Nguyên văn bởi minhphung83
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Các ban ơi, mình mới vào nghề được 3 tuần mà ông chú đem lại cho mình cái tivi darling bảo sửa . Tình trạng tivi: 1. Mờ nguồn thì nghe tiếng rít 1 lúc thì hết. 2. Mở nguồn rồi, thấy màn hình màu xanh và hiệu Darling. Nhưng khi cắm anten vào thì chỉ cón tiếng thôi. Màn hình đen sì luôn (không có màn sáng). Mấy bạn mấy anh rành nghề thì hướng dẫn mình kiểm tra với.
bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình đc không,??? Tks bạn nhiều.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra đường abl xem thế nào.
không có model máy,không có số ic tổng thì hứong dẩn thế nào đây.Nguyên văn bởi hailua319 Xem bài viếtbạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình đc không,??? Tks bạn nhiều.
từ chân abl của cao áp đi ra là đường abl đó bạnNguyên văn bởi hailua319 Xem bài viếtbạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình đc không,??? Tks bạn nhiều.
DD:0982 470 874
cụ thể là mình kiểm tra các linh kiện trên đường đi của nó đúng hk bạn.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttừ chân abl của cao áp đi ra là đường abl đó bạn
sao không nói chạy ic gì model gì. ở cao áp có chân ehto không. nếu có rà từ chân này về ic chân ehto có 2 tụ bi và 2 điện trở bị đútNguyên văn bởi hailua319 Xem bài viếtcụ thể là mình kiểm tra các linh kiện trên đường đi của nó đúng hk bạn.
Pan sao pan sao???????????????Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtANH EM NAO CO FW TIVI DARLING 29D97F -TDA11136PS/N3/AH8 CHO EM XIN VỚI CÁM ON ANH EM NHIEU
Đít .N33AH8 em có
Chào các Bác cao thủ ! em nhận được tivi DARLING 29K05F hình ảnh bình thường khi mới mở máy , khoảng 2 phút sau máy tự ngắt tự lên . rồi mất hình còn tiếng , em bỏ dây RGB ra thì máy ko tự ngắt nữa tiếng bình thường , và nếu không có tín hiệu AV hay tivi là máy không ngắt , ai biết chỉ em với , em mò cả ngày trời rồi
các bác giúp dùm, số là em mới nhận tivi darling 21f93u tổng tda11105v3/3 .bị chết sò ngang ,nhưng thay sò khác vào thì fpt vừa chạy thì sò ngang chết liền.hiện nguồn b+ khi không tải là 130v,còn gắn tải giả bóng 75w thì có 110v,trước khi cấm điện thử đã rút yodk bỏ ra ngoài , nhưng sò ngang dẫn chét. mong anh em nào có làm qua xin chợ giúp hoặc cho xin ít lời tư vấn thành thật biết ơn.
kiểm tra tụ,diode quanh C sò ngang,Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm, số là em mới nhận tivi darling 21f93u tổng tda11105v3/3 .bị chết sò ngang ,nhưng thay sò khác vào thì fpt vừa chạy thì sò ngang chết liền.hiện nguồn b+ khi không tải là 130v,còn gắn tải giả bóng 75w thì có 110v,trước khi cấm điện thử đã rút yodk bỏ ra ngoài , nhưng sò ngang dẫn chét. mong anh em nào có làm qua xin chợ giúp hoặc cho xin ít lời tư vấn thành thật biết ơn.
thay cao áp
đòi này chyen chét FBT bacd thay thủ sem saoNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm, số là em mới nhận tivi darling 21f93u tổng tda11105v3/3 .bị chết sò ngang ,nhưng thay sò khác vào thì fpt vừa chạy thì sò ngang chết liền.hiện nguồn b+ khi không tải là 130v,còn gắn tải giả bóng 75w thì có 110v,trước khi cấm điện thử đã rút yodk bỏ ra ngoài , nhưng sò ngang dẫn chét. mong anh em nào có làm qua xin chợ giúp hoặc cho xin ít lời tư vấn thành thật biết ơn.
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
