Nguyên văn bởi lam93hp
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Cái này cũng có thể do phím bấm trên máy bị ô xi hoá gây nên chập phím thường gặp ở các dòng máy trung quốc, TCL bạn cần vệ sinh sạch hoặc thay phím mới vài lời góp ý chúc bạn thành công
bạn thay VXL điNguyên văn bởi vu van nam Xem bài viếttoi co may sanyo cm21fs2 bi loan cu tu dong nhay kenh hoac hien nhu nguoi chinh menu mong anh em nao biet chi giao
Leave a comment:
Các anh cho em hỏi: TV sanyo CM21FS2 tiếng khi có khi mất,khi nổ lụp bụp. Nhiều lúc có tiếng nhưng giảm vol không có tác dụng.Nhờ các anh chỉ giáo, cảm ơn nhiều!!!
Leave a comment:
[QUOTE=HUY093509363;550963]mình đang cần gấp ic nhớ sanyo cm21fs2 bạn nào có cho mình xin,ic tổng la76938[/QUO
Tặng bạn fw chuẩn
Leave a comment:
Leave a comment:
bạn cho cái chassis xem có giúp đươc ban khôngNguyên văn bởi thaoanh Xem bài viếtminh can so do sanyo CW21PF1 xin giup
Leave a comment:
chào các anh em nhé xin các anh em giúp đõ vói ạ : sanyo 29inh model cw 29ts2 nhapkhau ic đa nãng La 76938n de ic nguon stk 6754 ic manh la78141 ic am thanh la 42072n :hien tượng máy chạy khoảng 30' nóng lên có tiếng kêu lụp bụp ở loa kêu vài lần sẽ chuyển sang tắt chờ rồi tư lên lại cu lạp dị lặp lai nhu thế
đẵ kt :b+120v nguồn ic mành +14.9 va _15.2 nguon am thanh 14v ...
xin hỏi có bro nào gặp qua chưa và xin chi dẫn hướng xử lí chuẩn nhuẩn nhất !!! xin cảm on ạ
Leave a comment:
chào các anh em nhé xin các anh em giúp đõ vói ạ : sanyo 29inh model cw 29ts2 nhapkhau hien tượng máy chạy khoảng 30' nóng lên có tiếng kêu lụp bụp ở loa kêu vài lần sẽ chuyển sang tắt chờ rồi tư lên lại cu lạp dị lặp lai nhu thế
Leave a comment:
các bác cho em xin so do Tivi sanyo cw 21 VF 1 với em cỏm on truoc nha Các bác Gửi Qua Email lienhung54@yahoo.com cam on các bác....
Leave a comment:
các bác cho xin so do sanyo Cw 21 VF 1 cám ơn các bác nhiều email:Lienhung54@yahoo.com
Leave a comment:
Bác nào biết mở service con SANYO CW 21PS2S chỉ giùm e với !!!
thanks các bác trước !!!
Leave a comment:
anh em ai có lược đồ ti vi sanyo mô đen ,cw29ps2 chạy ic la76938n-de , cho mình sin với chân t cảm ơn
Leave a comment:
Giá 400k của BH là hơi cao. hãy cho số điện thoại mình sẻ hướng dẫn cách lai '' độ''các loại Flyback tivi và monitorNguyên văn bởi Nguyen0123 Xem bài viếtChào các bạn. Mình có chú Sanyo CM21XS trước đây đã từng tham khảo diễn đàn với nick nguyen197910 (vì quên mật khẩu nên lập lại nick này )
Sau một thời gian cày mình tìm được nguyên nhân là tại nguồn. có vấn đề. Mình cấy nguồn 5 giây màn giãn ra và không bập bùng nữa. méo gối tôt 90%. Mình quyết định thay toàn bộ linh kiện nguồn và kết quả tương đương nguồn 5 giây hơi co ngang chút không thành vấn đề. Nhưng cao áp bị xì do bị nứt thân. đắp mãi không được vẫn rò nhẹ và kêu nên không an tâm. Mình cấy thử cao áp pana chạy tốt nhưng co nhiều (~ 17 inch ) hình ảnh không được đẹp. Lên BH hỏi cao áp xịn : 400K. giá này thì coi như đói. Nhưng cả khi mình chấp nhận Free dịch vụ để giữ uy tín thì khổ chủ vẫn đắn đo (Do điều kiện kinh tế )
Để "giảm nhẹ hậu quả thiên tai" mình muốn kiếm con cao áp loại khác để cấy vào. Có bạn nào có kinh nghiệm biết loại nào dùng được xin chỉ giúp. Mình đã dùng 6174-6006E củ LG nhưng chạy ngắt ngay. Hiện có cuộn FCM2015A Samsung nhưng không biết chân cẳng ra sao, có bạn nào biết chỉ giúp. Cảm ơn !
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
