SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
  • minhphung83
    replied
    Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]n1669887[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1669888[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1669889[/ATTACH]
    Tôi gửi mấy hình để bạn xem, nó có những đường lằn ngang trôi trên màn
    bay màu là do trỉnh độ sáng thấp và màu sắc lại cao quá. giản độ sác nét xuống 50 và mầu cũng thế 50. tương phản và độ sáng tăng lên khoảng 80. còn những lằn ngang có thể do đài phát hoặc do nhiễu nguồn gây ra. bác lấy đầu dĩa thử ở chế đọ AV sen có mấy cái lằn ngang ko. nếu không có thì máy bị do đài nếu vẫn có thì do nguồn vẫn có vấn đề. nếu do nguồn bác làm như sau.
    tiến hành thay theo thứ tụ nhe hét thì thôi ko thay nữa . tụ lọc nguồn trính tụ lọc nguồn bên sơ cấp con tụ to nhất trông bo. tụ lọc nguồn 130v. tụ lọc nguồn cho ic mành. bác quan sát sem có con tụ nào phù đit hay chân chẩy dầu là thay hết. bệnh này khó ăn đó không dễ đâu ạ, em đo đạc làm thì dễ chứ nhìn hình đoán bệnh hơi khó
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
ID:	1669887 Click image for larger version
ID:	1669888 Click image for larger version
    Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
    máy đã chạy và có hình bác ko quan tâm nguồn nữa nó đã ok. bác chụp tấm hình em sem thế náo để cho bác viên thuốc đặc trị
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Tôi thay linh kiện và cô lập nguồn, gắn bóng đèn nối tiếp với cực C sò ngang đóng điện kiểm tra thì thấy đèn sáng được vài giây rồi tắt, bật lại cũng vấn như thế nên không đo được, tôi kẹp sẵn que đo vào điểm cần đo rồi bật máy quan sát đồng hồ thấy B1 =115 Vdc (130V mới đúng), B3= 125Vdc(180V mới đúng), những linh kiện nghi ngờ tôi cũng thay mới mà không làm sao B1 và B3 đạt chuẩn như trong sơ đồ là 130v và 180v.
    Tháo bóng đèn và hàn lại chân C, bật máy lên máy lên thì hình và màu rất rõ nhưng bị bay màu (kéo cờ), bạn hướng dẫn tôi xử lý bay màu
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    khi sửa phần nguồn thì bạn hút chân C sò ngang bỏ trống , hoặc hút chân B+ ở Flyback , gắn đèn tải giả vào đường B+ và GND để thử nguồn B+ , chứ bạn nối đèn vào chân C sò ngang là chưa đúng , chỉ nối đèn vào chân C sò ngang và B+ để kiểm tra phần dao động ngang và sò có chạy hay không mà thôi ,(lúc đó phải để trống chân B+ Flyback) , các điện trở từ đường B+ đến hồi tiếp phải thay mới , khi thử thì chỉ cần tải giả tại đường B+ thôi , đường 180v để không , khi nào nguồn chạy tốt thì mới nối sò ngang vào mạch , hình bị kéo đuôi là do B+ thiếu dẫn đến cao áp thiếu , G2 thấp, hoặc đèn bị yếu rồi , nếu nguồn đã đủ mà vẫn bị kéo đuôi thì chỉnh G2 lên chút xíu mà không được thì do đèn quá yếu .khi nguồn đã đủ thì áp 180v cũng đủ , nếu không đủ thì hư tụ lọc 10uF/200v , hoặc diode nắn 180v bị rò rỉ .
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    bác ơi chỉ cần cô lập sò ngang ra và treo bóng đèn sợi tóc vào CE sò ngang. như thế là đủ rồi tất cả những nguồn kia không cần cô lập làm dì, bác tháo lung tung nên mất hồi tếp dẫn tới nổ nguồn. nguồn 180v ko đủ thì cô lập trên đường đó sửa chữa đùng cô lập những nguồn khác. bác đã thay tụ lọc nguồn trên đường 180v chưa
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    chào các bạn
    tôi kiểm tra sau khi nổ có 3 con Q511, 512, 513 cháy hết, tôi đã thay 3 con này và tụ lọc nguồn C652 của B3 (180VDC), nhưng chưa dám cắm điện, bây giờ có các bạn hướng dẫn tôi sẽ hàn lại và cô lập còng ngang và đường 180 VDC để sửa kết quả sẽ báo hồi với các bạn
    Leave a comment:
  • linhbacang2
    replied
    Sửa nguồn thì nên tháo còng ngang và cầu chì ac ra : thay cái bóng đèn vào chổ cầu chì cho an toàn
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Chào bạn !
