Nguyên văn bởi vungtau_tv
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Có chưa có chưa?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????Nguyên văn bởi binh172 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn! mình đang cần fw của tivi SANYO - CW21VF1 anh em nào có cho xin nhé! làm ơn gửi vào gmail: nguyenquocbinh172@gmail.com
xin trân trọng cảm ơn!
Leave a comment:
Leave a comment:
Có bác nào cao thủ chuyyeenj trị pan panel tv sony bị chồng ảnh ko
Leave a comment:
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay 1010 vào thì xem nguồn B+ nhé nếu 110v thì dc còn 130v thì .....còn AFc thì chân 10 ko dc thì 7 vòng cuốn ferit xung đảo chiêu theo ý muốn nhé
camr on a da chi bao
Leave a comment:
thay 1010 vào thì xem nguồn B+ nhé nếu 110v thì dc còn 130v thì .....còn AFc thì chân 10 ko dc thì 7 vòng cuốn ferit xung đảo chiêu theo ý muốn nhéNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
a vungtau_tv ơi a chỉ giúp e chân AFC của cục 1010 là chân số mấy với ạ
- 1 like
Leave a comment:
a vungtau_tv ơi a chỉ giúp e chân AFC của cục 1010 là chân số mấy với ạNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLai cục 1010 tàu khụa vô, okok. mún cắt pr khả năng bay đèn là cao đó
>>>> bỏ D đường H về hết cắt ngay nhưng gẫy cổ tự chịu
Leave a comment:
cảm ơn a để e lai 1010 vào , có cách nào khả quan hơn mong a chỉ cho ạ
e xin đa tạ, đa tạ
Leave a comment:
Lai cục 1010 tàu khụa vô, okok. mún cắt pr khả năng bay đèn là cao đóNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a /
các a giúp e con máy SANYO CW-21PS2S , sd ic tổng dán 4 hàng chân , máy này bị cao áp đánh lửa ( JF0501-32613) , e bỏ cao áp cũ và dùng cao áp , 154-177b của LG lai vào , máy chạy méo gối e tăng giảm tụ C sò hình vừa đủ cân đối , chạy sò hơi nóng e mắc 2 con // D2499 ko còn nóng nữa , nhưng chạy được tầm 1h -2h là máy tự ngắt ko còn đèn báo đỏ , rút ra để nguội cắm lại được nhưng có lúc chạy nâu cũng như chạy ít máy hay bị chết sò kể cả mắc 2 con
mà con máy này chỉ chạy sò 2499 , e lắp T222 chết ngay , e lắp T2206 ko chạy , máy ngát ko báo đèn
các a giúp e nhé , cảm ơn các a
Leave a comment:
chào các a /
Leave a comment:
cảm ơn bác đã ok (vẫn mở secvice 1 chút)Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtcủa bác đây thử mai báo cáo nha
Leave a comment:
của bác đây thử mai báo cáo nhaNguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếtbác nào có room tivi sanyo 21ts2s chạy tổng lv761132c + 24c16 ko cho em xin ạ
cám ơn các bác trước ạ!
Leave a comment:
Leave a comment:
..............................e cảm ơn bác "VUNGTAU_TV" có gi e báo với bác sau .Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
Đây, tặng bạn cái cần câu là sơ đồ, nếu ko mò ra thì alo cho tui, rất dễ.
Leave a comment:
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
