Mấy A,E có File Sanyo 21": xử lý 863448N, giải mã LA76818, Mành LA78040. Cho Mình xin, Cám ơn A,E trước!
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
thử xem nhéNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMấy A,E có File Sanyo 21": xử lý 863448N, giải mã LA76818, Mành LA78040. Cho Mình xin, Cám ơn A,E trước!
Thanks Anh! E báo cáo lại sau!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhéEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Em nó hư xử lý, khách hối quá, E đã gán cho nó 1 main Sam rồi! cám ơn Bác nhiều!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhéEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
các bác giúp em con SANYO model LCD - 42k40 - HD với,hiện tượng là để nguội máy rồi bật nguồn thì máy không chạy,em kiểm tra thì không có nguồn nào ra cả,kể cả nguồn 5v cũng k có.nhưng bật nguồn rồi để lâu lâu thì nó tự chạy,nhung cứ chạy khoảng 2-3 tiếng thì máy bị tắt chờ về stanby,ấn điều khiền chỉ chạy 1 tí lai bị như vậy.các bác giúp em với,để nhà em cả tuần nay rồiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
help...các bác giúp em với!
em mới nhận con tv sanyo model no cm21fs2 nó bị mất lệnh power từ tổng la 76938n..nhiều khi thì lại có bình thường,hoạt động bình thường,tắt công tắc nguồn,bật lại vô tư.nhưng cứ tắt công tắc nguồn tầm 15p,bật lại là mất lệnh power tai tổng ngay..bấm lệnh giả tại các phím không có tác dụng gì.e đã kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay tu nguồn 5v,110v..kiểm tra đường protect tại chân 23,không có vấn đề gì.các bác giúp e với,tìm mãi không ra bệnh.
Các bác ai có sơ đồ may sanyo 14a41w chay con tda8361 và con m37211m2 ver 7832 xem dùm em con tụ c455 nối chân 2 và4 ic ver7832 trị số bao nhiêu dùm em.em o quê k có sài máy tính nên sơ đồ mấy bác gởi em xem k dc.thank mấy bác nhìu
Thưa AE hội ĐTVN quí mến !
Bố Mẹ em có cái TV 14' hiệu Sanyo model C14AA41W đa hệ đời trước bị nổ toe phần nguồn rồi nên em kg đọc được giá trị của linh kiện nữa để làm lại cho Bố Mẹ em xem nữa...vậy Em xin AEĐTVN,ai còn có sơ đồ của nó cho em xin đi nhé !
Con Sanyo này chạy IC giải mã TDA 8361... IC VXL M37211M2526SP
Em xin cảm ơn & cảm ơn AE rất nhiều ạ !Last edited by HaiQB; 16-09-2014, 08:43.
Có thể cấy Bo nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây vào màNguyên văn bởi HaiQB Xem bài viếtThưa AE hội ĐTVN quí mến !
Em xin cảm ơn & cảm ơn AE rất nhiều ạ !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Loại Bo 3 dây hoặc 5 dây này này xuất xứ của TQ hả bác,nó có bền và chạy ổn định kg bác thuancoi1974 ?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó thể cấy Bo nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây vào mà
Thanks bác nhiều nha...để em mua về cấy thử xem sao.
Mình hay mua loại 5 Dây đắt đắt một chút cấy vào chạy vài năm vô tưNguyên văn bởi HaiQB Xem bài viếtLoại Bo 3 dây hoặc 5 dây này này xuất xứ của TQ hả bác,nó có bền và chạy ổn định kg bác thuancoi1974 ?
Thanks bác nhiều nha...để em mua về cấy thử xem sao.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mời anh,em ghé qua uống cafe...
.. và phán cho mình xin vài lời : Mình nhận con Sanyo model: cw21ys2. máy chạy tổng LA 76938N , nguồn :w6754, ic mành : la 78041. Hiện tượng máy ban đầu bị tuyến tính mành ...mình thay tụ hóa xong máy hết bệnh và chạy tốt...mình đóng nắp máy và bật thử trước khi giao cho khách thì máy không chạy nữa..chỉ có đèn đỏ(đèn nguồn) ..chân reset có 4v..mình đã kiểm tra áp cấp cho tổng đầy đủ,đã thay thử thạch anh,đã cách ly phím bẩm và rút mắt nhận hồng ngoại ra ngoài , chép lại nhớ ...nhưng máy vẫn mất lệnh power. Mình tạo lệnh power giả thì máy có khung sáng và co cả ngang cả dọc....và tất nhiên là 3 đường R,G,B chưa có áp ra...Không lẽ con tổng đã ra đi.? Anh em phán cho vài lời với...mua tổng về mà lại nhầm thuốc thì mình ủ đồ đến mùa quýt mất....Xin cám ơn anh ,em thật nhiều .!
như vậy là đủ nhưngddataaa /clok có đều ko tách đường này ở kênh/ ic stereo/ còn xem khi lăp vào có cham chập hoặc nứt vỉ koNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMời anh,em ghé qua uống cafe...
Thay R685 150k ĐI BẠN, bệnh truyền kiếp của dòng sa li ơ này. Bạn thích yêu em khoa học thì cứ nhánh P.F. mà mò, tuy lâu lâu nhưng rất vui đó.Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMời anh,em ghé qua uống cafe...
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
