em đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
Trong bài viết tớ không hiểu "sò nguồn" với "trans lái nguồn" khác gì nhau? Ý bạn là gì? Sò dòng có sao không?Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
Như bạn mô tả tớ cảm giác kịch bản có thể diễn ra như sau: nguồn của con vỉ này thường dùng phản hồi kiểu Opto tuyến tính (chưa điều chế độ rộng xung). Kiểu phản hồi này, cộng với lại opto Tầu rất chóng già theo thời gian ----> phản hồi không đúng làm điện áp lối ra tăng dâng lên ---> đánh xuyên tụ (hoặc một vài linh kiện phía sau) ---> quá tải ---> đứt Trans công suất nguồn ---> đứt cầu chì (đương nhiên)!
Sau khi bạn thay tất các linh kiện lần một bạn không để ý con opto này thế nên nó lại tái diễn kịch bản vừa nêu. Chú ý điện áp lối ra có thể đúng khi bạn mới lắp mạch vào, con opto già có khi nó chỉ sai khi nhiệt độ tăng lên một chút, tức là phải chạy ấm máy mới bắt đầu toi.
Lời khuyên: đã bị một lần thì nên kiểm tra lại hết các linh kện liên quan, phần nguồn (con opto là nghi phạm số 1), lẫn phần tải (nên kiểm tra sò dòng xem có bị dò không). Chứ đừng cứ nhắm mắt thay để rồi nó lại bị như cũ, vừa mất uy tín, vừa tốn tiền oan của khách (hoặc của mình). Thay 3 lần thì bằng tiền mua cái vỉ mới, đỡ phải lên đây hỏi tốn thêm tiền điện
- 3 yêu thích
trường hợp của bạn rất có thể điện trở 47k lấy từ b+ về biến trở chỉnh nguồn bị tăng trị số hoặc chập chờn,bạn nên thay mới con này và vệ sinh lại và gỡ bỏ hết keo dán bôi ở phần nguồn. bạn nên kiểm tra kỹ linh kiện xung quanh biến trở chỉnh nguồn.Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)Quang Thư
0988342379
Anh Gởi Bài Ti Vi 14trung Quoc Cho Em đây.nguyen Nhân Fu Tụ Là Em Lam Mạch Nguồn Chưa Chuẩn.em Lam Mach Nguon Cho ổn định,khi Nguồn Ok; Em Phải Dung Bong đèn Tes Cho Chay Em Biet Tes Chứ.khi Em Tải đèn Em Dung Tu Vít Em Chỉnh Bien Trở Nguồn.lên đúng115v Em Cho Chay Thư .đã ổn đinh Chưa .nêu ổ Em Cho Sò ánh Sáng Vào.ok|
Nếu kiểm tra kỷ rồi thì,ở chổ mình chạy tốt mà khi giao cho khách bị thì coi chừng điện áp vào bị thấp,tivi vỉ trung quốc nếu điện áp vào thấp là hay bị hư nguồn,nếu thật sự điện áp vào thấp thì ta phải cài tiến mạch nguồn lại là okNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
Tivi mới ráp hay sửa tình trạng trên thì chỉ có 17" trở lên là hay bịNguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em với
thử chỉnh lại Bright,contrast... trong Sevice xem nào (tháo remote của nó ra có thừa 1 nút,ấn nút đấy+nút mute)Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em với
tivi em sửa đèn máy tính phẳng 19"Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTivi mới ráp hay sửa tình trạng trên thì chỉ có 17" trở lên là hay bị
chỉnh thử rồi nhưng ko đượcNguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtthử chỉnh lại Bright,contrast... trong Sevice xem nào (tháo remote của nó ra có thừa 1 nút,ấn nút đấy+nút mute)
Tivi vỉ Trung Quốc từ 17" trở lên thường sử dụng mạch có méo gối,khi đó tụ đệm tại cực C của sò dòng có 2 tụ,khi ta ráp ta nên bỏ tụ có gia trị nhỏ,bóng đèn 19-21" cục "cao áp " biến trở focus nên làm độ lại thành 2 biến trở chỉnh cho 2 chân focus của đèn hình,néu làm hết các cách trên mà ko dc thì đèn hình đả già rồi.Thật sự khi ráp bóng 19-21"phải có kinh nghiệm thì mới ráp đẹp dcNguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtchỉnh thử rồi nhưng ko được
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
Có khi phải mở riêng một mụch dành cho "sửa chữa", hoặc "các Pal thông dụng". Như thế thì tiện trao đổi, không làm rối loạn các box khác. Tỉ dụ như cái đề tài này cho vào Kỹ thuật truyền hình, nghe không hợp lắm nhỉ.
