SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
em có nhận 1 tv sanyo model CW21VF1 , mở máy chi co đèn nguồn sáng , không chạy gi cã . Các anh giúp em với , cảm ơn rất nhiều . dt của em :01654523536 >
Leave a comment:
Chào các bạn. Mình có chú Sanyo CM21XS trước đây đã từng tham khảo diễn đàn với nick nguyen197910 (vì quên mật khẩu nên lập lại nick này )
Sau một thời gian cày mình tìm được nguyên nhân là tại nguồn. có vấn đề. Mình cấy nguồn 5 giây màn giãn ra và không bập bùng nữa. méo gối tôt 90%. Mình quyết định thay toàn bộ linh kiện nguồn và kết quả tương đương nguồn 5 giây hơi co ngang chút không thành vấn đề. Nhưng cao áp bị xì do bị nứt thân. đắp mãi không được vẫn rò nhẹ và kêu nên không an tâm. Mình cấy thử cao áp pana chạy tốt nhưng co nhiều (~ 17 inch ) hình ảnh không được đẹp. Lên BH hỏi cao áp xịn : 400K. giá này thì coi như đói. Nhưng cả khi mình chấp nhận Free dịch vụ để giữ uy tín thì khổ chủ vẫn đắn đo (Do điều kiện kinh tế )Trích Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viết
Chào các Bạn. Tình hình là mình có con Sanyo slim CM21XS2 Bị méo gối. Nguyên nhân do cao áp hở đánh chết sò dòng. làm lên chạy tốt nhưng bị co ngang còn lại khoảng 1/3 ở giữa, co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. Đã kiểm tra thay đèn méo gối nhưng không được. Bạn nào đã gặp qua xin chỉ giúp !
Để "giảm nhẹ hậu quả thiên tai" mình muốn kiếm con cao áp loại khác để cấy vào. Có bạn nào có kinh nghiệm biết loại nào dùng được xin chỉ giúp. Mình đã dùng 6174-6006E củ LG nhưng chạy ngắt ngay. Hiện có cuộn FCM2015A Samsung nhưng không biết chân cẳng ra sao, có bạn nào biết chỉ giúp. Cảm ơn !
Leave a comment:
các anh có ai biết cách mở servive con sanyo đời CW21PS2 chỉ dùm em.cmr ơn nhìu
Leave a comment:
có fw cho anh đây!thử rồi báo lại nhe!Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtem cần ic nhơ tivi sanyo cw21ps2 mấy anh có cho em xin.chân thành cảm ơn
Leave a comment:
Leave a comment:
cảm ơn bạn. nó không giống bạn ơi! của mình 21cf1v chạy nguồn str6753Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbên tập sơ đồ đã có !anh quá đó lấy về đi!Last edited by huu tri; 22-02-2012, 22:29.
Leave a comment:
bên tập sơ đồ đã có !anh quá đó lấy về đi!Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtgiúp mình với ae nào có sơ đồ sanyo 21cf1 chạy chíp dán cho mình xin với nguồn có mấy con điện trở cháy đen hết mình không biết trị số nhờ ae giúp mình tí. Cảm ơn. Nguồn chạy str 6753
Leave a comment:
có fw cho anh đây!Nguyên văn bởi đưcmên-st Xem bài viếtbác nào có room cw21ys2 cho mình xin với ic tổng là 76938 đang bị lổi room
cám ơn các bác trước nhe
Leave a comment:
có đây tặng bạn dùng thửNguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbác nào có room cw21ys2 cho mình xin với ic tổng là 76938 đang bị lổi room
Leave a comment:
Leave a comment:
Các Bác cho em hỏi cái tivi đời cũ Sanyo nhà em có hình mà ko có tiếng nó cứ sôi ầm ầm vậy. e ko biết chỉnh hệ tiếng ở đâu. Bác nào biết giúp em với!
Leave a comment:
Cam on ban nha ! Minh Khiem tra tren duong h ve cung co 1con Diot bi ri . Nhung van ngac cach l chan h ve ic thi ko ngac , nhung hinh bi banh . Nhung chua mua duoc cao the de thay .du ji cung cam on da giup do nha ! Minh viec ko co dau vi Minh online b Dien thoai . Thank thank !!
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
Leave a comment:
