DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • Xin nhớ darling
    Mong các anh quan tâm cho em xin nhớ (đang cần gấp) DARLING-model:CTV-21D100A2(P) IC tổng TDA 9381PS/N2/3I:em xin chân thành cảm ơn!!!!!!
    • Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
      bạn thử fw này xem
      muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
      DT:0974.70.4444
      • cảm ơn anh đã quang tâm giúp để em cho chạy thử
        • xin nhớ darling
          bác nào có file nhớ DARLING 21D200 gửi cho em xin với thansk
          ĐT 0975 830 777
          • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
            bác nào có file nhớ darling 21d200 gửi cho em xin với thansk
            bạn chép thử
            • cảm ơn bạn để mình thử có gì sẽ báo lại
              ĐT 0975 830 777
              • tivi darling 21phang model CTV_21L19 cần giúp
                máy em bị mất nguồn ,tụ 160v 220pf ko có vol nào, tụ nguồn lớn 450v 220pf ngậm diện, em đã thay các tụ gần khu vực nguôn và opto và 431, kiểm tra r và d zd ko phát hiện linh kiện nào hư,các anh hướng dẫn em sữa pan này, máy chạy ic nguồn CQ0765RT ,IC TỔNG LA76938N
                • Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viết
                  sao bạn không thay con ic CQ0765 đi.khả năng con này hư 90%rùi.
                  DT:0974.70.4444
                  • Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
                    cho em hỏi CQ0765 và 5Q0765 thay thế cho nhau được kg anh?
                      thay thế được nhưng phải cải tiến phần nguồn lại chút đỉnh mới chạy được , bạn mua con khác thay cho nhanh
                      • chổ bán linh kiện nơi em hết con ic CQ0765 rồi
                          [xin phép bạn VOTRICUONG một chút]
                          theo mình thì con 5Q0765 và con CQ0765 thay cho nhau được,mình đã thay nhiều lần rồi ko cần thay đổi linh kiện ,nhưng trước khi thay 5q0765 bạn nên kt lại nguồn mồi ở chân số 3 STR xem có hay không,nếu ko có thì kt R lấy từ nguồn chính về chân 3 và diod zene nữa,các điều kiện này tốt thì mới thay STR.chào bạn,mong tin vui của bạn.
                          ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                          • Sao các ban lại nói là nó giống nhau nhỉ! con cq và con 5q thay cho nhau được nhưng nguồn chạy ko được . Mình đã nhầm và thua 1 lần rồi. chúc sớm thành công
                            • Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                              Sao lại không đuọc hả bạn.Mình vẫn thay cho nhau đuọc mà ,
                              ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                              • thay cho nhau được đâu có nổ đâu mà lo.nhưng có một điều là nếu 5Q THAYcho CQ thì phải sửa nguồn lại tí.nếu không cải tiếng nguồn lại thì nguồn ra không ổn định.lên xuốn,lên xuốn...
                                DT:0974.70.4444
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
