SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Tôi gặp cái ti vi Sanyo CM21YS2 có lẽ bị hư ic nhớ :nó luôn chạy hệ màu NTSC 4.443 .chỉnh sang hệ Auto xong chuyễn kệnh khác rồi quay lại là nó trở về NTSC như củ . Bác nào có cách cứu pan này xin chỉ giúp , nếu có hư ic nhớ thì có cách nào chỉnh lại được không . Cảm ơn !
Leave a comment:
tình hình là e có con tivi sanyo model(cw21cf1) bị mất tiếng,em kiểm tra loa vẫn tốt,công suất vẫn tốt,có nguồn 12 vôn vẫn đủ,mà tiếng vẫn k có các bác ạ,bác nào làm em này rồi thì giúp e với ạem cảm ơn các bác nhiều ạ
Leave a comment:
cảm ơn bác nhiều file của em chạy con ic dán R2J12203M4 FILE CỦA BÁC CHẠY CON R2J12204M4 bác xem còn cile nào khác không cứu giúp em chút em đang cần thanks
Leave a comment:
thử fat xem saoNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác anh ai có file sanyo model CW21VF1 cho em xin với máy của em bị mất tiếng em dang tính chép thử file xem thế nào em cảm ơn nhiều
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn KT đường 110V qua R hồi tiếp về opto. Nếu kg được thì thay thử opto xem sao nhé. Nhớ KT kỉ bên nguồn thứ cấp nha.Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtem da kiem tra thu str roi diode zener bi ri nhe.
tinh trang bây gjo nguồn cứ chớp nhá wai 50-70v.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn KT Bên thứ cấp xem có nguồn nào bị chập tải kg. Diode và tụ.
Leave a comment:
may anh oi giup em con nay voi!!!!!!....
tivi SANYO cm21xs2 nguồn str 6754 tong la 76938n, vert la78045,
tinh trang khong ra nguồn 110,đã kiểm tra toàn bộ từng linh kiện bên sơ hết roi
ic nguồn str cung thay thu luôn nguồn 110 không ra miếng nao hết.(nguồn 3dây k có hj.)
opto cung thay roi.bây giờ em bí luôn rồi.hjc.
Leave a comment:
thử xem được ko nhé!Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAe nào có fv sanyo 21ps2s chạy chíp dán lv76123 nhớ 24c16 cho mình xin trân trọng cảm ơn!
Leave a comment:
Leave a comment:
bac nao tren dien dan co so do tivi sanyo 14aa41w cho xin voi thank nhieu lam
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
