xin giúp daling 21 bi co nửa mành dưới em đã thay tụ xung quanh vẹt mà ko hết mong mọi người giúp đỡ
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
kiểm tra nguồng âm cấp ic mành thay tụ thì nên thay tụ mỏi nhe bácNguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtxin giúp daling 21 bi co nửa mành dưới em đã thay tụ xung quanh vẹt mà ko hết mong mọi người giúp đỡ
trời trời .....phán câu xanh lè luôn........nếu thay nhớ trắng được thì cần gì lưu rom hay nạp rom cho tốn thời gianNguyên văn bởi nhatvan169 Xem bài viết
cái này thay con nhớ trắng cũng được màNO NO
NO NO
có nhiều đòi đóng nhó tráng máy sẽ tụ nạp lại phần nên xuất sưởng. nhiều dòng máy thì ko thể. bác không biết điều đó saoNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttrời trời .....phán câu xanh lè luôn........nếu thay nhớ trắng được thì cần gì lưu rom hay nạp rom cho tốn thời gian
Chỉ có vài dòng như Samsung chíp 9381,nhưng ko bao giờ hoàn chỉnh như fw lưu mẫu....nếu tự chạy lại rom sao khi chạy lại lỗi rom mà phải nạp....các ae thợ ko đau đầu vì có nhiều fw lưu trữ....cái đó xưa thiệt là xưa rồi bác ơi.....bây giờ em nó đã tới LCD,led và các thiết bị cao hơn rồi.....các fw phần mềm đã trở nên phức tạp hơn bác nghĩ nhiềuNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcó nhiều đòi đóng nhó tráng máy sẽ tụ nạp lại phần nên xuất sưởng. nhiều dòng máy thì ko thể. bác không biết điều đó saoNO NO
NO NO
tất nhiên dòng máy mỗi ngày càng hiện đại thì wf cũng theo đó mà phúc tạp hơn. nhưng đâu phải ai cũng có wf. vấn đè ở đay là cái máy của chủ thót có thể đóng nhó tráng vẫn chạy ok. trong khi đó xin nhó có ai cho đau. thiết ngĩ bác nối thế bác phải có wf nhiêu lám nhưng đâu thấy bác cho. người ta bất đác dĩ phải đóng wf tráng khi ko thể kiếm ra wf.em thấy có mấy bài bác bắt lôi thì hay và đúng lắm nhưng chua đọc được bài nào tư vấn hay cả.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
lâu rồi tôi ko đăng nhập bên đây..........bạn cần ý kiến hay fw ....mọi thứ trong tầm tay tôi đều đáp ứng......bên đây tên đăng nhập tôi là hongvanlaiAE cho em xin file SAMSUNG CS 29Z50ML vÆ¡Ìi, maÌy chaÌ£y xÆ°Ì lyÌ TDA12156H, hiện tượng laÌ bật maÌy chaÌ£y lên coÌ hiÌnh rôÌi tÄÌt cÆ°Ì như vậy hoaÌi, coÌ...NO NO
NO NO
hoặc vào trang bài viết của tôi để xem nhé........
http://www.dientuvietnam.net/forums/...047-vanlai1984NO NO
NO NO
vệ sinh vĩ mạch đi bác.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtem có lảnh darling ctv 21k16a cpu lc863328a / gm la76810a /nguồn str6653 . em kt nguồn ngang dọc ..... 5v 12v, 24v, 110v, ko phát hiên ra bệnh nhờ các sư huynh bắt bệnh dùm em giử hình nó lênh đây nó hát khoàng 2 phúc là bị như vây . có làm qua xinh chỉ với
hì hì bạn chú ý............thợ là đồng nghiệp.........nên tế nhị gọi cho nhã nhặn.....anh thợ,bạn thợ,ông thợ......chứ sao là .......thợ nó...........Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdạ em cám ơn anh cái dĩ này em nghĩ thợ nó rủa o mô rùi cho nê cái dỉ nó mớ lắm anh ơi !!!! có cách nào ko anh khách hối quá !!!NO NO
NO NO
- 1 like
um .tai quen miện rùi chứ ko có ý gì khác .mà bạc có cách nào giúp mình ko máy bị bệnh khó quá mà chửa làm được !!! bạn ahNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếthì hì bạn chú ý............thợ là đồng nghiệp.........nên tế nhị gọi cho nhã nhặn.....anh thợ,bạn thợ,ông thợ......chứ sao là .......thợ nó...........
thay thử những chỗ này xemNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtum .tai quen miện rùi chứ ko có ý gì khác .mà bạc có cách nào giúp mình ko máy bị bệnh khó quá mà chửa làm được !!! bạn ahNO NO
NO NO
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
