay cạnh hộp kênh nếu dùng ic thì thay thửhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
kiểm tra lại cuộn lái tia bị hư rồi , bị đứt , đèn không sao đâuNguyên văn bởi lagi Xem bài viếtChào các bạn. Mình có con trung quốc màn hình bị co lại ở giữa còn khoảng 10cm, uốn éo và có các màu xanh đỏ như trong hình. Ngoài ra còn nghe tiếng kêu ở khu vực đuôi đèn. Có phải hư đèn hình không các bạn?
Cảm ơn bác. Để mình kiểm tra lại xem sao.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tra lại cuộn lái tia bị hư rồi , bị đứt , đèn không sao đâu
Máy đã ok. Đúng là cuộn yoke. Một lần nữa cảm ơn bác quocthaibmt và các ae diễn đàn.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tra lại cuộn lái tia bị hư rồi , bị đứt , đèn không sao đâu
- 1 like
cthay mấy điôt thủy tinh ở phần sơ cấp và mạch hồi tiếp và foto quangNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
Bạn có thay con Transistor A1015 hoặc B 468 gần con Oppto chưa ,luôn tiện xem luôn mấy con tụ dập xung mắc song song với diod nguồn ra, ( nếu rảnh thay luôn mấy con trở và diod phần sơ cấp luônNguyên văn bởi binh172 Xem bài viếtcthay mấy điôt thủy tinh ở phần sơ cấp và mạch hồi tiếp và foto quang
có thể bị hư tụ đường 180v rồi , thay tụ khác xem sao 22uF/250vNguyên văn bởi Dao ag Xem bài viếtCái ti vi trung quốc giải mã 76810A của mình. Nó bị nhiễu có sọc nhìn rất chướng mắt như trong hình. A e nào biết cách trị. Chỉ mình với. Thank trước ạ
- 1 like
Rồi đẹp ok . Thank a Quocthaibmt nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể bị hư tụ đường 180v rồi , thay tụ khác xem sao 22uF/250v
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
