DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
  • vantanevn
    Thành viên chính thức
    • Nov 2007
    • 91
    #226
    Tình hình được thằng cu cùng cơ quan vứt cho con Deawoo DS-2146FBD bị hỏng không lên hình (màn hình tối om). Về em kiểm tra được như sau
    1. Bật máy lên có tiếng rít (chuyển chế độ AV thì tiếng rít ít hơn).
    2. Tháo máy ra thấy đèn hình vẫn sáng ở đít đèn hình (rút bo này ra đo heater được 13v~).
    3. Đo chân SC (hình như chân Screen) thấy nối từ cao áp lên (khi chỉnh biến áp screen) thấy điện áp thay đổi được 29-40V một chiều.
    4. Đo các chân RGB vào đèn hình thấy có điện áp khoảng 115V ~.
    5. Đo chân Video (cái này là nguồn B+ từ cao áp ra) được 167V một chiều.
    Một hiện tượng là thỉnh thoảng (rất ít) có tín hiệu nhiễu trên màn hình còn đâu đen hết. Không biết bện này như thế nào nhờ các cao thủ chỉ giúp với.
    • anhtuan.vtv3
      • Aug 2012
      • 656
      #227
      e đang làm con DEAWOO DS-21U9F , one chip tổng VCT3834 C4 , nhớ 24C16 , máy chạy bình thường hình ảnh âm thanh tốt , nhưng tắt chờ thì đèn đỏ báo nguồn cứ chớp liên tục mở đk vẫn chạy vô tư , e đã kt nguồn 5v tốt , hàn lại tổng , thay mới toàn bộ phím bấm mới mà vẫn vậy , e đang nghi lỗi ic nhớ a nào có cho e xin nha , e cảm ơn các a rất nhiều
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
      • vui_dt
        • Dec 2010
        • 674
        #228
        em có con dewoo nó bị nguồn ra cao cho em hỏi là con ic on áp nó có mọt con bóng dán và một con r và tụ duong 123v nó bị hỏng lên 135v thay bằng con se120 duocj ko ạ
        • vothaiphong
          • Jan 2013
          • 347
          #229
          Cac ae oi giúp em với TV daewoo chạy IC TDA 8374. Mờ nguồn lên đèn nguồn chớp 4 lần,B+125v đủ 8v đủ 5v đủ ma không có dao đọng. e nhờ các ae giúp với.
          • vothaiphong
            • Jan 2013
            • 347
            #230
            Các ae ơi cho e xin sơ đồ cua TV SINGER DT 14S2 chạy IC TDA8374 em cám ơn các ae nhiều lắm em đang ......hu hu
            • vothaiphong
              • Jan 2013
              • 347
              #231
              Các ae ơi cho e xin sơ đồ cua TV SINGER DT 14S2 VSL dw 370v1 chạy IC TDA8374 Mở nguồn lên đèn báo chớp 5 lần rồi tắt. Nguồn 125v,12v,8v,5v đủ mà ko chạy. nhờ ae chỉ dùm em cám ơn các ae nhiều lắm em đang ......hu hu
              • vothaiphong
                • Jan 2013
                • 347
                #232
                cho em hỏi thêm. chân FBT B+125v và chân 48v sao nối tắt với nhau
                • ĐƯCMÊN-ST
                  • Sep 2010
                  • 486
                  #233
                  tv singer k co lượt đồ đâu
                  thì nó liền đâu có sao mày bạn bị j
                  CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                  Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                  • vothaiphong
                    • Jan 2013
                    • 347
                    #234
                    cứ cấm điện vào đèn báo chớp 5 lần, tất cả các nguồn đủ hết mà vẫn êm lặng, kiểm tra thấy ko có chập tải nào hết. em bí quá rồi nhờ ae chỉ dùm. em rất cám ơn.
                    • thongtanan
                      Thành viên mới
                      • Mar 2013
                      • 6
                      #235
                      bạn kt lại điện áp cấp cho vert xem có đủ hai nguồn + - chưa rồi hẳn thay công suất dọc
                      • vothaiphong
                        • Jan 2013
                        • 347
                        #236
                        nguồn IC vert chạy 48v từ FBT. nhưng chân 48v sao nó lại ăn với B+123v, ae chi dùm
                        • Dtamax
                          • Jan 2013
                          • 149
                          #237
                          Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
                          Mành chạy ic gì ... nguồn cấp đo đươc bao nhiêu vôn.bạn kiểm lại sem để ae giúp.
                          ĐT:0917.050.886
                          • thuancoi1974
                            • Apr 2011
                            • 1968
                            #238
                            Nếu chạy 8374 mà nháy 5 nhịp thì theo Mình nghĩ nó thiết kế giống SONY ,,,SONY Nháy 5 nháy 1 nhịp thì -Lỗi CRT -G2-IK-Bo đuôi,,,,,Bạn có thể cho biết sơ đồ chân cao áp VD chân 1 .2 .3 là chân gì thì có thể so sánh ,,,,
                            • vothaiphong
                              • Jan 2013
                              • 347
                              #239
                              Mành chạy TDA 8356 lấy nguồn 48v từ FBT
                              • vothaiphong
                                • Jan 2013
                                • 347
                                #240
                                Cao Áp:Chân 1 HV, 2 trống,3- 48v, 4-123v, 5-16.5v, 6-trống, 7-ABL, 8-mas, 9-200v, 10-hh
                                maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
