Nguyên văn bởi votricuong
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtmáy co tắt cho thì sao bạn hút sò dòng ra và gắn tải giả bóng tròn 60w sau dó bấm lệnh power hay các nút trên mặt máy xem thế nào co dao động ko nếu ko có bạn co lập đương b+ đến cao áp xem cao áp co chập ko roi bạn gửi tiếp bài nhé
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ đường 8v coi có zener nào rò rỉ hay ic ổn áp có hỏng không khi hàn vào ic tổng nó bị chập thì không điện áp 8v nhả ra thì k bị chập nó lại có, kiểm tra kỹ xem
Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtbạn thử mở máy =remote.nhiều khả năng máy bị khóa rồi bạn ạ
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình đã kiểm tra rất kĩ đường 8v,ko có vấn đề gì xảy ra cả.Mình nghi bi playback vì đường 8v có liên quan đến chân EHTO của playback,playback mình vẫn chưa thay,ý kiến của bạn thế nào?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Chao cac bac. E nghi la con tivi nay k phai nap fw lam gi. Boi nhu bac noi. Thao nho ra thi dieu khien va do dai binh thuong. Nhu vay la nhiem vu dieu khien phim va giai ma tin hieu remote la cua 9381 roi.Tat ca chuc nang va hien thi tren menu deu do vxl tich hop trong 9381 thuc hien roi. Hay noi cach khac. Theo e fw cua may nam o 9381. E co y kien vay khong biet dung khong. Mong cac bac thong camLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Mình cũng mới nhận 1 cái Darling CVT-21D910AS,xài TDA9370 và IC nhớ 24C08,hiện tượng cũng giống như bạn:Mất dao động mình tìm hoài ko ra bệnh,cũng may là bạn có sáng kiến kích vào chân IC thì nó chạy,nhưng mất khiển.Bấm key thì nó hiện chữ khóa.Thay IC24C08 trắng thì bấm được.Nhưng remot thì ko được.Mình cũng ko biết là remot của nó là đời nào nữa.Mình đoán chắc là con nhớ bị sai Pan rồi.Bạn muốn chắc thì ra hãng mua con nhớ đúng đời máy của nó rồi đóng vào.Chắc sẽ chạy thôi.1 cách nữa là bạn thay 1 con IC nhớ trắng vào,hay 1con của xác máy khác cũng được.Mở Service của 1 cái máy còn zin rồi chép lại.Chúc bạn thành công.Ak,ae nào biết đời remot như mình nói trên thì chỉ dùm mình nha.Có hình ảnh kèm theo thì càng tốt.Thanks nhiều.
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
