DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
ic nhớ ti vi các loại nói chung thì đến chợ bán linh kiện mua ic trắng 24CXX (XX=04,08,16...vv...) trắng về nạp chương trình của từng đời, hãng vào là ok. một số đời máy đóng IC nhớ trắng vào chạy ok luôn.Nguyên văn bởi quyethanel82 Xem bài viếtmình muôn mua ic nhơ tivi daring 21in không biết mua ở đau ae nao biết giúp mình vơi
bạn ở đâu? mới vào nghề hả? thế đi học thầy k dạy hay là chữ thầy trả cho thầy rồi???MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nạp lại nhớ chưa ,,Cái này là vỉ TQ Bạn ah ,,,Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtnhờ ae giúp em với! em có 1 con darling 21k20a tổng la7610a khiển lc 863328a dò đài không vô
em đả thay lóc.tổng thay R agc !thay so lum rồi mà vẩn hok co đài! bác nào lam pan nầy rồi help em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em thay rom ùi vẩn vậy! nó là dảling chay tong với khiẻn giống tq thôi! nhưng khi nối tuc c102 vào chân in = c102 vào chân out cua lô thì có đài mờ mờNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNạp lại nhớ chưa ,,Cái này là vỉ TQ Bạn ah ,,,
Thế thì kiểm tra kỹ từ IF kênh (lóc)về IC 76810 thôiNguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtem thay rom ùi vẩn vậy! nó là dảling chay tong với khiẻn giống tq thôi! nhưng khi nối tuc c102 vào chân in = c102 vào chân out cua lô thì có đài mờ mờThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em thay đồ mới ùi mà vẩn hok hết ah thuận ơiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThế thì kiểm tra kỹ từ IF kênh (lóc)về IC 76810 thôi
Sao bảo thay nhớ rồi ,,,Thử cái này xem ,,Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtban nào co file rom tivi darling 231k20a cho mình cin với !!! chân thành cảm onh7!!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn có đo Q từ FI về có điện thế ko vậy và r khoãn 10k vì đó xem saoNguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtban nào co file rom tivi darling 231k20a cho mình cin với !!! chân thành cảm onh7!!
nhờ ae giúp dùmNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtae ai có fw tivi daling 21D909F cho em xin với. em xin dùm cho thằng bạn nên thông tin hơi ít mong các anh thông cảm. xin cảm ơn trước
thay nhớ trắng vào cũng chạy mà" vào service chỉnh lại chút thôi".Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtnhờ ae giúp dùm
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
