xin giúp daling 21 bi co nửa mành dưới em đã thay tụ xung quanh vẹt mà ko hết mong mọi người giúp đỡ
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtxin giúp daling 21 bi co nửa mành dưới em đã thay tụ xung quanh vẹt mà ko hết mong mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi nhatvan169 Xem bài viết
cái này thay con nhớ trắng cũng được màNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttrời trời .....phán câu xanh lè luôn........nếu thay nhớ trắng được thì cần gì lưu rom hay nạp rom cho tốn thời gian
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcó nhiều đòi đóng nhó tráng máy sẽ tụ nạp lại phần nên xuất sưởng. nhiều dòng máy thì ko thể. bác không biết điều đó saoNO NO
NO NO
Chỉ có vài dòng như Samsung chíp 9381,nhưng ko bao giờ hoàn chỉnh như fw lưu mẫu....nếu tự chạy lại rom sao khi chạy lại lỗi rom mà phải nạp....các ae thợ ko đau đầu vì có nhiều fw lưu trữ....cái đó xưa thiệt là xưa rồi bác ơi.....bây giờ em nó đã tới LCD,led và các thiết bị cao hơn rồi.....các fw phần mềm đã trở nên phức tạp hơn bác nghĩ nhiều
lâu rồi tôi ko đăng nhập bên đây..........bạn cần ý kiến hay fw ....mọi thứ trong tầm tay tôi đều đáp ứng......bên đây tên đăng nhập tôi là hongvanlaiAE cho em xin file SAMSUNG CS 29Z50ML vÆ¡Ìi, maÌy chaÌ£y xÆ°Ì lyÌ TDA12156H, hiện tÆ°Æ¡Ì£ng laÌ bật maÌy chaÌ£y lên coÌ hiÌnh rôÌi tÄÌt cÆ°Ì nhÆ° vậy hoaÌi, coÌ...NO NO
NO NO
hoặc vào trang bài viết của tôi để xem nhé........
http://www.dientuvietnam.net/forums/...047-vanlai1984NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtem có lảnh darling ctv 21k16a cpu lc863328a / gm la76810a /nguồn str6653 . em kt nguồn ngang dọc ..... 5v 12v, 24v, 110v, ko phát hiên ra bệnh nhờ các sư huynh bắt bệnh dùm em giử hình nó lênh đây nó hát khoàng 2 phúc là bị như vây . có làm qua xinh chỉ với
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdạ em cám ơn anh cái dĩ này em nghĩ thợ nó rủa o mô rùi cho nê cái dỉ nó mớ lắm anh ơi !!!! có cách nào ko anh khách hối quá !!!NO NO
NO NO
- 1 like
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếthì hì bạn chú ý............thợ là đồng nghiệp.........nên tế nhị gọi cho nhã nhặn.....anh thợ,bạn thợ,ông thợ......chứ sao là .......thợ nó...........
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtum .tai quen miện rùi chứ ko có ý gì khác .mà bạc có cách nào giúp mình ko máy bị bệnh khó quá mà chửa làm được !!! bạn ahNO NO
NO NO
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
