Nguyên văn bởi coi_tn1
DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
,,,,,âbcddNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbác không có sơ đồ theo đời máy à bác? em làm ở quán giờ không nhớ tên ic nữa??Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em xem lại tên ic rồi các bác ạ? bác nào có sơ đồ con daewoo DS-21v2F? chạy tổng micronas VCT3832-C4, cs mành chạy LA7840, nguồn chạy STR6754, bác nào có sơ đồ con này cho em xin với nha? em xin cám ơn trước?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Qua bên này bạn ơi: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post650088Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem xem lại tên ic rồi các bác ạ? bác nào có sơ đồ con daewoo DS-21v2F? chạy tổng micronas VCT3832-C4, cs mành chạy LA7840, nguồn chạy STR6754, bác nào có sơ đồ con này cho em xin với nha? em xin cám ơn trước?
chào cả nhà, mình mới làm nghề có một pal cần ace giúp đỡ. con deawoo 16 inch chạy tổng 8659 cao áp 1577 bị bệnh xì cao áp, thay cao áp mới bật lên lại bị xì, dã thay 3 quả rồi....ace nào có cao kiến gì xin giúp đỡ. nguồn B+, nguồn 8v tốt, các tụ đệm dã thay thử. tổng cũng thay rồi nhưng không hiệu quả, mong mọi người giúp đỡ. cám ơn nhiều...---LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN HỌC HỎI---
nó xì ở núm hv cao áp hay ở cổ cao áp .....................Nguyên văn bởi daohuyha1993 Xem bài viếtchào cả nhà, mình mới làm nghề có một pal cần ace giúp đỡ. con deawoo 16 inch chạy tổng 8659 cao áp 1577 bị bệnh xì cao áp, thay cao áp mới bật lên lại bị xì, dã thay 3 quả rồi....ace nào có cao kiến gì xin giúp đỡ. nguồn B+, nguồn 8v tốt, các tụ đệm dã thay thử. tổng cũng thay rồi nhưng không hiệu quả, mong mọi người giúp đỡ. cám ơn nhiều...[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
chào các anh các pác!
em mới vô nghề được 1 tuổi nay gặp em này mong các bác giúp đỡ,daewoo cm-907s tổng dw3832a/nguồn str6656
lúc đầu khi nhan máy khi ghim diện nghe tieng lách cách (khách nói là ghjm khoang 2-3ngay la nó tự lên bt),mở ra kiểm tra thi nguồn k hoạt động 125v k ra.đã ktra mach hồi tiếp và những lk sơ cấp tốt chỉ còn str6656 là chưa thay thử,zậy con str6656 này co khả năng hư k các bác giup me với.
bạn kt trở cấp nguồn thiên áp xem ,cô lập tải ra xem điện áp cấp trước cho ic nguồn bao nhiêu vôn ,nếu ko thì thay thử ic đi....................Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtchào các anh các pác!
e đã cách ly tai ra het rồi chắc vấn đè k fai tải wa.vì chỗ em kiếm con str nay k có,em đã độ nguồn 5 dây thử mà nguồn 125v cứ chớp tắt chớp tắt vài zj.bí wa rùi xin các tiền bối giúp đỡ.
kiếm cuộn B/A xung khác thay thư sem .tôi cũng bị nhiêu trương họp rổi sưa hết cách, thay ok,Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtchào các anh các pác!
lúc đầu khi nhan máy khi ghim diện nghe tieng lách cách (khách nói là ghjm khoang 2-3ngay la nó tự lên bt),mở ra kiểm tra thi nguồn k hoạt động 125v k ra.đã ktra mach hồi tiếp và những lk sơ cấp tốt chỉ còn str6656 là chưa thay thử,zậy con str6656 này co khả năng hư k các bác giup me với.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
