Theo tôi nghĩ thật ra máy bạn chẳng hư gì cả.Bạn lấy remote bỏ chế độ khóa phím đi là OK
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
loi nho nap file chuan la okNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtnhưng thay con trắng thì làm sao mà điều khiển các phím trên mặt máy được bạn.bạn còn cách nào nữa không chỉ cho mình đi mình xin cảm ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
em cảm ơn anh nhiều.nhưng em không hiểu làm sao mà bỏ ic nhớ ra thì lại diều khiển bình thường còn lắp ic nhớ vào thì lại không dược.nhấn phím trên mặt máy là nó báo chữ KHÓA là sao vậy anhNguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtTheo tôi nghĩ thật ra máy bạn chẳng hư gì cả.Bạn lấy remote bỏ chế độ khóa phím đi là OK
em chào anh hoàng long.anh còn nhớ em không.hôm em nhờ anh về phần mạch lạp PBC45 mà không lạp được con 25T80.anh dùng phần mền temvier để điều khiển máy tình từ xa của em đó.anh có phần mền của cái tivi này không cho em vớiNguyên văn bởi auking Xem bài viếtloi nho nap file chuan la ok
xin room tivi
anh ơi em lạp rồi máy chạy rồi bên video thì có tiềng,còn bên tivi thì không có tiếng còn về phần ngang và dọc thì rãn ra hai bên anh cho em xin cách mở servai của moden này không cho em xin với, em cảm ơnNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtTặng bạn fw này thử nhé.
nạp file này xemNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh ơi em lạp rồi máy chạy rồi bên video thì có tiềng,còn bên tivi thì không có tiếng còn về phần ngang và dọc thì rãn ra hai bên anh cho em xin cách mở servai của moden này không cho em xin với, em cảm ơnAttached Files
em cảm ơn anh nhièu để em thử sau đó báo kết quả nhéNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtnạp file này xem
Sao bạn kô lấy Remote bấm cho nó nhanh nhỉ.Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh ơi em lạp rồi máy chạy rồi bên video thì có tiềng,còn bên tivi thì không có tiếng còn về phần ngang và dọc thì rãn ra hai bên anh cho em xin cách mở servai của moden này không cho em xin với, em cảm ơn
Cách mở service đây: Bấm lần lượt 3 nut trên remote : CLOCK > SM > SLEEP sẽ vào đươc service .
Còn đây là FW:
thì vào service đó....rất tiếc là mình ko có servece này nếu ko cho bạn luôn.Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem cảm ơn anh nhiều.nhưng em không hiểu làm sao mà bỏ ic nhớ ra thì lại diều khiển bình thường còn lắp ic nhớ vào thì lại không dược.nhấn phím trên mặt máy là nó báo chữ KHÓA là sao vậy anhTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
con này mình nhớ vào service bấm clook-pm-và nút có hình mũi tên nằm ngang ( nút có hình mũi tên hình như là nút dislay lâu rồi nên quên chỉ nhớ nút mũi tên)Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtnhưng thay con trắng thì làm sao mà điều khiển các phím trên mặt máy được bạn.bạn còn cách nào nữa không chỉ cho mình đi mình xin cảm ơn
được hay không báo lại nhé bạn chúc thành công
anh ơi em lạp rồi nhưng sao nó lại không ăn điều khiển là sao vậy anh.còn em lạp file 21d800 thì điều khiển bình thường nhưng không có chức năng dò đài là sao vậy anhNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtnạp file này xem
anh ơi anh em mở servai được rồi. nhưng em lạp file 21d700f thì nó lại không ăn điều khiển chỉ bấm được ở trên mặt máy thôi.còn em lạp file 21d800 thì lại điều khiển bình thường .em vào servai được rồi bắng cách bấn phím SM-CAL-I/II là được nhưng nó lại không có chức năng dò đài là sao vậy anh anh rúp em vớiNguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthì vào service đó....rất tiếc là mình ko có servece này nếu ko cho bạn luôn.
anh ơi file này có rống file trước không.file trước em lạp thì nó không ăn đồ mốt chỉ ăn phím trên mặt máy thôi.còn em lạo file 21d800 thì lại ăn cả điều khiển và trên mặt máy nhưng nó lại không chức năng dò đài là sao vậy anh.em cảm ơn anh đẫ chia sẻ chop em file nhéNguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtThử xem nha
bác xem miếng giấy ghi phần mềm nào mình sẽ gởi cho bạn fw chuẩn ,vd d27 ,c2-27 ,... miếng giấy này ghi ver của ic đó trên khiển và ic nhớ đều có ghi cả đó bạnNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh ơi file này có rống file trước không.file trước em lạp thì nó không ăn đồ mốt chỉ ăn phím trên mặt máy thôi.còn em lạo file 21d800 thì lại ăn cả điều khiển và trên mặt máy nhưng nó lại không chức năng dò đài là sao vậy anh.em cảm ơn anh đẫ chia sẻ chop em file nhé
hôm nay, 11:20 -
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
