Anh em ai có fw daling CTV21L29 tda9373/n3 cho em xin với
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
thay mới cuộn tách sóng hình.Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtbó tay ùi! ae nào làm ùi help em với
bạn hút chân in cũa vet điễm thữ có bun ra koNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae có ai rập qua pan darling slim model 21f93u tổng tda11105ps/v3/3,có 1 đường xắn ngan,mình thay 3 con vet 7841 nhưng cũng vậy,-15v+15v bt,thank.
vet của darling đời này in nói có 2 đường,nửa trên nửa dưới, mình có hút ra bun OK,không biết có hư tổng không,nhờ các ae giúp đở.cảm ơn.Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút chân in cũa vet điễm thữ có bun ra koCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
in có 2 đường phãi rồi .pan nầy ich hư ic tỗng lắm .bạn kiem tra lại vcc câp cho ic tỗng ,và kiem tra tụ hóa gần ic tông luônNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtvet của darling đời này in nói có 2 đường,nửa trên nửa dưới, mình có hút ra bun ok,không biết có hư tổng không,nhờ các ae giúp đở.cảm ơn.
không được đâu bạn ơiNguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi xíu !tda9384ps/n3/3 có thay thế + tda9370ps/n3/ được không vậy ??????
bạn phải nạp ic nhớ đúng đời mới được vì dảlinh chạy 9384 rất nhiều đơituy2 mỗi đời có ver khác nhau , bạn xem trên ic 9384 và ic nhớ có miếng giấy dán xem ver nào để ae biết mà gởi fw , vd a4-32 , a3-32, a3, a2...Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtEM CÓ 1 CÂY DẢLING 29K05F DAO DỘNG RA CAO?KHOÃng 3v mấy máy không chạy đã thay ic nhớ kiem tra nguồn tốt ma máy chưa chạy có bạn nào giúp mình với ! chạy tỗng TDA 93/84/N3/3
mình làm xong rồi,mình kiểm tra nguồn 3v3 và 5v,mình sơ ý kiểm tra nguổn 8v,đức cuộn dây nguồn 8v cấp cho tổng.cảm ơn đã quan tâm.Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtin có 2 đường phãi rồi .pan nầy ich hư ic tỗng lắm .bạn kiem tra lại vcc câp cho ic tỗng ,và kiem tra tụ hóa gần ic tông luônCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Daling ctv-34k16f cần cứu giúp
em có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;HÌNH BI CO BÊN PHẢI KHOẢNG 10Cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em với0915415652
bạn thay thử tụ c sò,và phần méo gối xem saoNguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtem có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;hình bi co bên phải khoảng 10cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. Khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em với
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
