Bạn Trieu1905hd có thể tham khảo ý kiến qua Thầy tui: Là ông ThôngTG, or ông ThanhHải.
Hai ông này đều là sư phụ của tui đóa...
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Đây, tặng bạn cái cần câu là sơ đồ, nếu ko mò ra thì alo cho tui, rất dễ.Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào các bác trên diên đàn . e nhân tivi sanyo cw21vf1 tổng R2J1212203M4 chạy được 5s thì stanby , thinh thoảng có lúc chay đuoẹc cả tiếng . , các mức nguồn ra vẫn tốt , nho e dã nap thư fw trên diễn đàn nhung ko dc , abl ko thấy hỏng gi .bác nào đã qua pan này rồi xin giúp e với , e xin cảm ơn nhiều.
- 3 yêu thích
Leave a comment:
bác ơi con này trên đường tim đèn ko có mạch bảo vệ bác ah . bác cồn chiêu nào khác giúp e vớiNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtxem đường tim đèn có đường bảo vệ ko gỡ ra thử.....................
Leave a comment:
Leave a comment:
chào toàn thể anh em! tình hình là em có nhận con sanyo 21 inch model CW21PS1, máy chạy LA7687A,LC864512V, LA7837 . tình trạng bị mất đồng bộ dòng dẫn đến hình chạy bị rung sau 10s thì bị xô hình và chuyển sang nháy theo sọc ngang( kèm tiếng kêu nhỏ ở vùng tạo dao động). em kiểm tra và thay hết các tụ pi nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. anh em nào có làm qua fan hoặc có thuốc đặc trị chỉ dùm em với! đẫ hơn 1 tuần rồi mà chọc ngoáy hoài muốn nát boar luôn mà vẫn chưa ra! cám ơn anh em nhiều!
Leave a comment:
ae cho e xin file rom của máy 21 moden là CW21PS5 với ạ, máy đang bị hiện tượng có dao động 5s rồi về tắt chờ,kích phím đc 5s lại về tắt chờ, e đã test thử cao áp khác,IC mành LA7840 khác nhưng vẫn vậy. mong ae giúp đỡ ạ
Leave a comment:
Cám ơn bác vungtau-tivi và bác anhnamdinh đã quan tâm.! Mình đã hút trống chân data và clook của tuner và ic stereo , kiểm tra R685 tốt =150k .nhưng vẫn chưa được.Mình nghĩ có lẽ có lỗi gì đó nên vi xử lý khóa không có lệnh Power .nghĩ thì nghĩ vậy mà tim mãi chưa ra...Xin các bác cho thêm ý kiến .! Thành thật cám ơn các bác.!Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThay R685 150k ĐI BẠN, bệnh truyền kiếp của dòng sa li ơ này. Bạn thích yêu em khoa học thì cứ nhánh P.F. mà mò, tuy lâu lâu nhưng rất vui đó.
Leave a comment:
Thay R685 150k ĐI BẠN, bệnh truyền kiếp của dòng sa li ơ này. Bạn thích yêu em khoa học thì cứ nhánh P.F. mà mò, tuy lâu lâu nhưng rất vui đó.Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMời anh,em ghé qua uống cafe...
.. và phán cho mình xin vài lời : Mình nhận con Sanyo model: cw21ys2. máy chạy tổng LA 76938N , nguồn :w6754, ic mành : la 78041. Hiện tượng máy ban đầu bị tuyến tính mành ...mình thay tụ hóa xong máy hết bệnh và chạy tốt...mình đóng nắp máy và bật thử trước khi giao cho khách thì máy không chạy nữa..chỉ có đèn đỏ(đèn nguồn) ..chân reset có 4v..mình đã kiểm tra áp cấp cho tổng đầy đủ,đã thay thử thạch anh,đã cách ly phím bẩm và rút mắt nhận hồng ngoại ra ngoài , chép lại nhớ ...nhưng máy vẫn mất lệnh power. Mình tạo lệnh power giả thì máy có khung sáng và co cả ngang cả dọc....và tất nhiên là 3 đường R,G,B chưa có áp ra...Không lẽ con tổng đã ra đi.? Anh em phán cho vài lời với...mua tổng về mà lại nhầm thuốc thì mình ủ đồ đến mùa quýt mất....Xin cám ơn anh ,em thật nhiều .!
Leave a comment:
như vậy là đủ nhưngddataaa /clok có đều ko tách đường này ở kênh/ ic stereo/ còn xem khi lăp vào có cham chập hoặc nứt vỉ koNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMời anh,em ghé qua uống cafe...
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình hay mua loại 5 Dây đắt đắt một chút cấy vào chạy vài năm vô tưNguyên văn bởi HaiQB Xem bài viếtLoại Bo 3 dây hoặc 5 dây này này xuất xứ của TQ hả bác,nó có bền và chạy ổn định kg bác thuancoi1974 ?
Thanks bác nhiều nha...để em mua về cấy thử xem sao.
Leave a comment:
Loại Bo 3 dây hoặc 5 dây này này xuất xứ của TQ hả bác,nó có bền và chạy ổn định kg bác thuancoi1974 ?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó thể cấy Bo nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây vào mà
Leave a comment:
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