    Tôi kiểm tra phần nguồn, cô lập các nguồn và gắn tải giả là bóng đèn:
    + Nguồn B1 (130VDC) tôi tháo các jumper nối với các phần sau nguồn rồi gắn tải giả
    + Nguồn B3 (180VDC) tôi tháo jắc cắm cụm 5 dây lên boar đuôi
    +Các nguồn khác tôi hút chì ở các chân số 12, 13, 14 của biến thế xung
    Tôi cắm điện, bật công tắc sau đó dùng remote mở power thì nổ transitor Q512 và chập sò nguồn
    bây giờ tôi không biết làm sao để kiểm tra nguồn để phục hồi nguồn B3 cho đủ 180vdc (trước khi chưa tháo hẳn vỉ máy ra thì nguồn này chỉ được 105 vdc thôi như đã trao đổi với bạn lần trước). bạn xem cách cô lập nguồn tôi làm sai chỗ nào mà hỏng hết Transotor, hướng dẫn giúp tôi với.
    Chân thành Cảm ơn bạn.
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    bác chỉ cần ngắn tải giả đường 130v là dủ rồi.
    Chào bạn !
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Tôi sẽ kiểm tra lại phần nguồn rồi hồi âm với bạn
    Bạn cho tôi hỏi sau khi cô lập thứ cấp nguồn mình gắn tải giả cho nguồn 130V thì nguồn 180V có phải gắn tải giả không ?
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    nguồn B3 bác tô mầu tím nguồn đó phải đủ 170v>200v thì 3 tia mầu mới chạy được. bác thay tụ lọc nguồn này tụ gần biến áp xung. đường này trính là đường 180v cấp 3 con Q mạch khuất đại sắc đó bác. khi nguồn này thấp máy sẽ bị nổi tia quét ngược và mất hình
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Cảm ơn bạn
    Tôi đã kiểm tra thấy Điện áp cấp cho board đuôi để cấp cho 3 Q KĐCS sắc là nguồn B3=130VCD (theo sơ đồ tôi tô màu tím) được lấy từ biết thế nguồn (xung) còn FBT chỉ ra nguồn đốt tim, cao áp, G2, focus, ABL, tôi chưa tìm ra đường 180 cấp cho bộ phận nào
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    Cảm ơn bạn
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Cảm ơn bạn
    - Đường nguồn 180VCD tôi không thấy cấp cho phần nào trên máy
    - Đường ABL tôi đã kiểm tra có R231=200kΩ bị tăng trị số tôi đã thay, các linh kiện khác vẫn còn đủ trị số, diod z có thuận nghịch nhưng không thấy kết quả tốt hơn, tôi cũng kiểm tra xem đường ABL có bị đứt từ trong FBT hay không nhưng không bị đứt.
    - Tôi đo V tại chân c của Q611,621,601 và Ktot tương ứng: C (Q611) & K: 7,2Vdc; C (Q621) & K: 8,2Vdc; C (Q601) & K: 8,2Vdc;
    B+ tại điểm số 1 cụm 4 dây ở boar đuôi (đường đánh dấu màu tím trên sơ đồ) 105Vcd.
    nhờ bạn hướng dẫn tiếp giúp tôi
    [ATTACH=CONFIG]n1668526[/ATTACH]
    bác cần kiểm tra điện áp 180v>200v cấp bo đuôi điện áp này cấp cho 3 Q của mạch khuất đại sắc. nếu mất hoặc yếu sem lại từ FBT ra qua diot tụ lọc khô.
    Leave a comment:
  • igor_ngoc
    replied
    file ảnh tôi gửi chưa đủ, tôi gửi lại file pdf đầy đủ để bạn xem chỗ tôi đánh dấu SANYO C16AC41W - mail.PDF
    Leave a comment:
tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
